het grote flakkees subwoofer project 2.0 met Acsendant Audio 18''
Started by flakkees, November 14, 2016, 10:35:18
flakkees
volgens mij ben ik aardig op weg
pijpje ga ik nog halen €30 verzend kosten is belachelijk
acsendant audio chaos 2+2 ohm 18'' is onderweg
reckhorn b-2 ligt hier al klaar
qsc plx-3002 verwacht ik eind van de week , fan modificatie is volgens de verkoper niet nodig (klinkt als een stille computer )
7 meter 2x4mm speaker kabel heb ik nog wel ergens liggen en terminals ook als het goed is
demping bitumen en stoffering buitenkant kan ik hier zo halen
volgens verkoper van de driver zal de chaos in een gesloten pijp van 155 liter ongeveer spelen rond de 18Hz -3dB
met behoorlijk wat cornergain ruim voldoende hier (om mee te beginnen dan )
als Aa in de nieuwere serie komt met een super ht kanon dan gaan we natuurlijk nog even wisselen
daarom heb ik nu gekozen voor een veel te zware versterker (3Kw op 4 ohm ) zodat die dan kan blijven
de chaos komt dan voor een prikje in de markt
maar zover is het nog niet , eerst gaan we maar weer eens genieten van heerlijk laaaaaag
flakkees
flakkees
post nl met zijn toestanden , woofer word vandaag eindelijk bezorgt
flakkees
woofertje is binnen  :D :D :D
Oempf[emoji1303][emoji86]
vincneus1
Quote from: RA SUBS on December  8, 2016, 20:18:55
Beetje lullig magneetje   :D
Lijkt wel een beetje zo he😂 zeker aangezien het een single stack is onder een 18" woofer.... Maar ik twijfel er niet aan dat het een krachtige motor constructie is!
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
De magneet is idd beetje klein tov sommige andere merken.
Zijn wel goeie drivers dus het geluid zal er niet onder lijden denk ik.
Spl op lage freq zal hij zat hebben ,daar is dit merk erg goed in.
flakkees
dit is dan ook de meest lullige serie van Aa , de chaos v2
1000 watt rms en ongeveer 3000 watt piek
ondanks de fs van 25Hz heb ik met de qsc plx3002 voldoende vermogen om het onderste laag wat te boosten
en word op advies van de importeur de behuizing 20 liter groter dan aanbevolen
waardoor die nog makkelijker wat dieper gaat
ik denk dat het best een leuk ding gaat worden  ;D
flakkees
Quote from: vincneus1 on December  8, 2016, 20:30:25
dat heb ik me ook laten vertellen
Quote from: morca on December  8, 2016, 20:42:03
ik heb er goeie hoop op marco
flakkees
flakkees
Quote from: morca on December 10, 2016, 11:53:50
Ik zit net bij Juriaan op de site te kijken,de driver is 800 watt rms,en je gaat er 3000 watt rms opzetten....
Ga je de kist zelf bouwen?
oude parameters
kijk hier even dit is de v2
http://ascendantaudio.com/products/chaos/
volgens juriaan mag 2000 watt geen probleem zijn in een gesloten behuizing
de amp geeft max 3000 bij 1 kHz dus ik denk dat het redelijk past met de clip limiter aan en subsonic filter op 19Hz
flakkees
de pijp is ook onderweg
ik heb helaas moeten kiezen voor de pvc 500 sn4 deze heeft ook nog een wanddikte van 11mm
bij de dikkere maten hou je gewoon te weinig vlees over om de driver goed vast te kunnen zetten
binnen diameter pijp 47.8 buiten diameter driver 46.99 cut out 42.54 dus ik krijg maar een randje hout van 5.26 cm
Dirk
flakkees
Quote from: Dynky on December 11, 2016, 08:25:44
5,26/2 dan toch? dus nog 2,63cm "rand" rondom.
scherp   :thumbs-up:
hout randje maar flink dik maken en flink lijm gebruiken
Erik van Voorst (in memoriam)
Flavio
Je kan ook de baffle op de pijp leggen en aan de onderkant een gleuf erin frezen zodat die precies in de pijp valt. Dan heb je wat meer vlees.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
flakkees
Quote from: Flavio on December 11, 2016, 10:00:15
heb ik aan gedacht maar 50 cm is echt het maximale wat mogelijk is  :exclamation:
het zal een dik stuk mdf of multiplex worden met flink lijm er tussen en 30 schroeven rondom
zo komen er ook nog 2 ringen als braching in
Flavio
flakkees
nee die kunnen gewoon aan de zijkant
ronde woofer komt op een vierkant plekje te staan wat max 50 cm is
flakkees
net de qsc even aangesloten op het net
bijna geruisloos , hij ziet er wat toegetakeld uit maar dat kan ook niet anders voor de door mij betaalde prijs
ik ga die fan nog wel even met remreiniger aanpakken , misschien word die nog stiller  :colgate:
flakkees
