Nieuwe stereo versterker icm Bluesound Node 2
Started by yrew, August 3, 2017, 15:52:20
yrew
Mijn huidige versterker is aan vervanging toe. Het is een Marantz sr590 hij is wat mij betreft wel aan zijn eind. Ik gebruik hem alleen als stereo versterker en dat zal de nieuwe versterker ook gaan doen. De speakers die aangestuurd gaan worden zijn niet heel spannend, het zijn eigenbouw speakers maar veel meer dan dat weet ik er ook niet over te vertellen.
Naast de Bluesound Node 2, zal er een mengpaneel op aangesloten worden, waaraan twee platenspelers en een tablet hangen. Dit mengpaneel zal ik middels een splitter zowel direct op de versterker als op de Bluesound Node 2 aansluiten zodat ik het analoge geluid van de platenspelers direct door kan geven aan de versterker. Tegelijkertijd wil ik hem dus ook aan de Bluesound Node 2 hangen zodat ik gebruik kan maken van de Multiroom mogelijkheden van Bluesound
Nu was ik op zoek naar versterkers met een digital in omdat ik dan de Bluesound Node 2 daarop aan kon sluiten. En daardoor kwam ik uiteindelijk uit op een Hegel h80. Gisteren was ik hierover nog eens aan het nadenken en toen vroeg ik me af wat voor nut het heeft om een digital out naar een in te sturen voor geluid dat reeds door de DAC van de Node 2 gegaan is. Het klopt toch dat het voor de geluidskwaliteit niet heel veel uitmaakt dat of ik hem via digital out of analoog out aansluit. Want dat maakt het aantal keuzes wat ruimer. Maar wat dan? Een Rega Elicit-R of een Elex-R. Mijn budget gaat tot 2000 euro.
Eerder heb ik nagedacht over een NAD  C388 in combinatie met een BluOS module. Ik ben alleen bang dat dit vertraging in de multiroom functionaliteit op zal leveren in combinatie met het aangesloten mengpaneel op 1 van de ingangen van de C388, maar zeker weten doe ik dit niet en dat moet ik eigenlijk eens na gaan vragen bij een winkel.
Vragen:
1. Welk voordeel heeft aansluiten via de optical out t.o.v. analog out van een Node 2 op een versterker?
2. Wat zou een goed alternatief voor de Hegel H80 zijn als optical in geen eis is.
3. Hoe werkt zo'n BluOs Module nou helemaal, maar daarvoor ga ik dit weekend wel even naar een winkel.
murena
kharma DB7-S se en kharma enigma signature bekabeling en Sugden DAP800 en Sugen FBA800 versterkers,
Audio analogue CD
Siddartha
Het maakt wel degelijk uit of je de DAC van de Bluesound (analoog uit) gebruikt of niet (digitaal uit) en een externe DAC gebruikt. Ik ken de DAC niet van de blussound, maar ik kan me voorstellen dat er betere DACs te verkrijgen zijn, ook in versterkers. Maar das een kwestie van proberen.
yrew
Bedankt voor de replies. Het is me inmiddels duidelijk dat ik er voor kan kiezen om de DAC in de Node 2 te gebruiken en dan via analoog uit naar een versterker of ik kan de DAC van de Node 2 bypassen en de Node 2 aansluiten via optical op een externe DAC.
Het voelt wat zonde om een Node 2 te kopen en dan niet de DAC ervan te gebruiken. In dezelfde ruimte heb ik tevens een set speakers op een PowerNode 2 draaien waarbij ik ervan uitga dat die dezelfde DAC heeft.  In dat opzicht zouden twee dezelfde DAC's qua klank iig wel bij elkaar passen.
De Dac die Bluesound gebruikt is de BurrBrown PCM 5122
"the Node now has a BurrBrown PCM 5122 d/a-conversion chip per channel as where each chip could have done stereo on its own."
Ik zal ook eens kijken naar de Hegel H90, ik heb helemaal niet doorgehad dat er een opvolger van de H80 was.
MechanicalAnimal
Htdre
Ik ben nog een beetje nieuw, en zelf ook voor de nabije toekomst op 'zoek'. Maar een nadeel van de Hegel is (volgens mij) dat ie geen Phono aansluiting heeft. Of zorgt het mengpaneel in jouw geval voor de versterking?
yrew
Ja, het mengpaneel zorgt inderdaad als voorversterker.
http://www.ecler.com/products/analog-preamps-mixers/dj-mixers/nuo30-detail.html
@MechanicalAnimal: Bedankt voor de tip, ik zal hem eens bekijken
MechanicalAnimal
Quote from: yrew on August  9, 2017, 12:00:26
graag gedaan, schoot me te binnen dat hij bij een sponsor stond.
Hegel heeft ook op mijn shortlist gestaan, de H100 of H200 weet niet meer precies, ik vond het destijds ff te duur.
SlowhandEJ
Ik ben sinds kort in bezit van een Hegel H360. Onder andere aangesloten op bleusound note 2. Digitaal is wat mij betreft de beste optie omdat je dan de DAC van de Hegel gebruikt ipv de DAC van de bleusound die toch een tandje minder is. Hegel is overigens een prima versterker er is rust in de muziek die ik afspeel en veel details hoorbaar. Oude CD's hebben mij wederom aangenaam verrast. Overigens heb ik de CD speler ook digitaal aangesloten met een optische kabel van een paar tientjes. Een fantastisch verschil met de DAC van de CD speler.
Hegel H360, Auralic Aries G1, RME ADI-2 DAC FS, Dynaudio Contour 60
SlowhandEJ
Heeft iemand nog tips/ervaring met optische kabels?
Koop een Atlas Mavros optische kabel met echte glasvezel. Kost wat, maar dan heb je ook wat. :D
xlr8
Quote from: SlowhandEJ on June 13, 2019, 18:52:36
Ja, bij mijn H360 prefereer ik de coax 1 opv optisch. Een redelijk simpele coax kabel versus een vd Hul Optocoupler maakte dat wel duidelijk.
Quote from: xlr8 on June 13, 2019, 19:07:08
Ik was er even van uitgegaan dat de Node2 enkel optisch had... niet dus. Dan zou ik ook coax verkiezen... Atlas Mavros.  :D
xlr8
Stef
#14
Met de optische uitgang moet je wel even opletten want sommige toslink kabels kunnen geen 192kh doorgeven.  Naargelang de stekker op de toslink is het contact in de aansluiting op de Node 2 niet optimaal (hoewel hij locked).  Dit was iig zo met een AQ Diamond Optical (met zowel Resolution Audio Cantata als Chord DAVE dac).  Geen idee of dit ook zo is met de huidige Node 2i.
frank2
Atlas mavros is een zeer goede kabel, de optische variant is ook heel goed maar tussen een optische oelbach van 60€ en de optische mavros van 200€ vond ik de verschillen te klein, het grootste verschil was dat het middentoongebied opener gedetailleerder was.
SlowhandEJ
Ik heb inmiddels een mooie coax kabel bedankt voor de hoorbaar goede tip
raindog
Hier staat een Node 2i via een digitale coax-kabel (AQ Cinnamon) aangesloten op een Arcam receiver, en dat is hoorbaar beter dan via een goede analoog verbinding.
De DAC in de Node 2i is zeker niet slecht, klinkt erg makkelijk en rond, maar mist wat sprankeling. Hier kun je best wel wat winst in behalen denk ik. Als streamer is de Node 2i verrassend goed.
