Fris klinkende versterker
Started by Carrol, November 14, 2017, 08:32:12
Sirius666
Quote from: Carrol on November 16, 2017, 14:29:08
Zal het proberen vanavond :clapping:
Is het 'frisse' geluid dat je nu hebt er ook nog als je het hoog op 0dB zet?
Carrol
#51
Ik wil juist een open geluid!! Je kunt het ook fris noemen.Heb hem ook al op 0db gehad!!
Wat ik al zei ,de akoestiek zal daar roet in het eten gooien.Is voor mij ook niet allemaal te realiseren,jammer!!
Ook met de Dynaudio miste ik die openheid,dat je een beetje door het geluidsbeeld heen kan kijken!!!
Zal nog wat met de bass instellingen proberen!
Het is er gisteravond niet van gekomen,
Ik laat van mij horen wanneer ik weer geluisterd heb!!
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
Het gebrek aan een 'open geluid', 'openheid', 'door het geluidsbeeld heen kunnen luisteren', dat betreft echt en akoestiek en opstelling issue. Geen enkele versterker gaat dat voor je oplossen  :nowink:. Wellicht dat dsp/eq hierin iets kan verbeteren, maar ik zelf ben daar geen groot fan van.
Dan is het beter om te kijken of je wat aan de akoestiek en de opstelling kan doen. Is dat niet mogelijk/is daar geen bereidheid, dan rest slechts het accepteren van het huidige.
Quote from: Carrol on November 17, 2017, 08:25:12
Ook met de Dynaudio miste ik die openheid,dat je een beetje door het geluigdbeeld heen kan kijken!!!
Peerless Monster
Quote from: Xander32 on November 17, 2017, 09:02:09
Precies.
Wat wellicht kan helpen is wat andere kabeltjes, maar ga eens proberen om de speakers eens verder te voren te zetten. Laten we zeggen, 1,5 meter naar voren. Die muur doet veel.
Daarnaast tussen je tussen speakers, absorbers of diffusers plaatsen: gaat ook helpen.
Ik ben juist groot voorstander van DSP. Zonder klinkt het vaak maar matigjes, in mijn oren.
Bovendien is veel muziek die je luistert ooit ergens in de studio al eens ge-DSP-d, dus waarom thuis niet nog eens :)
Maar een matige akoestiek en opstelling trek je niet recht met dsp/eq. Daar is zich niet iedereen van bewust.
Recht niet maar een stuk verder recht dan een fris klinkende versterker.
Carrol
Iets betere foto's
De speakers 1,5 meter verder de kamer in gaat echt niet lukken.Maar dat zou wel beter zijn.
Vanmiddag ff dichter voor de speakers gezeten,wat nou niet bepaald een verbetering was!Er speelt ook nog een  klein subje(rel R 218)mee!
Die heb ik ook maar iéts minder aanwezig gezet!!
Een andere versterker gaat er niet komen,er idd bij neer leggen en zo híer en daar wat akoestische aanpassingen,als! het zover komt.
Vanmiddag nog nagemeten,2,40 tussen de luidsprekers,zit er ongeveer 3,5 meter vanaf!
Bedankt iedereen voor het mee discussiëren,en als er wat te melden valt,doe het gewoon.
... zo slecht heb je de ls niet staan overigens, de ls staan best redelijk vrij. Je hebt ze echter wel redelijk fors ingedraaid. Dat i.c.m. een betrekkelijk grote luisterafstand t.o.v. de afstand tussen de ls onderling. Wellicht daar nog eens mee gaan spelen; de ls meer recht zetten. Trial and error, 't kost je niets.
frits marantz
Topic nog even nagelezen. Kan niet vinden welke versterker je nu gebruikt?
Sirius666
Quote from: Xander32 on November 17, 2017, 20:27:01
Ja. Zet ze eerst helemaal recht en ga luisteren. Van daaruit lichtjes indraaien, luisteren en zo evt verder. Zet de instellingen van de speakers dan ook op 0dB. Je hoort het vanzelf wanneer het geluid voor jou het beste is. Als je speakers te sterk indraait krijg je een heel smal stereobeeld. Het lijkt mij nu niet lekker luisteren.
Carrol
Een Restek Challenger!!
Zal dit weekend ermee aan de slag gaan,
Ze staan zo om zo weinig mogelijk reflecties van de zij muur te laten komen,
en om het hoog te optimaliseren!!!
Waar je ook nog ff een blik op kan werpen; jouw zithoogte (luisterplek) versus hoogte tweeter.
Quote from: Carrol on November 18, 2017, 07:56:59
Carrol
 :thumbs-up:
... en de ls nog wat verder naar voren; een paar cm kan soms al een verschil geven.
Quote from: Carrol on November 18, 2017, 08:12:28
Vrijwel op oorhoogte,
Ze staan inderdaad lekker vrij.
Peerless Monster
Je zou eens een Classe CA2100 als eindtrap kunnen proberen. Klinkt heerlijk open en ruimtelijk, alsof je er dwars doorheen kijkt. Op marktplaats staat er eentje.
Met een buizen pre is dit een prachtige combinatie.
op eigen verzoek verwijderd.
Of een (bij voorkeur) AKAI grafische EQ. En dan de schuif rond de 4000Hz helemaal naar boven.
Ook lekker fris hoor!
Lion of Judah
Precies, hoe meer ingedraaid des te meer (ongewenste) reflecties. Verder zo veel mogelijk met de gordijnen dicht luisteren.
Spendor A5, REL T7i en T7x, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Musical Fidelity MX-Vnyl met Plixir BDC, Rega P6 met AT VM-540ML
Quote from: doorofnight on November 16, 2017, 14:30:15
Inderdaad. De kwaliteit van het laag bepaalt in grote mate de kwaliteit van het midden en hoog.
Bij een beel te dik laag zullen veel details versmeerd worden idd.
Je hele freq range moet eigenlijk in balans zijn voor een goeie weergave
Quote from: Peerless Monster on November 17, 2017, 09:47:01
Precies.
Kabeltjes die hetzelfde doen als dsp .
Sorry maar dan heb je dsp kabels ofzo.
Idd Doornof dsp is niks mis mee.
Beter met dsp luisteren ipv zonder naar een dikke versmeerde rommel  zonder detail
Quote from: Xander32 on November 17, 2017, 13:26:33
Je moet hem ook niet recht trekken.
Maar afstellen op de akoestiek.
Plekken in het laag die je geluid in je kamer versmeren aanpakken .
En vaak zijn dat energie ophopingen zoals jj al zij.
Dsp werkt juist erg goed.
Weet je wat er vaak niet goed werkt aan dsp....
De persoon die hem instelt....
Bijzonder dat je nu toch een andere (eind) versterking gaat adviseren, in het licht van jouw voorgaande post 🤔.
Quote from:  on November 18, 2017, 10:41:02
Quote from: Xander32 on November 18, 2017, 13:25:02
Idd lijkt zo de ruimte gezien niet op te lossen met een amp.
Akoestische panelen en dsp is the way imo
volgens mij biedt hij die zelf aan op marktplaats  ;)
