signaal kwaliteit meten.
Started by frankly, January 11, 2017, 19:20:58
frankly
Is er een manier of apparaat om de sterkte of kwaliteit (db, mv, bitrate) te meten?
ik blijf namelijk twijfelen over mijn signaal aangezien zowel mijn Pansonic TX-P50VT50 als de Samsung 49KS7000 af en toe een soort macroblokken laten zien.
En nadat ik alle kabels en apparaten heb geprobeerd, wil ik weten hoe goed of slecht dat signaal is. zowel van Canal digitaal over de sat als direct vanaf mijn oppo of door mijn onkyo tx 818.
OPPO  UDP 203 Regio MOD - BPD103 Regio Mod - Onkyo TX-NR676E - VU+ Ultimo 4K - Samsung QLED 50Q64A - SAMSUNG EU43MU6100 - VU+ UNO4K SE - SONY PS4PRO - Epson TW7000 -  QNAP TS 451A (4 x 4Tb) - Kef 2005.2 (5.1) + Rel Quake - QED Ultra Flat - Harmony Ultimate One (2)
BuSpu
welk soort signaal zou je willen meten?
frankly
in de praktijk alles wat een beetje meetbaar is, zelf of door een techneut.
Ik zit met een aantal componenten (DM7020HD en DM500SE HD, OPPO 103 en 203, Onkyo NR818, PS4 Pro en een Panasonic TX-P50VT50 en Samsung EU49KS7000) die met regelmaat een beeld opleveren waarvan ik zeker weet dat dat niet goed (genoeg is).
ik heb vaak sterk getrapte kleurverlopen en in meer of mindere mate een blokkerig beeld.
Alleen bij het direct over HDMI naar de TV's afspelen van UHD of HD BR's is dat nooit aanwezig, maar daarnaast veel te vaak,
NAS bestanden van 10gig+, SD en HD uitzendingen, Netflix (UHD en HD) vanaf UTP.
Ik begin me daar meer en meer aan te storen en wil het uitgezocht hebben...
Dus;... eigenlijk vanaf mijn switch (LNB's hoeft niet) over coax dat naar de 3 aansluitpunten gaat.
dan het signaal wat daar uit de muur komt, ook weer over coax,
dan het signaal wat via HDMI uit mijn Dreamboxen komt
het signaal wat via HDMI uit mijn Oppo's komt
het signaal wat via HDMI uit mijn Onkyo NR818 komt
en als laatste het signaal wat over utp (Cat6) naar mijn Oppo, Amp en TV's gaat.
notoxus
Vervelend verhaal. Ehm lijkt mij dat je veel geprobeerd hebt om tot meten uit te komen.  Geen idee of het iets is maar kan het niet iets in de voeding zijn?
Groeten
Musical Fidelity A1000 | Klipsch Forte III | Sonore Microrendu | Metrum Onyx
frankly
hoe zou dat in slecht beeld resulteren?
Ik zal nog te denken aan interferentie of een magnetish veld of zo.
maar als ik af mag gaan op de leden hier, weet niemand of er een apparaat is om een signaal te meten...
BuSpu
Natuurlijk kan je van alles meten.
Op mijn werk hebben we een digitale scoop die prima video kan analysen maar hoe doe je dat thuis?
Blokken en dat soort artefacten kan je dan prima zien maar je ziet geen oorzaak. Je kan wel zien waar het signaal nog goed is maar nogmaals je moet in het digitale videodomein meten ik neem aan HD dat heb je niet zomaar thuis. Ik denk dat je verder komt met stapsgewijs alles uitsluiten.  :-\
#6
De DM kan NIET tegen DECT telefoons, huistelefoon dichten dan 2m bij decoder is geheid storing.
frankly
Dank voor meedenken :smile:.
@BuSpu, heb stapsgewijs het meeste wel gehad, ga laatste keer checken met HDMI kabel die Oppo bij de 203 leverde, en ga er dan maar van uit dat die goed is...
@Raphie, de telefoon staat meer na 4 meter en staat wel een 8 poort Gigabit switch, maar dat zou geen effect mogen hebben.
we blijven lekker bezig.
BuSpu
Succes en hou ons op de hoogte  :clapping:
frankly
Gistsren behoorlijk aan de gang gweest, maar blijft lastig.
Heb nu 6 nieuwe HDMI kabels 2.0 aangeschaft.
maar eens kijken of dat wat 'los' maakt.
frankly
Kabels binnen, alles voorzien van nieuwe HDMI 2.0 kabels.
Geen verschil  :(
Volgende stap alle bronnen apart direct aan de TV.
Ik begin te vermoeden dat het wel eens aan het signaal wat ik binnen krijg zou kunnen liggen.
Wat opmerkelijk is aangezien de TV's dan beide te goed zouden zijn voor Canal+....
