2
Author Topic: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren >>Q100E erbij  (Read 19874 times)
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/StealthQ100E SUB BASS SYSTEM modificeren
« Reply #25 on: August 25, 2017, 19:01:49 »
Edit
« Last Edit: September 24, 2017, 14:01:03 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren
« Reply #26 on: August 29, 2017, 22:33:24 »
Terug van vakantie, en maar weer verder met afstellen en testen Q50/Q Bass
yorkie13
  • Guest
« Reply #27 on: August 30, 2017, 10:08:13 »
Straks weer een subwoofer ophalen   :D
Mis er nog een uit de reeks
En binnen met defecte foamrand  :devil:
« Last Edit: August 30, 2017, 15:08:31 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #28 on: August 30, 2017, 17:21:30 »
Of reconen of
https://youtu.be/txOp_jZN-H8
Andere woofer erin.
Had toevallig de Vifa M25WO-48 nog liggen die in de Rel Strata 2 en 3 wordt gebruikt
« Last Edit: August 30, 2017, 17:23:45 by Ralf67 »
Offline dre73
« Reply #29 on: August 30, 2017, 17:26:33 »
Toevallig? :D
Hoeveel subs heb je nu in huis?
Classe cp-45,Perreaux 3400,Acoustic Signature Challenger,Bluenote b5 titanium,Benz Ace-s,Pass labs Pearl 2 phono,Auralic Altair G1,zelfbouw luidsprekers .
yorkie13
  • Guest
« Reply #30 on: August 30, 2017, 17:50:01 »
Westra woofer van de Rel Quake kaal gemaakt en klaar voor nieuwe foamrand.
« Last Edit: August 31, 2017, 20:19:52 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #31 on: September 4, 2017, 20:24:37 »
Ik zoek deze Audio Drive 10-100-SSB woofer voor mijn Rel Quake 1
« Last Edit: September 4, 2017, 20:25:40 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #32 on: September 8, 2017, 20:06:18 »
vandaag een mooi stekkerblok binnen gehad, met sterbekabeling.
Eens testen of dit iets met het laag doet .
yorkie13
  • Guest
« Reply #33 on: September 10, 2017, 22:39:19 »
 :google: gaf de volgende 12 inch woofer die mogelijk als replacement woofer kan dienen
https://www.soundimports.eu/nl/dc300-8.html
Kan is 50 liter gesloten kast.
« Last Edit: September 10, 2017, 22:47:13 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #34 on: September 12, 2017, 21:55:36 »
En een Rel Q100E opgehaald.
Zit alleen een andere woofer in, maar dat is geen probleem.
De Q100 is een stuk zwaarder dan de Q50 en Stealth .
Deze woofer zit erin
« Last Edit: September 12, 2017, 22:44:29 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren >>Q100E erbij
« Reply #35 on: September 14, 2017, 18:44:53 »
Vandaag deze replacement woofer in de Q100E gezet en dat speelt best aardig.
Nu hard op zoek naar een passende woofer voor de Q50.
« Last Edit: September 14, 2017, 18:53:04 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #36 on: September 15, 2017, 22:31:34 »
En een 12 inch Dayton besteld.
Ausstattung:
Membran:   Pappe. beschichtet   Polplattendicke
6
mm
Sicke   Gummi   Wickelhöhe
14,6
Watt
Korb   gestanztes Blech   Magnetdurchmesser
120
mm
Polkernbohrung   ja, 20 mm   Befestigungsbohrungen
8
Zentrierung   Topfspinne   Außendurchmesser
307
mm
magnetische Schirmung   nein   Einbaudurchmesser
280
mm
Schwingspule   51 mm   Einbautiefe
132
mm
Träger   Aluminium   Frästiefe
11,3
mm
Parameter:
Resonanzfrequenz   23,4   Hz   Mms   96,6   Gramm
Membrandurchmesser   252   mm   BL   13,9   Tm
Zmax   54,6   Ohm   Vas   166,4   Liter
Re   6,5   Ohm   dBSpl   88,5   dB/ 1W/ 1m
Rms   4   kg/s   L1kHz   1,93   mH
Qms   3,54      L10kHz   0,94   mH
Qes   0,48      Membranfläche   499   cm²
Qts   0,42      Mmd   90,3   Gramm
Cms   0,48   mm/N   Zmin   6,91   Ohm
Messdiagramme:
DC300_8 Amp
DC300_8 Imp
« Last Edit: September 16, 2017, 08:44:34 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #37 on: September 15, 2017, 22:35:02 »
Gesloten
yorkie13
  • Guest
« Reply #38 on: September 16, 2017, 15:19:41 »
En een Peerless SLS12 gehaald bij S&C
« Last Edit: September 16, 2017, 15:30:23 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #39 on: September 16, 2017, 16:01:22 »
Kleine update
Een Audio Drive woofer in de Q100e speelt prima.
De Rel Stealth gaat de verkoop in.
De Peerless SLS12 gaat test draaien in de Rel Q50
« Last Edit: September 17, 2017, 17:04:24 by Ralf67 »
Online MichelDW
  • HT & stereo sets - Custom designed docking- en bass speakers
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+18)
  • Total likes: 739
  • Gender: Male
  • Home to A*Brand NewBox
    • Hifi & Home Cinema since 1999
« Reply #40 on: September 16, 2017, 16:06:43 »
Als die genoeg liters krijgt, maakt de SLS12 een geweldig integrerende snelle sub. Geen infrasoon kampioen, maar des te meer 30-120Hz subtiliteit.
CinéHome Whatsapp +32(0)495475580
Officieel dealer van oa. Arcam, Acurus, Benchmark, Denon, Marantz, M&K Sound, Dali, Monitor Audio, Mission, Wharfedale, Elipson, SVS, JL-audio, Q-Acoustics, Atoll Electronique, Pro-Ject, Acoustic Signature, EAT Audio, Earthquake subs & more, Atlas Cable, Supra, QED.
Ook amps en drivers voor zelfbouw.
yorkie13
  • Guest
« Reply #41 on: September 16, 2017, 16:09:21 »
Heb als alternatief nog wel een xxls12 liggen, zelfde afmetingen  8)
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 739
  • Gender: Male
« Reply #42 on: September 16, 2017, 16:14:02 »
Met de XXLS12 "speelt er een sub mee" in je set.  Met een SLS12 zal niemand dat door hebben.
yorkie13
  • Guest
« Reply #43 on: September 17, 2017, 08:18:24 »
Dat is ook een beetje de bedoeling van de aanschaf van diverse woofers.
Zo op het oog is de Peerless SLS12 een mooiere woofer dan de standaard Westra woofer
die Rel gebruikt.
De XXLS12 zal prima passen in een gesloten kast, maar zonder boost niet echt laag gaan.
De Dayton woofer heb ik geen ervaring mee.
Online Contour
« Reply #44 on: September 17, 2017, 10:18:26 »
Wat is het einddoel van het experimenteren met al deze oudere Rel subwoofers? Of is het puur nostalgische hobby?  ;D
Gr. Walter
yorkie13
  • Guest
« Reply #45 on: September 17, 2017, 10:51:29 »
Gewoon back to basics   8)
Toch grappig als een subwoofer na 17 jr het nog steeds doet.
Heb ook een Rel Storm III staan, en die doet het super met muziek.
Vooral de Rel Q100e is best een leuke subwoofer, die je op marktplaats al voor €150 kan aanschaffen.
Andere woofer erin en je hebt een hele leuke subwoofer.
« Last Edit: September 17, 2017, 10:52:51 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren >>Q100E erbij x2
« Reply #46 on: September 20, 2017, 19:22:02 »
En nog een Q100e erbij  :D
« Last Edit: September 20, 2017, 19:22:50 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #47 on: September 21, 2017, 11:16:38 »
De Peerless SLS12 woofer voldoet prima in de Rel Q100E
2de exemplaar gaat er zeker komen  8)
yorkie13
  • Guest
« Reply #48 on: September 24, 2017, 14:02:43 »
En de2de REL Q100E is binnen en heeft een defecte plate amp.
Maakt een beetje een rommelend geluid bij aanzetten .
Eens kijken of dit te repareren is.
Eerst eens kijken of de voedings elco's bol staan .
« Last Edit: September 24, 2017, 14:04:59 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/Stealth/Q100E SUB BASS SYSTEM modificeren >>Q100E erbij
« Reply #49 on: September 24, 2017, 14:13:37 »
Plate amp eruit met een aantal foto's
« Last Edit: September 24, 2017, 14:17:18 by Ralf67 »
