Stereo set van Vergeerr72
Started by vergeerr72, February 4, 2017, 11:51:32
Jammer. Ik duim voor je dat het te repareren is.
Hannibal_
Aha... snelle actie.
Misschien Conus vastgelopen in de magneet.
Nou ja, speculeren heeft weinig zin.
Hoop snel weer de oude.
Rob_Dingen
Spreekspoel is kapot, valt niet te repareren door onszelf.
Heb hier de gebruikte woofers liggen in 4 Ohm en 8 Ohm maar verwacht dat het speciaal gemaakt is met een afwijkende impedantie.
Hannibal_
#303
Getver....
vergeerr72
Gisteren naar @Rob_Dingen geweest om naar mijn woofer probleem te kijken. Gelukkig waren de specificaties gelijk aan de scanspeak units en deze die eenvoudig kunnen vervangen. Meteen het dempingsmateriaal verbeterd.
Daarna gelukkig ook nog tijd om de een vergelijking tussen de voorversterker van Rob met zijn op een audio research sp10  gebaseerde voorversterker. Beiden waren genieten en zeer duidelijke waarneembaar verschillen. Sp10: veel body zeer fraai met stemmen. Rob versterker: veel meer resolutie. Beiden zo anders maar op hun eigen sterke punten erg goed.
Thuis nog genoeg stappen te maken......
MUSIC IS EASY TO MISS FOR THE LISTENER WHO THINKS HIS JOB IS TO CONCENTRATE ON THE SOUND - Art Dudley
Peerless Monster
Quote from: vergeerr72 on August  4, 2020, 15:31:27
Leuke conclusies Ronald!
Heerlijk om zo je eigen set op een hoger level te brengen.
Hannibal_
Cool! Beiden aangepakt neem ik aan?
Moet ik opnieuw luisteren bij je [emoji2]
vergeerr72
Quote from: Hannibal_ on August  4, 2020, 17:30:43
De linker unit moet nog, maar het is gelukkig alleen maar units vervangen.
Ja, je moet maar weer komen luisteren.
vergeerr72
The start of something beautifull
Peerless Monster
vergeerr72
#310
A blank canvas
Hannibal_
Zwart gat... absorbeert alle energie
Niet TE dichtbij gaan zitten
vergeerr72
Quote from: Hannibal_ on August 23, 2020, 07:56:40
Mijn schoonmoeder is er al in verdwenen, ik raad hem dus iedereen aan.
Peerless Monster
Quote from: vergeerr72 on August 23, 2020, 08:52:34
Ik heb een lieve schoonmoeder 😳
vergeerr72
Quote from: Peerless Monster on August 23, 2020, 08:54:05
Ik heb een lieve schoonmoeder [emoji15]
Die zijn zeldzaam, die dan maar bij het zwarte gat weghouden.
Hannibal_
Hihi...
Ik heb ook een goede schoonmoeder [emoji1]
Mijn moeder daarentegen [emoji849][emoji6]
Peerless Monster
Quote from: vergeerr72 on August 23, 2020, 08:56:04
vergeerr72
#317
Onlangs mijn speakers volledig symmetrisch in de kamer gezet. Weer een beetje beter. Het akoestisch paneel bevalt goed.
Dirac staat nu altijd uit....
brt
Mooi, weer een stukje finetuning!
Wat ik misschien gemist heb: WAAR heb je het akoestische paneel opgehangen? En hoe dik is het?
Alhoewel mijn woonkamer verre van een galmbak is, kán het wel ietsje doder nog. Maar ik speel nooit heel hard, dus de vraag is hoezeer de kamer 'werkt' en wat je er nog aan winst mee gaat behalen...
vergeerr72
Achter de bank, zie mijn laatste foto. Daar hangt hij nog niet en er moet nog een foto collage op.
Het is een volledige akotherm d40 (40kg/cm3) plaat van 5 cm dik. De plaat is 120 bij 100cm. Direct hoorbaar. Meer fijn details en het geluid komt dichter naar je toe.
De speakers staan nu beiden 235 uit de muur. 190 uit elkaar, 120 uit de muur  en 260 van de zitplaats af. Half september komt er een nieuwe zitbank waarbij die waarschijnlijk iets verder van de muur afkomt en de zitplaats iets dichter bij de speakers.
vergeerr72
Quote from: brt on August 29, 2020, 11:04:12Alhoewel mijn woonkamer verre van een galmbak is.
Ik vond mijn kamer ook nooit galmen. Maar de bank staat wel direct tegen de achtermuur en dan heb je last van veel directe reflecties.
Tenzij je op fluisterstand luistert, is hier zeker winst te behalen. Ik denk dat op het moment dat je muziek luid genoeg staat om lage tonen te horen (het menselijk oor is ongevoelig voor lage tonen op laag volume) gaan reflecties en galm een rol spelen.
vergeerr72
Binnenkort ga ik met @Peerless Monster kijken of bass traps nog iets doen. Handig iemand die  alles heeft staan.
brt
Quote from: vergeerr72 on August 29, 2020, 11:22:02
Dat heb ik dus ook. Gezien de grootte van onze woonkamer (4x4) is de bank naarvoren schuiven geen optie, dat verkleint de leefruimte te veel (aansluitend zit de 'eetkamer' van 4x4, die met een en suite verbonden is.
Ik vind 5 cm boven een bank best veel. Zou 3cm ook werken? Ik weet het hoor, hoe dikker hoe meer effect...
Maar moet het paneel dan achter je hoofd (op oorhoogte) hangen, want dan zou ie best laag boven de bank hangen. Of mag iets hoger ook?
Bass-traps zijn eigenlijk altijd maatwerk, tenzij je stomtoevallig een kant en klare kan gebruiken die in jouw situatie zijn werk doet.
Om bass-traps te gebruiken moet je eerst meten in welk frequentiegebied je probleem zit, moeten snappen waar je dan die bass trap het beste kan plaatsen om dit probleem op je MLP op te heffen en je moet berekenen welke maat die basstrap moet hebben. Een ingewikkeld en kostbaar traject (ik kan dat niet maar gelukkig zijn daar specialisten voor). Ga je ooit verhuizen dan kan je je basstrap laten staan want in je nieuwe woning zul je dit proces opnieuw moeten doorlopen.
Zomaar een basstrap in je luisterkamer zetten is nutteloos. Ik heb trouwens weleens het effect van bass traps gemeten (en beluisterd) die iemand overgenomen had. In eerste instantie deden ze niets waar hij ze oorspronkelijk had staan. Op andere plekken hadden ze een negatief effect. Mijn idee is dat het overnemen of testen met basstraps die niet speciaal voor die situatie zijn berekend en gemaakt tamelijk nutteloos is. Wel leuk om mee te experimenteren.
