audiobron aansluiten op Mac Mini late 2012
Gestart door Dirk, april 23, 2017, 15:57:30
Dirk
Vandaag al aardig wat tijd gespendeerd aan het proberen audio te krijgen/beluisteren op een Mac Mini, die ik een audiosignaal voed via analoge ingang.
dit kan volgens de specs via de aansluiting die naast de hoofdtelefoon-output zit, mits je er een adapter van minijack (3,5mm) naar RC voor gebruikt.
nou...dat lukt me dus niet.
dan maar de optische weg geprobeerd, dus via diezelfde ingang (maar met zo'n kabeltje waarmee je de optische SPDIF functie gebruikt) de audiobron aangesloten, ditmaat op mijn Mutec die SPDIF optical out uitstuurt.
in het configuratiescherm zie je bij digitale invoer ook netjes een signaal binnenkomen (de invoerniveau balkjes bewegen en reageren perfect als ik de muziek start en pauzeer)...er komt echter geen geluid uit de speakers  :dontgetit:
aan de uitvoer as such scheelt imo niets, want interne bronnen (youtube filmpjes bvb) wordt op de Mac z'n eigen speakers gewoon correct gehoord.
iemand enig idee waar ik wat fout doe?  het binnenkomen van een externe bron lijkt dus wel te lukken, maar ik kan ze niet beluisteren en/of verder bewerken.
fwiw; de bedoeling is eigenlijk om uiteindelijk die bron (straks een mono subsisgnaal) op één Mac Mini binnen te pakken, om het signaal dan via Dante netwerk weer "uit" te nemen op een andere Mac Mini in m'n woning, waar de sub staat.
Het gedeelte mbt Dante heb ik via gratis trial software al aan de praat en dat werkt vrij makkelijk, als je eenmaal wat zaken doorhebt (ik kan dus bvb een youtube filmpje op Mac1 starten wat ik dan op de koptelefoon-uitgang van Mac2 kan beluisteren), maar het "binnen pakken" van een extern bronsignaal op de eerste Mac is natuurlijk wel letterlijk en figuurlijk de eerste stap van het hele plan met m'n sub, dus dat zou nu nog ff moeten opgelost worden  ;D
ik heb al aardig wat gezocht op het www, maar er worden blijkbaar zelden/nooit problemen gemeld vwb het aansluiten van bronnen op de Mac...misschien omdat daarvoor inmiddels vrij betaalbare USB audio interfaces bestaan?  zou ik dan echt zo'n dingetje moeten aanschaffen, terwijl het zuiver volgens de specs gewoon zou moeten lukken...?
Dirk
geen Mac specialisten die weten of/hoe het kan?
Siddartha
Waarschijnlijk zijn zowel je ingaande als uitgaande signaal op dezelfde 'soundcard' gezet.
Dus inkomende audio de minijack en uitgaande ook, of niet?
Probeer het eens met dit programmaatje: LineIn voor Mac. Doet volgens mij wat jij zoekt.
https://www.macupdate.com/app/mac/11333/linein
WoonkamerApple TV 4K • Philips 55PUS8909 • Sonos Arc Ultra Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
Dirk
Citaat van: Siddartha op april 23, 2017, 23:37:35
geen idee wat je nu exact vraagt/suggereert, mar op mijn Macs zitten iig 2 aansluitingen, zoals ik ook al stelde in de OP, dus volgens de specs sluit ik de bron aan op de "audio input" minijack, die naast de hoofdtelefoon-output zit
Dirk
Citaat van: Richi op april 23, 2017, 23:55:58
thx :thumbs-up:
dat probeer ik vanavond eens
Siddartha
Citaat van: Dynky op april 24, 2017, 07:38:44
Ik bedoelde dat bij de 'audioinvoer' bij audioinstellingen inderdaad de interne geluidskaart is geselecteerd en bij de 'audiouitvoer'  Dante is geselecteerd.
Dus puur dat de routing goed staat.
jossie
De eerste keer lukte het bij mij ook niet direct. Het zou dus best ook aan de koppeling tussen de Mac soundcard en Dante kunnen liggen. Je moet dat bij de instellingen ergens aan elkaar knopen.
Wat heb je geïnstalleerd? twee keer Via of 1 x DVS en 1 x VIA?
Omni !
Dirk
er is geen enkel probleem met het hele Dante verhaal (beter lezen guys :D), wel met de invoer van een lijnbron op Mac N°1.
wat ik daar ook doe, hij lijkt er wel te zijn (zie VU-balkjes bewegen als ik digitaal in ga) maar toch ook weer niet, want ik krijg hem niet te horen op de speakers van MacN°1, dus het staat los van het hele Dante gebeuren...zelfs als ik dat allemaal uitzet en enkel wil horen op MacN°1 wat ik binnen krijg, lukt dat niet.
@jossie, ik heb op aanraden van Audinate-support de trials van Via (1x) en DVS (1x) geïnstalleerd op de respectievelijke Macs, maar dat werkt dus allemaal netjes, want als ik op MacN°1 bvb een "intern" youtube muziekje afspeel dan krijg ik dat perfect op de headphone-out van MacN°2 ge-route. :thumbs-up:
als ik echter een externe bron op lijnniveau wil binnen nemen op MacN°1 (waar het mij dus om te doen is, mbt de sub), dan loopt het imo fout bij MacN°1 zelf, want daar krijg ik geen geluid uit de interne speakers, laat staan dat ik het dan kan gaan routen over Dante naar MacN°2 (ik heb de neiging een probleem systematisch en dus stap voor stap aan te pakken, dus vergeet hierbij ff het hele Dante gebeuren, daar zit 'em het probleem nu niet ;))
Siddartha
Ok en dat was mijn volgende vraag; hoor je wel iets op de interne speakers, maar dat is dus niet zo.
En met een koptelefoon?
Dirk
Dirk
ik had het al gemeld in m'n ander draadje, maar dit door jou voorgestelde progje doet exact wat het belooft, de line-in werkt nu perfect  :thumbs-up:   thx  :worship:
Citaat van: Dynky op april 29, 2017, 20:26:58
Perfect. Fijn dat ik kon helpen.  :pompom:
