NooB: Platenspeler en content uw tips graag.
Started by master30, February 14, 2017, 17:29:38
master30
Niet gek toch.
Maar geen stofkap en rood
Maar is over nadenken
Erik
Hm er is volgens mij wel beter te krijgen voor 200
- Winston Churchill
master30
#27
Ik heb vandaag een platenspeler gekregen.
Aristona Hifi Sound Project.
Type AR8540
Element Philips 400
Alleen de aan en uit knop was stuk en is er uit, dat wordt dus de stekker erin in uit voorlopig.
De defecte schakelaar heb ik er ook bij.
HJ
Das nog een hele leuke, met die groene tiptoetsen [emoji41]
master30
#29
Quote from: hans. on February 21, 2017, 21:57:15
Hij staat op zijn plek.
Wel ff wennen.
Mis wat opties  :D. Fast Forward en Next.
En de afstandsbediening  :tounge2:
Dat din kabeltje met verloopje naar rca is wel heel erg iel.
Er zit een snelheids afstelling op.
Hoe kom je erachter of de snelheid 100% is
Erik
Leuk ding, je kan eventueel de naald vervangen je weet nooit wat ermee gedaan is of wat de staat is. Kost paar tientjes.
Of je moet iemand kennen met microscoop en zelf kijken wat staat is.
- Winston Churchill
addesmo
Quote from: master30 on February 21, 2017, 22:40:50
Wel ff wennen.
Een felle lamp boven de ring op de mat houden en dan aan de draaiknop van de snelheid draaien tot de ring als het ware stilstaat.
Mokumer45
#32
Als je, zoals ik, een beetje een mierenn**ker bent, is dit niet helemaal de perfecte manier via de stroboscoop manier. Eigenlijk moet je hem spelend met een LP er op en de naald in de groeven met een los stroboscoop plaatje op het centrum van de LP afstellen. Beide manieren geprobeerd en als je spelend controleerd, moet hij toch iets omhoog bij gesteld worden.
Ik kon/kan het verschil absoluut niet horen, maar wel zien.
Er zijn ook apps voor de smartphone. Dan leg je de foon op de draaitafel en geeft ie de omwentelingen weer. Al heb ik wel serieuze twijfels bij de accuraatheid...
Ik gebruik een testtoon van 1kHz (op een testplaat van dr. Feickert) en de app Platterspeed.
master30
#34
Quote from: addesmo on February 22, 2017, 11:21:25
Ik neem voor 33 toeren de buitenste ring
Ik draai alle kanten op aan de regelaar maar zie weinig verschil.
De ring lijkt wat te slingeren en heel af en toe zie ik de kartels, net of ie even wil stoppen.
Waar is het knopje op foto 2 exact voor?
Mokumer45
Voor het instellen van de dwarsdruk compensatie, wordt meestal ingesteld op dezelfde waarde als de naalddruk.
addesmo
Ik zou mij eerst maar niet al te druk maken over alle afstellingen. Zet gewoon de naalddruk op 2 a 2.5 gram evenals de dwarsdrukcompensatie en ga gewoon eens wat platen luisteren. Klinkt het goed zonder vervorming? Dan is je naald nog aardig goed. Zo niet, overweeg nieuwe naald of element. Houdt in gedachten dat de Aristona een redelijke speler was rond 1970, maar ook niet meer dan redelijk ;)
HJ
Quote from: addesmo on February 22, 2017, 13:49:29
Waarom 2 a 2.5 gram? Weet je dat toevallig van dit type? Hoe lichter hoe beter toch? (minder slijtage)
Erik
- Winston Churchill
Mokumer45
Net even opgezocht. Aanbevolen naalddruk is 1,5 - 2,5 gram, dus 2 gram zou een prima waarde zijn, niet te licht en niet te zwaar.
master30
Quote from: Mokumer45 on February 22, 2017, 15:34:24
thanks
Nu nog wachten op de meter (uit China)
addesmo
Quote from: hans. on February 22, 2017, 14:06:14
Ja dat weet ik toevallig ;D
Het is niet hoe lichter hoe beter! Element moet goed sporen. Dus arm element moeten het samen optimaal kunnen vinden. Dat is hier dus minimaal 2 gram volgens mij.
RonG
Quote from: master30 on February 21, 2017, 21:43:38
Type AR8540
Element Philips 400
Die heb ik vroegah ook gehad O0
HJ
Quote from: addesmo on February 22, 2017, 15:52:37
Kijk weer wat geleerd [emoji6]
Maar hoe kom je te weten of het element goed spoort?
Ik dacht serieus dat het ook was om langer met het vinyl te doen.
HJ
Quote from: master30 on February 22, 2017, 15:37:07
thanks
Heeft je contra gewicht misschien afstel getalletjes?
master30
#45
De vrouw is weg dus idiaal om even te testen op andere volumes  8)
Ik heb net een stuk geluisterd (jmj the concerts in china)
Deze heb ik ook op mp3 op een hdd staan.
De lp klinkt tov de mp3 versie slechter :'(
De mp3 versie klinkt zelfs warmer dan mijn lp versie.
Geluid blijft in de speaker hangen en klinkt soms wat blikkerig, net of ik van de prul speakers heb
Waarschijnlijk is dan de naald versleten? ik hoor er af en te een slecht klinkende toon in.
Er zitten wel veel vingervlekken op de lp, ik heb mijn platenborsteltje ook nog niet binnen. kan het voorzichtig met een theedoek ofzo?
Quote from: hans. on February 22, 2017, 16:09:15
Er staat niets op, het gewicht.
Quote from: master30 on February 22, 2017, 13:22:12
Misschien dat de snaar is versleten
HJ
Welkom in de wereld van vinyl [emoji41]
Plaatjes wassen met een knosti oid maa goed borstelen helpt mss ook wel.
Gewicht goed zetten zal best wat uit maken. Zet een potlood streepje op het contra gewicht en stel hem bv een halve slag meer of minder en dan proberen.
Kun je de arm of headshell draaien? Je kunt dan checken of de azimuth goed staat met een spiegeltje.maw, staat de naald loodrecht op de plaat?
HJ
Mss overbodige vraag maar heb je de speler goed waterpas staan?
master30
Quote from: hans. on February 22, 2017, 16:49:31
Shit, was een nieuwe speler kopen niet makkelijker.
Kan de plaat niet in de vaatwasser op een lage eco temperatuur?  :angel:
Quote from: hans. on February 22, 2017, 16:51:53
Eigenlijk nog niet naar gekeken, heb hem er zo neer gezet.
addesmo
#49
Naaldkracht afstellen bij deze speler: met het gewicht achterop de arm draaien tot de naald net boven het plateaue zweeft. Dan het gewichtje op de arm naar voren schuiven. Als ik mij goed herinner is elk streepje 1 gram. Dus proberen bij 2 streepjes. Succes!
Nogmaals, verwacht geen wonderen van deze speler met dit element  :)
