Kabels vervangen.
Started by KayaRahnee, December 10, 2017, 20:38:03
KayaRahnee
Bij aanzetten Squeezebox Touch en/of DAC heb ik tijdelijk blokvormig beeld op m'n TV.
Soms is het zelfs zo erg dat ik zenders niet kan ontvangen.
Ik plan nu de oude coax antennekabel te vervangen door:
Antenne Kabel Coax - Wit-haaks
Merk: Hirschmann FEKAB 9/500,
Aansluiting 1: IEC Male (KOSWI 4),
Aansluiting 2: IEC Female (KOKWI 4),
Afscherming: Drievoudig,
Verguld: Nee,
Omdat dan de kast en het tv/audiorack toch is verplaatst om in de kabelgoot te komen denk ik ook maar meteen de ethernet kabels te vervangen.
Daar ik hier niks van weet en er zoveel mogelijkheden zijn (cat5 / cat6 / enz ... alsook u/utp, u/ftp, f/utp)
weet ik niet welke keuze nuttig/aan te raden is.
Omdat de eigenschap "afgeschermd" mij belangrijk lijkt dacht ik voor de S/FTP CAT6 versie te gaan daar zowel de kabel als de aderparen van deze afgeschermd zijn.
https://www.allekabels.be/ftp-kabel/7279/1280383/sftp-kabel-cat-6.html
https://www.utp-kabel.nl/blog/welke-kabel-moet-ik-kiezen.html
Wie kan mij hier verder over informeren?
master30
Ik gebruik hier koka 9TS van Hirschmann, bevalt mij prima, tripple shielded.
Heb het tussen mijn schotel en satelliet receiver en mijn DVB-T Antenne en de tv.
Op de doos staat ook Ziggo en Caiway, dus zal het voor kabel ook goed zijn lijkt mij.
Je zou nog kunnen kiezen om er van die krimp connectors aan te maken, maar dan heb je wel weer een dure tang erbij nodig.
Wat de utpkabel betreft;
Ik zou voor cat 6 gaan met goede afscherming, wel die soepele kern variant, ik heb zelf die stugge genomen en dat was een gekloot om er connectors aan te maken, de soepele variant lukt mij veel beter, maar goed ik heb het ook met een ali-express tangetje en connectors gedaan  :blush:
Maar waarschijnlijk zijn er wel specialisten op het forum die je beter advies kunnen geven.
