Stereo set van Vergeerr72
Started by vergeerr72, February 4, 2017, 11:51:32
vergeerr72
#1350
Quote from: katwax on January 13, 2023, 17:21:45
En de Gentoo kwam als beste uit de test, versta ik dan?
Overduidelijk. Gentooplayer met daarna op afstand MoOde en als hekkensluiter Volumio.
Gentooplayer via spdif werd gepreferreerd boven usb.
Rob_Dingen
Quote from: vergeerr72 on January 13, 2023, 17:54:08
Dat is wel heel vreemd.
Of is het geen asynchrone usb?
Of zit daar een RPi in die kastjes.
katwax
Quote from: Rob_Dingen on January 13, 2023, 18:12:45
Hangt beetje van de DAC af toch, bij a-sync usb is het de clock in de DAC en bij spdif clock van streamer.
Was het output "volume" wel bij beide uitgangen gelijk, want ook dat scheelt vaak van uitgang tot uitgang heb ik begrepen.
vergeerr72
#1353
Het was een antilope zodiac gold dac.
Mijn eigen audiomat heeft geen USB.
De onderste drie kastjes zijn Allo Usbridge Signatures: rpi cm3 modules op een eigen motherboard. Daarnaast had een Allo een Allo Digione Signature board voor spdif uit. De bovenste een Rpi met een Allo Digione Signature board. Die kregen we helaas niet in het netwerk aangemeld.
vergeerr72
#1354
De verschillen tussen Gentooplayer en de andere software was groter dan het verschil tussen gebruik van usb en spdif. Bij spdif was er ook nog verschil tussen de gebruikte kabel, dit bij usb niet geprobeerd.
katwax
De spdif en usb waren dan beide op een andere DAC aangesloten of begrijp ik het verkeerd?
Behoorlijk wat variabelen om uit elkaar te houden 🤓
vergeerr72
Stapje voor stapje.
Eerst volumio via usb
Dan MoOde via usb
Gentooplayer via usb
Gentooplayer via spdif (chord sarum t)
Gentooplayer via spdif (zelfbouw)
. .   Genieten
MoOde via spdif
Autoradio
vergeerr72
Quote from: katwax on January 14, 2023, 10:02:11
Nee beiden op de Antelope uiteraard. Zou anders geen vergelijk zijn
Dat jij het systematisch zou aanpakken kon ik al wel inschatten  ;)
Quote from: vergeerr72 on January 14, 2023, 16:41:13
Stapje voor stapje.
Dan MoOde via usb
. .   Genieten
MoOde via spdif
Autoradio
katwax
Quote from: vergeerr72 on January 14, 2023, 16:41:52
Ok, dan had ik je post fout gelezen, zou me ook vreemd lijken als je het zo zou vergelijken.
Gentooplayer nooit getest, moest ik ooit nog is terug naar een Allo of dergelijke gaan zal ik hem zeker meenemen.
Rob_Dingen
Quote from: vergeerr72 on January 13, 2023, 22:51:02
Weet niet precies wat het bovenstaande betekend maar de RPi hebben geen goede USB uitgang voor audio, het is een even geleden dat ik daar mee bezig ben geweest en weet niet meer precies hoe het zat maar spdif is inderdaad beter op een RPi.
Maar onder normale omstandigheden is USB beter.
vergeerr72
Quote from: Rob_Dingen on January 14, 2023, 21:03:01
Ik wil hem wel eens meenemen.  De Allo kan dezelfde software als een rpi draaien maar zou een schone(re) usb poort moeten hebben. https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html
Rob_Dingen
Quote from: vergeerr72 on January 14, 2023, 23:07:34
Je bent altijd welkom, kunnen we hem ook eens vergelijken met mijn streamer.
vergeerr72
Quote from: Rob_Dingen on January 15, 2023, 11:18:49
Lijkt me leuk.  Ik app je binnenkort wel.  Meteen horen hoe dicht ik mijn referentie heb benaderd[emoji6]
katwax
Standaard RPI heeft inderdaad geen al te goede usb-out, maar dat is 1 van de zaken die men in de USBridge Signature nu net aanpakt via een module, waardoor ze 1 usb-out "clean" hebben gemaakt. Dus in theorie zou die op deze USBridge mogelijk nog beter zijn dan om sommige andere streamers, omdat er net extra aandacht aan besteed is.
vergeerr72
#1366
Het dilemma van vandaag: De nieuwe Flower Kings LP of de demo Mano Ultra Farad mk3 streamer aansluiten.
Op zaterdag aaf achteroverleunen en het nieuwe vinyl genieten 🎶
vergeerr72
Die Mano moet donderdag weer terug.
... dan zal het morgen vroeg dag voor je zijn  ;)
Quote from: vergeerr72 on January 21, 2023, 18:20:09Die Mano moet donderdag weer terug.
AudioEnZo
Nieuwsgierig gemaakt door Ronald, dus hier ook maar eens Gentooplayer op de Mano gezet, wacht nu op een trail-key om het juiste script te kunnen laden (Roon Bridge) en muziek te draaien. Stay tuned  ;D
vergeerr72
Quote from: AudioEnZo on January 22, 2023, 11:01:59Nieuwsgierig gemaakt door Ronald, dus hier ook maar eens Gentooplayer op de Mano gezet, wacht nu op een trail-key om het juiste script te kunnen laden (Roon Bridge) en muziek te draaien. Stay tuned  ;D
Stay tuned? Ik hoorde al wat geruchten   ;D
AudioEnZo
#1372
Ja ja, ik ben onderweg :)
Ik kan niet anders zeggen dat Gentooplayer inderdaad een verbetering is ten opzichte van, in mijn geval, Ropieee. De details zijn duidelijker, wat voorheen wat wegviel in het geluidsbeeld is nu duidelijker te onderscheiden. Uitklinken van geluid is duidelijker, vloeiender. Het laag lijkt wat minder vol/rond maar is daardoor strakker. Het is ook krachtiger, zoals bijvoorbeeld een lekkere fel klinkende gitaarsnaar hoort te zijn.
Ik vind de verbetering dermate groot dat ik meteen maar een licentie heb genomen  ;)
vergeerr72
#1373
Ik heb een Mano Ultra mk3 Farad op bezoek gehad. Deze klonk schoner dan mijn Allo maar minder muzikaal maar gaf wel aan dat er nog verbetering te halen is. De Mano bevatte ook een SR Purple zekering tov van de Orange in de Allo. Een Purple zekering in de Allo bracht een schonere klank van de Mano naar mijn Allo met behoud van de muzikaliteit.
Daarnaast nog een losse Farad kunnen proberen, wat toch nog wat meer precisie geeft maar is wel een dure voeding. Gelukkig was er nog een Lhy Audio batterij voeding onderweg die vandaag gearriveerd is. Daar kan ik voorlopig wel weer even mee leven.
AudioEnZo
Toch wel Gentooplayer op de Mano mk3 hè  ;D
