Tidal foutmelding na nieuwe dac
Started by audio_stabilo, January 30, 2017, 20:07:09
audio_stabilo
Krijg trouwens nu in Tidal deze melding:
TIDAL requires you to set your system sound settings in Control Panel to "16bit, 44100 Hz (CD Quality)" in order to play tracks correctly.
Wie heeft hier nog meer last van? Ik heb het sinds de nieuwe dac. Met de Cambridge audio had ik het niet. Met de Teac UD 501 wel.
Wachten op een update van tidal?
Log even in bij Tidal en kijk in je settings hoe de sound settings staan.
Quote from: audiogek on January 30, 2017, 20:07:09
audio_stabilo
die staan goed... althans als ik hem op mijn dac zet onthoud die de instelling ook niet en zet die hem automatisch terug op standard. Heb tital al opnieuw geïnstalleerd.  Dit hielp niet.  Las op internet dat meer mensen dit hebben.
Quote from: audiogek on January 30, 2017, 20:16:43
Gebruik je windows of Apple? Indien Windows, heb je de correcte USB driver voor de DAC geinstalleerd? Daar zit denk ik het probleem. (niet bij Tidal)
audio_stabilo
#4
Quote from: bmateijsen on January 30, 2017, 20:20:008
Windows
Ja want heb verder overal geluid.  Ook bij tidal.  Alleen blijven de instellingen niet staan.
audio_stabilo
Hij schakeld steeds terug naar de bovenste als ik hem op de onderste zet.
Zie hieronder.
1. System Default Sound output is controlled in OS sound preferences. Audio from video will always be played on System Default.
2. Digitale audio-interface (2- TEAC USB AUDIO DEVICE)
Fout in de USB, dus ga de drivers maar nakijken. Of doe anders een volledige versie installatie.
Quote from: audiogek on January 30, 2017, 21:20:04
Zie hieronder.
audio_stabilo
#7
Dat heb ik al gedaan en dan hielp niet.  Meer mensen hebben er last van. En het is alleen in tidal. De rest speelt perfect.
Heb ook gewoon geluid met tidal... Alleen met default sound en met die foutmelding. Nu kan ik de nieuwe optie om high res muziek van tidal niet gebruiken
Quote from: audiogek on January 31, 2017, 09:22:57
Masters kan ook alleen maar met een MQA dac. De TEAC is toch niet MQA geschikt?
audio_stabilo
Quote from: bmateijsen on January 31, 2017, 09:52:30
Daarom kun je ook zeggen dat je mqa softwarematig wilt ;)
de Cambridge  audio dac magic 100 was ook geen mqa. D8e deed het ook
audio_stabilo
