Rel T3 goed genoeg voor aanvulling ?
Started by audio_stabilo, June 24, 2017, 16:46:51
Volgens mij klopt jouw redenatie niet; 50 hz is toch lager dan 80 hz, indien een sub dan bij 80 hz gefilterd gaat worden (24db/octaaf), valt de sub juist eerder af/weg dan bij een filtering bij 50 hz.
Quote from: Ralf67 on July 26, 2017, 06:25:33
Bij 50 hz valt de subwoofer eerder af dan bij 80 hz lijkt me.
Hij hoort meer bas bij 80/24 dan bij 50/24.
yorkie13
laat ik het zo zeggen
-3db van subwoofer is 20hz
dus subwoofer doet mee van 20  tot 50/24
of subwoofer doet mee van 20 tot 80/24
Okey, nu kan ik je volgen :thumbs-up:.
Quote from: Ralf67 on July 26, 2017, 08:43:11
audio_stabilo
Maar op 50/24 laat die 80 nog wel iets horen als de cross-over op 80 staat? Moeilijk te horen namelijk
yorkie13
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 26, 2017, 09:33:40
Ik geef het op  :D
Ja je zegt 2 verschillende dingen ;) namelijk dat die tot 50/24 laat horen
yorkie13
ja, en 80/24 tot 80 hz
ik hoor een kwartje vallen  :D
Siddartha
Die 80/24 en 50/24 is een low PASS filter, dus alles onder de ingestelde frequentie laat ie horen en daarboven steeds minder, afhankelijk van de octaaf instelling. Dus bij de instelling 50 kan het zijn dat ie 80 nog wel laat horen, maar heel zacht. Bij de instelling met 80 laat ie 80 wel gewoon horen, maar bijvoorbeeld 100 minder hard.
Dat probeert Ralf te zeggen geloof ik [emoji1]
audio_stabilo
Quote from: Siddartha on July 26, 2017, 10:02:38
Tussen de 50 en 80 hz laten de kefs nog best horen dus denk dat 50/24 voor mij dan beter is
Dat denk ik ook. Of je moet even testen met de poorten van de Kef dicht en sub toch op 80Hz. Kan een (goed) alternatief zijn.
yorkie13
Mijn ervaring is juist, als je de baspoort van de LS50 afdicht, je de levendigheid uit
de luidspreker haalt.
Zou voor mij een laatste stap zijn .
Siddartha
Quote from: audiogek on July 26, 2017, 11:01:20
Je zou het kunnen meten en een exacte overlap kunnen maken qua frequenties. Dan heb je het theoretisch goed, maar dat hoeft niet te betekenen dat je het ook mooi vindt.
Als het dus op jouw gehoor goed klinkt dat is het prima.
Maar heb een beetje het idee dat wij voor jou moeten bepalen wat mooi klinkt en dat kan natuurlijk niet.
yorkie13
Rythmik F12 er weer uit ?
wat komt ervoor in de plaats ?
mijkie
dat kan bijna alleen nog maar een grotere Rythmik worden  ;D
NielsHD
De crossover in de receiver speelt ook mee toch? Check die ook even voor de zekerheid :)
yorkie13
NielsHD
