Hoe stroomdraad in meterkast verlengen?
Started by sandervg, December 28, 2017, 13:10:17
sandervg
Een vraag: ik heb een aparte audio groep destijds laten aanleggen. Nu wil ik graag de automaat in de meterkast vervangen door een smeltzekeringhouder van Siemens. Probleem: deze neemt meer ruimte in beslag dan de smalle automaat dus moet deze op een andere plek komen waar nog ruimte is. Probleem: dan is de kabel te kort om deze op de smeltzekeringhouder aan te sluiten.
Vraag: hoe kan (en vooral: mag) ik deze draad verlengen zodat mijn meterkast nog steeds voldoet aan de NEN normen?
Simpelste oplossing: lasklemmen in de groepenkast, maar ik heb op internet gelezen dat niet zou zijn toegestaan volgens NEN norm. Is dat zo? Wat zijn andere manieren?
Dirk
zoek even op "railklemmen" (van bvb Legrand), dan zie je wat er mag/mogelijk is  ;)
maar misschien mag iets als een (geschikte) Wago klem ook wel, dat zou je even met een specialist terzake moeten overleggen...durf ik iig niet met zekerheid te stellen.
Rowdy
Kun je de andere automaten opschuiven?
Een Attema 3611 lasdoos boven de meterkast monteren.
Siddartha
er zijn inderdaad doorverbindblokjes speciaal voor in de meterkast, dan kun je gewoon verlengen. Moet je even googelen.
Opschuiven van automaat kan natuurlijk ook, of misschien kun je automaten omdraaien, van een groep die wel genoeg lengte heeft?
Miss even een fotootje plaatsen.
sandervg
De rail zit helaas al helemaal vol (dus kan niets opschuiven). Zit gelukkig wel een verdeelkastje naast (waar de hoofdzekering en zonnepanelen aardleks in zitten). Daar kan ik de siemens in monteren (maar dan kom ik dus kabellengte te kort.
Railklemmen is een goede oplossing. Enige probleem: ook de aarde railklem zit helemaal vol en ook die wilde ik 'uitbreiden'  met een extra railklem. En dan is er geen extra ruimte meer voor nog een railklem.
Lasdoos boven de meterkast kan idd als de rest niet gaat/mag. Wat meer gedoe.
De doorverbindblokjes voor in de meterkast klinkt goed! Ik kan ze alleen niet vinden met google. Weet iemand de 'officiele'  naam hiervoor? Dat zou helpen
sandervg
#5
Hier een fotootje: de cirkel is de audiogroep en de pijl is waar ik 'm naar toe zou willen verplaatsen (daar is nog plaats beschikbaar). Nog even gekeken, maar zit allemaal erg vol in de meterkast. Amper plaats voor een lasdoos.
dre73
Je kan toch het hele zooitje van de rechter kast naar links schuiven?
Dan heb je toch ruimte genoeg voor een grotere houder?
sandervg
Wat bedoel je precies? Gaat om de derde automaat op de bovenste rail. Die kan niet naar links. Zou wel als de automaat op de onderste rail was gemonteerd.
dre73
Je kan toch een Siemens houder rechts onderin plaatsen.
De hoofdschakelaar schuif je dan naar links.
Twee draadjes naar een aardlek en klaar is kees.
Rowdy
Zie op de site van Erik S een automaat met dezelfde breedte als jouw bestaande automaat. Je kunt beter aan Erik S vragen of deze voldoet.
https://www.jouwhifi.com/c-997178/zekeringen/
erik s.
Quote from: Rowdy on December 28, 2017, 17:48:21
De enkele GigaWatt mag officieel niet in Nederland.
Rowdy
Ik dacht al dat het een enkele was, maar kon het niet zo goed zien. Jij hebt er meer oog op dan mij, omdat je het product kent.
sandervg
#12
Quote from: dre73 on December 28, 2017, 17:35:31
Maar dat is dus juist het probleem: als ik dat doe haalt de kabel die uit de buis komt van de WCD het niet meer naar de Siemens. Die is daar niet lang genoeg voor. Daarom de vraag: hoe kan ik de kabels die nu vanaf de WCD op de audio groep zijn aangesloten wat verlengen zodat ik ze op de Siemens kan aansluiten in het rechter kastje.
Quote from: erik s. on December 28, 2017, 17:54:20
Inderdaad, de Gigawatt's zijn niet toegestaan volgens NEN norm: zijn afgezekerd op 20A ipv 16A. Er is wel een enkele Bussmann die zou passen, maar is niet audio graded dus liever een dubbele Siemens.
Maar zo moeilijk kan het toch niet zijn om een paar draadjes op een veilige manier te verlengen??
Je hebt rechts geen aardlek zitten dus nu moet je twee kabels van de aardlek links naar rechts brengen en twee kabels van rechts naar de groep, wordt een zootje en het is niet meer duidelijk welke aardlek welke groep beveiligd.
Kortom je hebt een andere oplossing nodig.
Dus dan wordt het de buis verwijderen vd groep iets afzagen en met 19 mm flexpijp of bocht verlengen naar een klein opbouwkastje met Wago lasklemmen verlengen via flexbuis naar de rechterkastje. In het rechterkastje een aardlek plaatsen en de Siemens zekeringhouder en deze asnsluiten.
Zonder lasklemmen kan ook maar dan wil je de drie draden opnieuw trekken.
dre73
sandervg
#16
Ja, dat is een goed punt. Heb daarom nog even goed naar de foto zitten kijken en ik denk dat ik een oplossing heb!
Als je goed kijkt op de foto zie je dat bij de zesde automaat geen bruine draad naar binnen gaat! Deze is blijkbaar niet in gebruik. Dus deze kan ik er vast op de 1 of andere manier uithalen en dan de hele handel wat opschuiven zodat ik plaats heb voor een dubbele zekeringhouder. Wordt het ook geen zooitje met de draden naar de aardlekschakelaar.
:pompom:
dre73
erik s.
Bij een 20A automaat moet je zo wie zo een 35A hoofdzekering hebben om de 1,6 factor te halen.
sandervg
Quote from: erik s. on December 29, 2017, 08:50:39
Yep, dus bij 1 fase gaat dat vaak goed, bij 3 fase aansluiting (zoals bij mij thuis) niet. Dan is 16A het maximale. Dacht dat tegenwoordig bijna alle woningen van 3 fase worden voorzien?
erik s.
Quote from: sandervg on December 29, 2017, 10:12:50
Bij 3 fase heb je 3 x 35A hoofdzekeringen.
Vaak maar 3x25A , de 3x35A kost tot wel 700€ meer per jaar aan vastrecht.
sandervg
Quote from: Kjelt on December 29, 2017, 23:17:10
En dan zit je vast aan max. 16A afzekeren
