Marantz AV7704 prepro
Started by Kjelt, September 19, 2017, 12:52:06
vik
Ook de MM 8077 is niet "truly balanced" opgebouwd. Het is wel een goed design en klasse A/B.
Quote from: MichelDW on October 13, 2017, 15:59:40
En de MM7055 heeft dan wel XLR uitgangen, maar die zijn niet gebalanceerd opgebouwd. Althans, zo was het toch voor de vorige 7-reeks processors.
jaco
#26
Quote from: Kjelt on September 20, 2017, 13:42:11
13 kanalen 7.4.2  ;)
Op de prepros zouden meer kanalen geen probleem mogen zijn , wel wat extra kosten misschien.
Echter voor de receivers betekent dit een flink aantal extra power kanalen, dat gaat ze niet lukken.
Ik vermoed dat bij 95% van de hometheaters 13 kanalen wel voldoende is  :D
De overige 5% mag dan naar de highend oplossingen zoals Trinnov en consorten.
toch 13.2 processing blijkbaar:
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/2930176-marantz-av8805-15-2-xlr-pre-pro.html
Dus 7.2.6 Atmos (als Dolby ooit de codec released)
Staaled
Quote from: W.Otter on September 19, 2017, 23:34:24
en wat is er nu precies allemaal vernieuwd?
Two of the hardware improvements from the AV7703 to AV7704 are in the 5V reference voltage circuit that supplies the AKM AK4458VN DAC's. These improvements should improve sound quality in the AV7704 over the AV7703. This voltage is used as a reference by the DAC, which is a voltage output DAC, and thus its reference voltage is very important. it is important to have a minimum of noise or variations in this voltage. These are sorts of hardware refinements that Steve mentioned. The two changes are:
The larger of the two bypass capacitors at each of the voltage references inputs (four capacitors per DAC, eight total) of the DAC have been increased from 47 microfarads to 220 microfarads. This means that these capacitors are now the same size as those used in the AV8802a, which has a two channel AKM DAC with a similar architecture. The filtering of the reference voltage should be improved by 12dB. This likely reduces noise and distortion at low frequencies as 60Hz and multiples will be better filtered from the reference voltage. The evaluation board for the AK5548VN from AKM uses 47 microfarad capacitors so Marantz is going above an beyond here and moving the AV7704 closer to AV8802a territory. The supporting circuitry for the DAC's significantly affects the final results. The opamps after the DAC's are already the same, and the HDAM's use the same circuit design as the AV8802a.
The second improvement is in the regulation of the reference voltage, which is 5V. Again, stable is better. The AV7703 uses a 5V regulator. Noise and 60Hz on the 5V line are reduced. Generally this is good enough and is a typical design. The same arrangement is used in the AV8802a. The AV7704 first uses a 7V regulator, which of course cuts the voltage to 7V, and cuts noise, and 60Hz and multiples. After the 7V regulator a 5V regulator then removes most all of what little is left and sets the output to 5V. The 5V regulator is presented with a steady 7V so its performance should be excellent. This "belt and suspenders" approach is not common.
Taken together the two improvements in the reference voltage quality are significant from a technical standpoint. Of course the improvements take a good product and make it better. How much of the improvement that is likely in measured sound quality can be heard is always a question with these already good products, but these changes do show Marantz's efforts at product improvement.
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/2919260-official-2017-marantz-av7704-owner-s-thread-4.html
W.Otter
Quote from: Staaled on December  6, 2017, 15:21:31
Weinig dus..
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Staaled
#29
Dit gaat enkel over de SQ verbetering.
Hardwarematig is er, zie opening , meer.
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/2919260-official-2017-marantz-av7704-owner-s-thread.html
Two of the hardware improvements from the AV7703 to AV7704 are in the 5V reference voltage circuit that .......................
Klinkt een beetje richting de Cinemike upgrades, betere filtering en stroomvoorziening aangepakt.
Staaled
#31
klopt.
riwi
Quote from: jaco on December  6, 2017, 15:18:37
13.1 voor de 8805. De 7704 is nog 11.1 kanaals processing.
De av8805 zou er komend zomer zijn.
H&C Hifi
Quote from: riwi on December  6, 2017, 16:12:35
Eerder najaar..
H&C Hifi
Quote from: morca on December  6, 2017, 17:13:48
Even geduld voor mij tot ze 2e hands langs beginnen te komen  :clapping:
Erg mooie pre voor het geld!
Ik heb wel een set AV/mm 8003 (als nieuw en met dozen) staan  ;)
Enkel als set te koop  :ph34r:
Staaled
De 7703 is al heel heel goed. :thumbs-up:
13.1 ?  Nee 9.1.4 dus  :)
Krijg nu al een veto van mijn vriendin, want de twee extra kanalen zijn vloerspeakers die links en rechts schuin voor staan en daar loopt iedereen langs in onze woonkamer HT  ;D
Als het twee extra plfondspeakers waren was het geen probleem geweest.
riwi
#39
Quote from: Kjelt on December  6, 2017, 18:30:17
Eerst lezen dan pas klagen ;)
Volgens mij staat op AVS dat 7.1.6 mogelijk is metde juiste atmos licentie. Ik neem dat ze dat nog wel regelen. 9.1 op de vloer heeft niemand wat aan. Maar 9.2.4 schijnt ook wel te kunnen met de av8805.
RvD
Speakers: Quadral Aurum Titan 9 - Base Titan 9 - Phase 9 CM -
Ascendo Passive 6 Wedge 30 CM - MK Sound X15+ (2x)
Pre/amps: Trinnov Altitude 16 - Aurum Electronics M8 (4x) + M10 (3x)
Bronnen: Oppo UDP-203 Final edition CineMike - Apple TV4K 2021 CM - Zappiti Reference CM - PS5 TV: LG OLED77G26LA  Streaming: Silent Angel Rhein Z1 V2 - CineMike Netwerkswitch - Roon Lifetime Diverse: 2 aparte stroomgroepen - Gigawatt PowerPrime DC - Furutech - MFE - Keces P8 CM - Audioquest Dragon 48 CM - Inakustik - M Way 3DW Ref XLR (9x) - CineMike netkabels (14x) DC Kabels (2x) - Artnovion - Sonitus
Staaled
Geen geld ervoor, maar wel de wens.
Lijkt mij een prachtding.
H&C Hifi
Vorige week vernomen dat de 8805 toch eerder naar Europa gaat komen  :)
Misschien zelfs al dit kwartaal  :inlove:  (samen met de Denon AVC-X8500H)
riwi
#43
Quote from: HcHifi.nl on January 10, 2018, 12:07:05
Dan moeten we al snel beginnen met sparen ;)
Is er ook al een (advies) prijs bekend van de AV8805 voor de EU?  4000 US$ had ik dacht ik ergens gelezen of klopt dat niet?
RvD
#44
Op mijn link is de adviesprijs van $4499 te zien.  ;)
Nog een aanpassing op deze link is de adviesprijs €3999,- en beschikbaar in Februari http://www.4kfilme.de/marantz-av8805-av-vorverstaerker-13-2-kanal/
Fox
Staaled
Even hier de vraag of het al mogelijk is om een complete backup van de 7703 settings te maken via USB ?
Was nl beloofd.
jaco
#47
Ik ga in nieuw huis maar rekening houden met 6 hoogte kanalen en dan maar kijken naar een 8805.
Vandaag sinds 6 maanden weer eens 2 films gekeken :)
