(te) zacht geluid op de toslink-uitgang van de tv naar de versterker
Started by jurrien1962, January 7, 2017, 09:32:41
jurrien1962
Als nieuwkomer op dit terrein hoop ik in de juiste categorie te posten. Hierbij mijn vraag:
Om het geluid van mijn tv (Samsung UE48HU7500L) op mijn versterker te krijgen maak ik gebruik van een 'Optical to RCA Converter' van König Electronic (KN-OPTRCA10) waarover ik goede berichten las van Samsung eigenaren.
De verbinding is gemaakt met de optische uitgang van de tv via een Toslinkkabel van goede kwaliteit. Ook de RCA-kabel is van goede kwailteit (Profigold).
Ik krijg wel geluid/signaal maar om een normaal luisterniveau te bereiken moet ik de volumeknop van mijn versterker op de '12 uur-stand' zetten. Normaliter vergaat mij dan het horen en zien maar nu dus niet.
Herkent iemand dit?
Moet ik nog iets instellen? Ik heb het menu van de tv bekeken maar kan niets vinden.
Aan de converter valt niets in te stellen.
Ik gebruik een gewone line-ingang van de versterker. Ik heb al een andere line-ingang geprobeerd die prima werkt met andere apparaten dus daar zit het 'em ook niet.
Heeft iemand van jullie een idee/oplossing? Bij voorbaat dank.
mijkie
net ff gekeken bij Samsung maar, er zit ook een SCART-aansluiting op, kun je daar geen analoog-audio vandaan halen ?
flakkees
het lijkt erop dat de converter
wat van het signaal af snoept
heb je het zelfde als je dit vanaf je media box doet (ziggo,tele2,...)
mikekiwi
Kan me herinneren dat ik in mijn tv menu (ook samsung) welheb gezien dat je dat apart moest omschakelen naar andere output (bluetooth/intern/optisch). Tip: doe wel eerst je versterker wat zachter...
op AB: Tools, dan luidsprekerlijst...
jurrien1962
Quote from: mijkie on January  7, 2017, 09:41:52
Scart-kabel in mijn opstelling geen optie, helaas.
jurrien1962
Quote from: flakkees on January  7, 2017, 09:43:23
Ik heb geen media-box maar gebruik een CI+-module in de tv, vandaar deze oplossing (dacht ik ...)
jurrien1962
Quote from: mikekiwi on January  7, 2017, 10:07:19
Zal het nog eens bekijken maar volgens mij heb ik alle opties bekeken.
I.i.g. allen bedankt tot zover voor het meedenken.
mikekiwi
Volgens je handleiding:
Als een apparaat wordt aangesloten via een optische kabel, worden de luidsprekers van de televisie niet automatisch uitgeschakeld. Als u de luidsprekers van de tv wilt uitschakelen, stelt u Uitvoer tv-geluid (Geluid > Luidsprekerinstellingen > Uitvoer tv-geluid) in op iets anders dan TV-luidspreker. Pas het volume van het audioapparaat aan met de afstandsbediening van het apparaat. " Als er een ongebruikelijk geluid uit het audioapparaat komt terwijl het wordt gebruikt, duidt dit mogelijk op een probleem met het audioapparaat zelf. Vraag in dat geval de fabrikant van het audioapparaat om ondersteuning. "
mijkie
Quote from: jurrien1962 on January  7, 2017, 10:44:25
als je een SCART-verloop in je tv doet, kun je direct met analoge kabel verder !
jurrien1962
Quote from: mikekiwi on January  7, 2017, 10:49:38
Ik ga kijken of ik het zo kan aanpassen. Bedankt!
Fox
jurrien1962
Quote from: Fox on January  7, 2017, 12:03:17
als je dit verloop in je tv stopt, kun je daarop je kabels aansluiten
https://www.allekabels.nl/scart-kabel/82/325/scart-verloopstekker.html?gclid=CJrv4fbwr9ECFQcq0wodnUsCGw
maar heb je op je reciever dan geen optische ingang ....
Ik heb geen receiver maar een ouderwetse analoge voorversterker ....
Fox
Quote from: jurrien1962 on January  7, 2017, 13:07:52
Oke, niets mis mee.
Versterker is dus voorversterker.
Maar schaam je je dan er voor om deze te vermelden in merk en model bij het vragen om hulp?????
jurrien1962
Quote from: Fox on January  7, 2017, 13:53:29
Oke, niets mis mee.
Nee hoor: Sphinx Project Two Mk II
Maar volgens mij zit het probleem niet in de vv.
paaj
Scart naar analoog werkt normaal alleen voor de interne tuner, niet voor andere apparaten. Hoofdtelefoon uitgang 3,5mm jack naar RCA moet werken maar de kwaliteit daarvan is matig.
Waarschijnlijk is het uitgangsniveau van de DAC gewoon erg laag en verbeter je dat alleen met een 'echte' DAC. Je zou een andere digitale bron moeten proberen voor de zekerheid. Heb je nog iets anders met een optische uitgang? Hij lijkt ook coax digitaal te hebben, misschien een CD/Bluray speler?
De optische uitgang heeft geen volume regeling, dat is altijd 100%.
Apple TV 4K || LG 42C2
jurrien1962
Dit heb ik onderzocht en biedt geen oplossing.
Bij 'uitvoer tv-geluid' heb ik slechts de keuze tussen 'tv-luidspreker' en 'audio uit' (stilte dus; geen uit-gang maar uit-geschakeld, heb ik geprobeerd). Overige opties zijn lichtgrijs wat betekent dat ze niet beschikbaar zijn.
Helaas dus.
jurrien1962
Quote from: paaj on January  7, 2017, 17:04:31
Ik vermoed dat het inderdaad aan de uitgangsspanning van deze kleine DAC ligt.
Er zit inderdaad een coax op. Ik eens proberen of die een ander resultaat geeft met een ander apparaat, De tv heeft volgens mij geen digitale coax-uitgang.
Anders inderdaad mijn 'echte' DAC ter vergelijking proberen maar dan moet ik heel veel ombouwen vanuit de ruimte waar die staat en door mij gebruikt wordt. Daar had en heb ik eigenlijk niet zoveel zin in ... wordt vervolgd.
Gebruik de koptelefoon uitgang, minijack naar 2x tulp
Kan je de TV AB ook nog steeds gebruiken voor volume
Veel makkelijker.
frits marantz
Quote from: Raphie on January  8, 2017, 08:48:07
Veel makkelijker.
Is via de optische uitgang van de tv naar DAC naar de line in van de vv de geluidskwaliteit niet beter, behalve het volumeprobleem?
Quote from: frits marantz on January  8, 2017, 09:04:14
nee, waarom zou dat beter zijn?
frits marantz
Omdat vaak aanbevolen wordt om een DAC te plaatsen.
BV bij een PC niet de koptelefoon uitgang te gebruiken maar een USB uitgang met bv een Dragonfly DAC.
paaj
Ligt aan de DAC, tov de Koenig zal dat niet zoveel uitmaken. De analoge uitgang van de Tv zal overigens hetzelfde probleem hebben, dat je volume anders reageert dan je andere bronnen.
Quote from: paaj on January  8, 2017, 09:31:53
precies koenig is natuurlijk ook een broddelmerk, "een DAC" verteld alleeniets over conversie, niet de kwaliteit.
Met de hoofdtelefoon uitgang heb je het probleem niet omdat je dan via de TV AB het volume kan regelen. Waarbij vol volume lijnniveau is.
Bij de TOSLINK gaat er iets mis in de KOENIG of is de output van de TV gewoon te laag.
frits marantz
Met een scart moet je het volume ook instellen, tenminste bij mij. Vol volume gaf bij mij teveel vervorming op het uitgangssignaal, stond dus niet geheel open.
Daarom ben ik van scart naar optische uitgang > DAC > Line in versterker gegaan met inderdaad ook het volume probleem. Kwaliteit vind ik nu wel beter, ik neem dus het verschil maar voor lief.
Fox
het zacht geluid kan ook komen omdat de Samsung Tv het AC-3 geluid naar PCM moet omzetten en vaak ook converteren/down mixen van 5.1 naar 2.0
