centerspeaker doofheid
Started by Macabre, February 5, 2017, 11:39:16
Macabre
Ik zit met een probleem, door militaire missies heb ik een gehoorbeschadiging.
Niet zodanig dat ik doof ben, maar mis een bepaald hertz gebied, het best te vergelijken met iemand die met mij praat in een blik/emmer staat te praten.
Ik hen destijds onder de naam " Macabre" een homecinema set gebouwd, voor mij boven verwacht zeer prima, maar met de centerspeaker ondervind ik nu last, naar mate ik ouder word (60).
Hoe is die weer iets op te halen, lees helderder dan normaal?
Moet ik het filter wijzigen, hoe? Ook heb ik nagedacht een andere center maar weet niet of dit de oplossing bied. Zit zelf aan de Visaton TI100 met de KE tweeter te denken die toentertijd als zeer helder overkwamen of een ander type /merk met dezelfde karakteristieken, nu is het zo dat zelfs bij het journaal de stemmen als gemompel overkomen die uit de center uitkomen. Zeer hinderlijk.
Terug te vinden onder;
het hele verhaal tijdens de bouw staat hier;
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=1778&hilit=macabre
Is hier enigszins iets aan te doen, wie helpt mij?
Dsp toepassen op het signaal naar de center? Cia minidsp bvb.
Macabre
En dit laat mij letterlijk even de oren klapperen  :music:, het door het noob zijn dus totaal geen kijk op wat er bedoeld wordt, echer wel hoopvol!! Beetje uitleg?
Timvg
Een digitale signaalprocessor, in de voorgestelde vorm gebruikt als een equalizer om een door jou bepaald frequentiegebied te benadrukken :-)
hvlemmi
De condensator op de tweeter met een Audyn cap plus vervangen. Zal de boel niet 180 graden veranderen, maar wel iets doen... Mijn vader (met een gehoorbeschadiging) heeft dit ook positief opgemerkt als verandering!
Je kan ook kijken op het pad van het laag of hoog daar de weerstand wat minder te maken (speelt het iets harder).. Dus als je denkt dat meer hoog beter is voor je geluidsbeleving (dat kan jij het beste voor jezelf formuleren), daar wat minder weerstand (=speelt harder).
Societies have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate than by the content of the communication.
Macabre
Bedankt, gaan we wat mee stoeien.
GPO
Maar ik zou dan wel willen weten welk frequentiegebied je precies een probleem hebt. Een gehoortest kan daar waarschijnlijk wel iets over zeggen.
Aan de hand daarvan kun je een equalizer toepassen op je center speaker om dat gebied wat je mist wat krachtiger te maken.
Of inderdaad aan het filter zitten, al is dat veel moeilijker lijkt me en lastiger om te compenseren; je moet maar net de juiste aanpassingen hebben gedaan en dan moet het ook meteen goed zijn anders kun je iedere keer weer andere componenten zitten te solderen. Het 'spelen' met een equalizer (al is het maar gewoon een grafische 7 of 9 bands EQ) is toch veel makkelijker?.
Heb je geen equalizer op je versterker? En waarom alleen de center? Ik neem aan dat AL je luidsprekers iets gecompenseerd moeten worden voor je doofheid?
HJ
Heb je al eens geprobeerd om zonder center te draaien? Je fronts klinken mss anders dan je center.
Macabre
Dat ik door alle speakers " iets" mis zal zeer waarschijnlijk wel, maar dat is door mij niet te definieeren, het is een dip in het 6 hertz gebied.
Maar wat ik mis, ook met gewone gesprekken, dat bv met het journaal en andere praat programmas, raar maar vooral Nederlands is dat ik dat moeilijk versta, of moet hem loeihard zetten.
Dit stemmen komen meest uit de centerspeaker en daarom zoek ik het daarin, ook al mis ik sommige geluiden ook wel door de andere speakers wat jullie met goeie oren wel horen  :music:
Daar leef ik allang mee en hinderlijk, okee, maar telkens mensen niet goed verstaan is echt een handicap.
Ik ga ook weer de manual doorspitten, niet zo gauw aan gedacht dat ik daar misschien ook iets kan bijstellen, thanks!
GPO
Quote from: Macabre on February 12, 2017, 18:51:26
Ik neem aan dat je 6 kHz bedoelt en niet 6 hz ... dat is onhoorbaar voor iedereen...  :P
Ben benieuwd of je wat kan bijstellen in de versterker. Welke heb je?
Macabre
Typfoutje  :alien:
Ik ben het een en ander al tegengekomen, je kunt handmatig nog stoeien met de individuele speakers, dud er goede hoop zoals ik het bezie. Het is een Yamaha RX=A2050 met een pil van een boek erbij en het is niet geschreven voor gehoor afwijkingen  8), was dus even zoeken. Deze week maar even stoeien.
HJ
Gewoon instellen dat je GEEN ceter speaker hebt dan krijg je automatisch een phantom center die uit de fronts gemaakt word.
GPO
Quote from: hans. on February 13, 2017, 06:58:33
Dat maakt dus niet uit. Dan ervaart hij het 'gemompel' uit de fronts ipv de center.... :)
Yamaha is de kampioen van instelbare dsp. Ik ddnk dat je bepaalde frequenties manueel kan aanpakken per kanaal. Komt goed!  :music:
Macabre
Dat Yamaha kampioen is ben ik inmiddels achter, geweldig, even neuzen in manual setup.  :headbanging:
Gevonden! Center een paar klikjes omhoog en ik hoor!! Mijn vrouw, met goed gehoor vond het ietsiepietsie scherper, maar absoluut niet afwijkend in het gehoor liggend! Ik blij, nu kan ik gewoon volgen welke kronkels Donand Trump uithaalt, whahaha :pompom: :pompom:
Bedankt nogmaaals voor het meedenken en de juiste richting op te sturen!
Martin
Trump volg je makkelijker via twitter. Geen audio vereist. :tounge2:
Top dat het werkt!
Macabre
Maar het neemt niet weg dat ik nog steeds naar de Visaton TI-100 in kombinatie met de Visaton KE tweeter met een scheef oogje zit te gapen. Dan weer met floorstand front en center. Die lagen bij mij ook goed in het gehoor en iets compakter.
Ben al jaren uit de zelfbouw doordat deze Couplet floorstand en center zeer goed bevallen, wie weet een vergelijkende set die daar nog weer bovenuit springt, ook qua formaat. :wub:
