15m subwooferkabel, coax of microfoonkabel?
Started by André_84, August 9, 2017, 09:33:25
André_84
Hoi,
ik wil met de plugjes die ik al heb een subwooferkabel maken van 15m. Ik heb al eerder eentje gemaakt van microfoonkabel, dat werkt prima. Ik zie bij de bouwmarkt 20m Hirschman coaxkabel voor weinâhg liggen. Ik kan natuurlijk ook weer microfoonkabel halen, is iets duurder maar is meeraderig kun je verbinden aan de shielding? is de laatste optie dan beter?
Hirschman coax 20m haal ik voor € 18,-. Voor 32 euro haal ik een Klotz M1 microfoonkabel van 15m. De canare quad van hifisupply is me iets te duur op dit moment...
Marantz sr6010 -> KEF IQ7se, KEF IQ1, KEF IQ2c, DIY Peerless 10" PR sub
Ik zou voor microfoonkabel gaan. Vooral omdat dat veel flexibeler is. Maak je een single-ended kabel, leg dan de shield aan de versterkant aan aarde en aan de subwoofer-kant los.
André_84
ik ben niet zo'n techneut, maar begrijp ik het goed dat dit inhoud dat ik 1 of meer ader(s) aan de shielding verbind (soldeer?) en de rest aan de plug, aan 1 kant van de stekker? Als flexibiliteit geen issue is, maakt het dan nog veel uit?
André_84
#3
15m microfoonkabel gekocht van goeie kwaliteit. Wie legt me nog eens uit in jip en janneke taal hoe ik dat het beste monteer? Moet ik die shielding nou aan de mantel verbinden of aan 1 van de aders aan 1 kant?
André_84
#4
De (schroefbare) pluggen van onderstaand plaatje heb ik nog liggen. verbind ik nou 1 ander aan de pin en 1 aan de mantel aan 1 kant? en de andere kant dus alleen de pin?
http://www.hifisupply.nl/index.php?action=article&aid=16528&group_id=20000030&lang=nl
Afscherming samen met de '-' kabel verbinden aan het vertrekpunt. Aan het eindpunt de afscherming niet verbinden. Daar enkel '+' aan de tip en '-' aan de ring.
André_84
#6
Even vertalen naar nog meer Jip en Janneke niveau, de afscherming van de kabel aan de receiverkant verbinden met de - kabel en niet met de mantel (ring?) van de plug of wel?
Aan de subwooferkant de afscherming nergens aan verbinden, de min draad aan de mantel (ring?) van de plug en de + aan de tip
right?
[/n00bmodus]
Afscherming en min SAMEN aan mantel aan receiverkant.
Rest klopt.
André_84
Bedankt, hier moet ik me wel mee redden :-)
André_84
Toch niet, dit levert een flinke brom op, is het zo te zeggen wat ik verkeerd doe? Overigens heeft die dure microfoonkabel maar 2 aders die allebei wel eng dun zijn :/.
Wat is een 'flinke' brom. Dat je de sub onmiddellijk uit moet zetten vanwege de herrie? Of eerder, "wat een vervelend bijgeluid"?
André_84
Ben je zeker van de manier van monteren in de stekker? Is het allemaal schroeven? Nergens een ader waarvan een draadje contact maakt met de tegenpool?
Dirk
André_84
Nja 100% zeker niet, maar het ziet er opzich gewoon goed uit
Foto maken van de verbindingen...
Dirk
Wanneer ik de pluggen in detail bekijk, zijn die volgens mij enkel bedoeld voor coaxkabel.  Er wordt beschreven hoe je de centrale ader in de pin vastzet en de afscherming opbouwt en met een 2e schroef verbindt.
Lukt het om afscherming èn '-' ader samen onder 1 schroefje te krijgen? Lijkt me lastig en zowiezo niet betrouwbaar op lange termijn.
André_84
K heb m eerder gebruikt icm microfoonkabel. Het zou moeten kunnen...k weet alleen niet meer hoe. Ik weet alleen dat ik toen de 2 aders in elkaar had gedraaid. Inmiddels volgens mij ook nog 1 het schroefje dol gedraaid om de pin mee vast te zetten :(
jossie
Omni !
André_84
André_84
Jeeeuj het werkt! Voor nu...dolgedraaid schroefje zorgt voor een zwakke verbinding en een klein stootje zorgt er al voor dat get los schiet. Zo'n minischroefje valt vast niet te vervangen (1.5mm inbus zonder kop), dus dat wordt een.nieuwe :(
André_84
boeee, kabel is bij het verschuiven van de sub inmiddels weer los gekomen :-(. vervolgens maar naar hificorner gegaan en een setje soldeerbare pluggen gehaald. Ik ben er inmiddels achter dat mijn soldeervaardigheden 'kwalitatief uitermate teleurstellend' zijn, het wil me simpelweg eventjes niet lukken  :hmmm: toen ik het eenmaal had zitten had ik weer een brom :-(
André_84
Even voor de duidelijkheid, het betreft een twee aderige microfoonkabel + afscherming. Ik hád aan de versterkerkant de plus aan de tip en de min, samen met de afscherming aan de mantel gesoldeerd. nog mn best gedaan om de plus en de rest extra van elkaar te scheiden dmv een stukje isolatietape. aan de andere kant heb ik de plus aan de tip en de min aan de mantel. De afscherming heb ik weggeknipt en even afgedekt met een stukje isolatietape. Dit levert uiteindelijk een flinke brom op (als in, meteen uit). Heb ik nu niet goed gesoldeerd, of is de kabel stuk?
wat zouden jullie doen? kan ik bv ook de 2 aders verbinden aan de plus en de afscherming aan 1 of beide zeiden aan de min? De kabel ligt inmiddels achter de vastgeplakte plinten, een kant en klare halen gaat niet zo gemakkelijk...
