Kenwood platenspeler met een probleem
Started by d.fine, September 11, 2017, 19:46:59
d.fine
Hallo allen,
Ben nieuw hier, zoals jullie al opgemerkt zullen hebben :bigsmile:
Korte intro: al jaren muziek en Hi-Fi liefhebber. Het heeft even stil gelegen, maar de laatste maanden leeft het weer op.
Momenteel houd ik het bij een zuivere stereo installatie, voor- en eindtrap zonder toeters en zonder knopjes (behalve volume-knop uiteraard  :P), en twee speakers. Meer niet.
De 7.1 HT installatie staat momenteel op de zolder vanwege plaatsgebrek, jammerlijk genoeg. Misschien komt het er ooit nog van.
Een dikke maand geleden heb ik een platenspeler gekregen. Het gaat om een Kenwood KP-5022A van '72 of '73.
Zo goed als nieuw, enkel heeft die heel lang stil gestaan, en ik vermoed dat dat de oorzaak is van onderstaande probleem waarvoor ik jullie kennis en/of advies opzoek.
De platenspeler speelt perfect op 1 probleem na. Bij het uitzetten (dus op stop knop duwen of als de plaat gedaan is, de arm keert automatisch terug) dan geeft hij een schrapend vervormd geluid op het linkerkanaal.
Dit komt niet voor bij het aanzetten / opleggen van een nieuwe plaat. Enkel bij het stoppen. Dus er is ergens iets dat een storing geeft.
Ik houd de plaat dus steeds in de gaten zodat ik op tijd bij de versterker ben om het volume helemaal naar beneden te draaien na het laatste nummer.
Wat we al geprobeerd hebben om oorzaken uit te sluiten: (naald en element komen van een andere identieke KP-5022A die het probleem niet heeft)
  • andere naald (Stanton)
  • ander element (Stanton)
  • met en zonder GND aansluiten (werkt beter zonder, met heb ik een gezoem - ook op het linkerkanaal btw, dus mogelijk gerelateerd)
  • GND geleider ook eens op andere dingen vastgemaakt, niet enkel op de GND van de versterker
  • andere RCA interconnects - gaande van meegeleverde set (van '72 dus), tot Profigold set tot Van den Hul 3T Hybrid set (gele kabels)
  • voor- en eindtrap zijn XLR (gebalanceerd) verbonden, heb RCA interconnects (niet gebalanceerd) geprobeerd
  • andere versterker (volledig ander systeem) met standaard meegeleverde kabels
Niets van bovenstaande neemt het schrappende geluid weg (gezoem is weg als ik geen GND gebruik)
Het gezoem was er vanaf het begin, dus vrij snel GND losgekoppeld (toen ook even een paar dingen geprobeerd om tot deze vaststelling te komen).
Het schrappende geluid is na verloop van tijd precies wel erger geworden.
De storing is er dus enkel bij het stoppen. Starten en spelen die ie perfect.
Wat kan nog nuttig zijn van info?
Het is dus een stereo setup. Voor- en eindtrap van Rotel.
Verbonden met Van den Hul kabels met XLR koppen.
Phono input heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen MM en MC (de Kenwood is MM)
Er zijn geen andere bronnen momenteel, dus enkel de platenspeler is verbonden.
Setje B&W vloerstaanders verbonden met Van den Hul Snowline, bi-wired
Een B&W sub verbonden op één van pre-out van de voorsterker via RCA interconnects
Ik vermoed dat het heel moeilijk zal zijn om dit probleem vast te stellen. Maar ik hoop dat ik hier toch iets wijzer kan worden op de een of andere manier. Moest er nog andere info nodig zijn, of er zijn vragen, dan hoor ik het wel.
Alvast bedankt voor alle feedback! :worship:
patsijb
ik zou denken aan een contact ergens..
gewoon na laten kijken
zeker als je m wilt houden..
misschien dat er iemand in je buurt handig is met vintage spul, houdt wel in de gaten dat
veel onderdelen niet meer te krijgen zijn
d.fine
Hallo,
Ja dat denken we ook, maar we weten niet wie er naar kan kijken.
Zo'n toestel van 45 jaar oud :o
Met de mentaliteit van tegenwoordig, liever een nieuwe kopen dan iets te laten herstellen, wil ik wel bij iemand die zijn vak kent terecht.
Wie weet wordt hij anders verprutst en zou hem wel graag houden, heeft echt wel iets ;D
Als er onderdelen nodig zijn zou dat inderdaad wel voor problemen kunnen zorgen. Laat ons hopen van niet.
Bedankt voor je reactie.
patsijb
iemand die al meer vertrouwd is met apparaten openmaken scheelt al veel..
soms is schoonmaken al voldoende..
ik ken helaas ook niemand in dat vak die in Nederland goed aangeschreven staat..
Misschien audioservice BV ..kreeg ik eens te horen voor oude sphinx versterkers en dat ze hun werk goed doen
misschien dat hun kunnen helpen of doorverwijzen
In Soest zit een bedrijf wat er zeker wel raad mee weet.
d.fine
#5
Bedankt voor de input!
Woon net over de grens dus heb een adres in BE gezocht.
Platenspeler vandaag binnen gedaan. Had een goed gevoel na het telefonisch gesprek met de man.
Is een Kenwood specialist. Deze week nog zou ik meer weten.
Man was wel onder de indruk dat ik deze bracht in de originele onbeschadigde verpakking! ;D
Indien men hier het niet kan oplossen dan overweeg ik de door jullie opgegeven bedrijven!
d.fine
Kleine update!
Speler is 3 weken binnen geweest. Het probleem is vastgesteld.
De output moet op 'mute' staan op bepaalde tijdstippen en dat gebeurt niet, vandaar het vervelende geluid.
Onderdelen zijn er niet meer uiteraard voor een toestel van bijna 45 jaar oud ;D
Maar er was wel wat corrosie op heel wat contacten en aansluitingen zei de man. Wat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn dacht men.
Met als gevolg alles is uiteengehaald en gekuist geweest.
Probleem was opgelost, getest en bevestigd bij de hersteller, maar eens thuis was dat bij mij niet zo helaas :(
Geen probleem, de man geeft 3 maand garantie op zijn herstellingen, dus een telefoontje gedaan en ik mag nog eens langskomen :smile:
Hopelijk kunnen we het deze keer definitief oplossen, of het is naar stukken zoeken, worst case een andere speler zoeken.
Het enige waar ik tegenop zie is om hem nog eens 3 weken te moeten missen! :'(
Leg zo graag een plaatje op! O0
