Gebogen achterwand zoals b&w Nautilus
Started by Swanny, April 13, 2004, 19:03:19
Swanny
Sark, Het is de Reference Plus.
Hij staat hier al mooi 3 jaar te spelen :)
Ik wil er nu een nieuwe en mooiere kast voor maken  ;D
SARK
@Sullivan
Heb je die tekening zelf gemaakt of van het www geplukt?
You're getting brutal, Sark. Brutal and needlessly sadistic.
----------------------------END OF LINE-----------------------------
Thank you, Master Control.
Swanny
Sullivan,
Daar had ik ook al aan gedacht, maar dit wordt een beestenwerk. Als ik zo eens vlug uitreken kom ik aan 80 lagen van 2.8mm mdf voor de 2 speakers  :o
Sullivan
Quote from: SARK on April 13, 2004, 21:27:33
@Sullivan
Zelf gemaakt met 3D Max. Maar dit ontwerp gaat het (waarschijnlijk) niet worden.
mvg,
Sullivan
Quote from: Swanny on April 13, 2004, 21:28:17
Sullivan,
Het is inderdaad wel veel werk. Ik wil alleen voor monitortjes gaan. Maar dan ook voor achter dus kom je ongeveer op hetzelfde aantal lagen.
mvg,
SARK
#30
Quote from: Sullivan on April 13, 2004, 21:30:57
mvg,
Gaaf, maar ik denk dat 3D Max pas leuk wordt als je er echt in thuis bent, of valt het wel mee?
Hee, ik ben nu "Junior" af.
Een rondje van mij!
Robrecht
#31
MDF van een 4tal cm gebruiken en een frees + mal :)
Dan gaat het best wel snel vooruit
Mijn huisgenoot uit mijn studententijd had ooit eens een boek gekocht van 3DMax. Na 10 minuten had ik een Vaas gemaakt. De basis kan je snel aanleren, maar dan is het veel, erg veel oefenen, lezen en advies van Sullivan vragen ;)
Plezier versnelt het proces ;)
Sullivan
Quote from: SARK on April 13, 2004, 21:39:40
Het is inderdaad wel ff tijd investeren om het 1 en ander te kunnen, maar ik vind dat leuk om te doen.
mvg,
Swanny
Ik heb ook eventjes bezig geweest in max om een idee te krijgen hoe het ongeveer zou moeten uitzienĀ  :)
wat je misschien niet goed ziet zijn de afschuiningen van de frontbaffle.
greetz,
Swanny
Hmmz
Rond en onder een hoek. Ziet er goed uit dat wel. Dat wordt een uitdagend project denk ik.
Walter_PPK
Met een frees en langsgeleiding kun je ook met gemak mdf buigbaar maken. Ik zou het hout daarna wel goed fixeren aan een brace die de juiste vorm heeft. Wat je ook kan doen is een deel zand erin en daarna een laag epoxy op het zand tussen de wanden gieten. Deze wordt hard en vormt een brace. Weer een beetje zand en dezelfde truck herhalen.
SARK
@Swanny
WOW, dat ziet er heel mooi uit!
Makkelijk wordt het niet, maar zeker wel te doen.
Als je eerst het frame opbouwt met daarop de ronde wanden, kun je als laatste de boven- en onderkant schuin afzagen (ik geloof dat Erik van Voorst daar misschien wat tips voor heeft).
@Walter_PPK
Wat bedoel je met "Met een frees en langsgeleiding kun je ook met gemak mdf buigbaar maken."?
richardkrol
Sark,
Walter bedoelt gewoon sleufjes in MDF frezen, vlak naast elkaar. Dat kan je doen dmv een afstandsgeleider (of gewoon een rechte plaat en 2 lijmklemmen).
Trouwens er bestaat ook buigbaar MDF dat geen sleufjes heeft.
Gr,
Richard
Richard Krol
Hexateq Audio Visual
SARK
#39
Eehhmm, volgens mij begon deze topic met de vraag of buigbaar MDF het juiste materiaal is om te gebruikenĀ  :D
Het lijkt mij makkelijker om direct het kant en klare materiaal te gebruiken ipv. zelf aan de slag te gaan met de bovenfrees.
Hoe dun/dik is dat buigbaar MDF zonder gleuven?
richardkrol
Ik heb 10 jaar geleden buigbaar mdf gebruikt voor halfronde keukenkast deurtjes. Ik heb toen een mal gemaakt en twee platen van ongeveer 9 mm gelamineerd in een mal om een deur van 18 te krijgen. Daarna heb ik melamine op de achterzijde en emaille op de voorzijde geplakt.
Gr,
Ries
Richard Krol
richardkrol
Dit type mdf is wel veeeel flexibeler dan mdf met sleufjes. Ik heb laatst een plint van mdf van 10 hoog van sleufjes voorzien om rond een ronde muur te gaan en het mdf boog niet echt mooi rond. Het had de neiging om aan de achterzijde van de sleuf sterker te buigen. Ik zou eerder kiezen voor heeeel dun plaatmateriaal en om deze dan te verlijmen in een mal. De kopse kant van buigbaar mdf laat zich ook iets minder mooi afwerken.
Ries
Richard Krol
SARK
Quote from: richardkrol on April 14, 2004, 08:37:18
Gr,
Ries
HO ... STOP ... !
Uitleg aub. klinkt namelijk heel mooi!
Wat is "melamine" en "emaille plakken", hoe doe je dat? (ik ga namelijk eerdaags met een keuken aan de slag en ben erg kien op alle afwerkings methodes :D
Alvast dank voor de uitleg.
richardkrol
melamine is een kunstof achtig plaatmateriaal, in mijn geval bijna zwart van kleur. Het is zeer flexibel. Vergelijk het met melamine keukenbladen (kunstof). Het emaille zijn sheets van 0,8 mm dik, komt rechtstreeks van fabriek af. Is het zelfde materiaal dat voor whiteboards word gebruikt. (Wel de kwaliteits variant, want er is ook kunstof rommel.) Als particulier kan je emaille niet krijgen. Het is erg duur, en voor de bewerking is een hoop specifieke kennis nodig en materiaal.
Gr,
Ries
Richard Krol
richardkrol
Het plakken gaat ook in de mal met een lijmsoort die eerst in de oven moet. Eerst het lijm op het hout > dan in de oven. Dan lijm op de emaille > dan in de oven. Dan in de mal samenpersen en onder druk 24h laten rusten.
Richard Krol
SARK
@richardkrol
Dank voor de uitleg, helaas is het voor de "goud eerlijke doe het zelver" niet beschikbaar :-[
Swanny
Nu voor ik kan beginnen moet ik nog een oplossing vinden voor het volgende probleem:
Ik moet eerst kijken hoe groot alles zal worden om de juiste volumes te bekomen. Maar hoe bereken ik de oppervlakte van zo'n figuur ??
zouden er programma's bestaan die de oppervlakte kunnen berekenen van dergerlijke willekeurige vormen ?
mvgr,
Swanny  ;)
SARK
Maak een mal van karton, leg een draad om de mal heen en knoop deze aan elkaar.
De lus kun je nu in een rechthoek/vierkant leggen, is wat makkelijker rekenen.
Niet echt wetenschappelijk verantwoord, maar wel een hoog "MacGyver / A-Team" gehalte.  ;D
Swanny
#49
Niet altijd geloven wat je op TV ziet  ;D
De MacGyver / A-team truck is helaas niet juist.
mvgr,
Swanny
