Vifa basis 2.0 Marantz 7003 (Te zwak?)
Started by audio_stabilo, April 20, 2017, 21:03:38
audio_stabilo
Ik heb een paar vifa 2.0 speakers overgenomen van iemand.  Dit staat nu op een PM7003. Ik ben alleen bang dat deze te zwak is. Net hoorde ik namelijk een plop uit de woofers komen. Is dit clippen ? De vifas zijn 91 db en 4 ohm
dre73
audio_stabilo
Quote from: dre73 on April 20, 2017, 21:06:18
Hoe hard ging het?
Wel hard. Maar niet kei hard ofzo.  Wat ik af en toe wel eens lekker vind om te doen trouwens
audio_stabilo
Heb ook de basis 95 gehad. Die kon je alles geven. Maar weet niet meer met welke versterker
dre73
Een plop of een pok?
Als je de units met je handen beweegt,lopen ze dan aan?
audio_stabilo
Quote from: dre73 on April 20, 2017, 21:29:04
Pok eigenlijk meer. Woofers lopen niet aan :)
audio_stabilo
maar zou die te zwak zijn? Zijn namelijk nogal flinke jongens
dre73
70W zou in theorie genoeg moeten zijn,mits de impedantie niet te laag gaat.
audio_stabilo
Quote from: dre73 on April 20, 2017, 21:54:29
Denk dat de voeding belangrijker is dan het aantal watt toch? ik weet niet tot hoe ver ze zakken in ohm. ik kan dat nergens vinden
audio_stabilo
Maar iemand een idee verder of het te zwak is.
Dura
Die Vifa Basis ken ik wel, mijn broer heeft ze al meer dan 20 jaar, ik weet niet zeker of dat de 2.0 is.
Probleem is dat ze heel laag gaan, 20 hz, daar is veel energie voor nodig, in het laag zit dan ook een dubbele woofer van 25cm, waardoor de impedantie daar flink daalt tot 3.3 Ohm. Daarvoor heeft een versterker een hele stabiele voeding nodig, bij mindere versterkers hoor je dat ze de speaker niet goed kunnen dempen en klinkt het laag vreemd, alsof je vooral de poorten hoort. 75 Watt zou genoeg moeten zijn, maar ik vraag me af of de versterker (ik ken 'm niet wel) stabiel genoeg is om de speakers onder controle te houden?
Een plof heb ik er nooit uit gehoord ook niet bij duidelijk ongeschikte versterkers.
audio_stabilo
Dankje wel voor het antwoord.
Dit is wat ik bedoel. Op de 7 seconde
https://youtu.be/LHXhPRHDkPI
H&C Hifi
Beginnen bij het begin..
Is het enkel met dit nummer ?
Hoever staat de versterker open ?
zijn teveel variabelen.
Heb je al een andere versterker geprobeerd ? laatst had je toch een advance staan ?
audio_stabilo
Quote from: HcHifi.nl on April 21, 2017, 18:01:33
Tot nu toe alleen bij dat nr. Maar ben niet van  plan omdat vaak te testen haha.
Andere versterke4 heb ik nog niet geprobeerd.
Maar denken jullie dat deze marantz te zwak. is? Voeding.
Dura
Quote from: audiogek on April 21, 2017, 15:51:19
Klonk niet echt als een woofer die de eindstop bereikte dacht ik. Als je het zachter draait, wat hoor je dan in dat nummer?
audio_stabilo
Quote from: Dura on April 21, 2017, 18:13:12
Een laag stuk
Quote from: audiogek on April 21, 2017, 18:12:22
Wellicht even alle vragen van marcel beantwoorden dan te blijven vragen of ie te zwak is ;)
audio_stabilo
Nog een keer getest.  Het is alleen bij de linker bovenste woofer.  Je hoort het ook gek mee trillen. Als je dat harder zet komt er een soort "scheet" geluid.
Andere speaker niks aan de hand. Daar hoor je geen getril
audio_stabilo
Advance heb ik niet meer. En het volume staat ongeveer op een kwart
Continue op hetzelfde punt van het nummer ?
audio_stabilo
Quote from: chansig on April 21, 2017, 18:46:43
Nou heb het al gezien... onder de speaker dat gele. Die ring.Zit de speaker niet op vast. Zit los. Dus vandaar. Had hem eruit gehaald.  Weet niet of dat te lijmen is? Heb al contact opgenomen met de verkoper maar die neemt nog niet op
H&C Hifi
Spider die los zit, als hij niet gescheurd is kun je dat wel plakken.
Wil je zeker weten dat het goed zit breng je de speaker naar audiolab.
audio_stabilo
Is de woofer van de 2.0 eigenlijk minder krachtig dan die in de basis 95? Weegt namelijk een heel stuk lichter ook
H&C Hifi
Het gaat om de prestaties, aan enkel het gewicht kun je niet zien hoe goed iets presteert.
