Firmware update Denon X7200WA
Started by Luk, October 24, 2016, 19:22:08
Luk
Goedenavond,
Weet niet of het al bekend is en of het voor alle modellen geldt;
Ik heb zojuist een 48 minuten firmware update gedraaid die op mijn 7200WA werd aangeboden.
Eerste wat me is opgevallen :
- Je kunt nu Dolby TrueHD met Neural X en DTS-HD MA met Dolby Surround Upmixer (DSU) gebruiken.(voorheen alleen TrueHD met DSU en DTS-HD MA met Neural X).
Ik ben er persoonlijk blij mee aangezien ik een voorkeur heb voor de DSU (werkt naar mijn mening/smaak subtieler en ruimtelijker, Neural-X vond ik wat ''opdringerig'')
Verder helaas nog steeds een bug met de weergave op het scherm wanneer je puur DTS-HD MA draait en kiest dan zie je nog steeds verkeerde weergave van de output van de gebruikte speakers;dus bij 5.1 zie je op je display dat de 7.1 en 4 x hoogte kanalen gebruikt worden, met Dolby TrueHD 5.1 wordt het wel keurig en correct als 5.1 weergegeven.
Verder zie ik niet zo 123 wat er verder veranderd is.
Groetjes
Arcam AVR390 processor 7.3.4||3x Parasound HCA-3500 & HCA-1206 || 7 x Audiolab Fidjol || 4 x Audiolab Minax Super (Atmos) || 2 x Zyklop TL Subs & Mirage BPS-150i || TW-5000 ISF || LG 65C16 Oled || Zappiti One SE 4k HDR || RaspbPi4 OSMC Kodi UHD HDR
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Luk
Hoi Raymen,(en wellicht anderen)
Zou je voor mij willen testen of jij ook de bug hebt met puur DTS-HD MA?
Dus concreet:
Wanner je input (bron) 5.1 DTS-HD MA is , wordt bij mij ook al kies ik specifiek voor DTS-HD MA vanuit menu zonder upmixers(groene knop op de A.B.) toch 7.1 +4 weergegeven, en wanner ik naar de speakers loop en mijn oor tegen aan hou (dus de back-surrounds en 4 hoogte speakers), komt er toch geluid uit.
Tevens wordt het op de front display van de receiver zelf ook meer-speaker config als output getoond , en ook wanneer je op ''info'' knop op de A.B. drukt zie je overzicht op het scherm van in-en output signaal naar de gebruikte speakers.
Lang verhaal kort: Ik krijg het niet voor elkaar om puur 5.1 DTS-HD te draaien zonder ''de gele A.B. oftewel pure" te gebruiken.
Zodra je ADSY DTS-HD MA 5.1 wil draaien dan kan het dus niet.
Dolby werkt trouwens zonder enkel probleem, Dolby True-HD 5.1 is ook 5.1 als je dat wilt en kiest.
Ben gewoon benieuwd of ik de enige ben met dit bizarre geval. Kan er i.i.g. niks op internet over vinden..
groetjes
Raymen
Hoi Luk
net even geprobeerd als ik een film met dts-hd 5.1 aanzet, heb  ik zonder dolby surround of neurl:x geen geluid uit mijn plafondspeaker,
zodra ik de upmixers aanzet, beginnen ze te spelen.
dus bij mij werkt het goed.
raar dat het met dolby 5.1 wel werkt.
Luk
Ok, i.i.g. bedankt voor het kijken.
Ik zal een dezen dagen een harde factory reset uitvoeren, denk dat het gewoon blijkbaar alleen bij mij een bug is.
Raymen
Da-lite
Dat is goed nieuws , die ga ik er van 'weekend ook op zetten.
Dan is hij er een paar weken eerder, dan belooft van Denon.
Sony 4K   150"Screen    Oppo UDP-203    Denon X7200    Focal Aria 948    Atmos 7.4.4
IMWhizzle
Misschien een beetje off topic, maar ontvangt mijn Marantz 6010 Receiver deze update ook?
Klipsch 4x RP-280F, 1x 450C, 2x R-115SW, 4x RP-500SA's
Marantz AVR 7011
Oppo UDP-203
Apple TV 4K
Fox
#8
De "Bug" die jij ondervind is iets typisch Denon/Marantz, welke ook bij de oudere apperatuur aanwezig is.
Mijn Marantz geeft dat dan wel niet in het Display aan, maar geeft altijd fysiek 7.1 weer. Ookal is de track 5.1 en is er geen DPLIIx gekozen.
Zelfs bij de "direct" en "pure direct" mode krijg ik 7.1, terwijl er dan GEEN processing mag plaats vinden  :(
Quote from: Luk on October 24, 2016, 19:22:08
Goedenavond,
Groetjes
papaleo
Deze update was ook voor mijn Marantz AV8802a beschikbaar,heb deze dus vanmiddag geïnstalleerd....so far so good!
Maar nu na de firmware update werkt ARC niet meer tussen mijn AV en Sony TV....,pffff wtf,hoe kan dit nu weer?
Heb zo ver ik het heb kunnen contr mijn instellingen gecontroleerd,heb daar niet iets in gezien (of het moet mij ontgaan zijn) wat heeft kunnen deinstaleren...?!?
Heb ook na de update niets veranderd in mijn aansluitnngen/setup.
Heeft iemand een idee wat/waarom dit opeens is gebeurt?
Fox
Factory reset????
Dat is altijd volgens DM de oplossing.  :D
Quote from: papaleo on October 27, 2016, 15:15:41
papaleo
Quote from: Fox on October 28, 2016, 11:24:14
Factory reset????
Dat had ik wel als laatste optie in mijn achterhoofd zitten,dit had Marchel (H&C hifi) mijn ook al aangeraden...
Maar heb al eerder moeite gehad om ARC aan de praat te krijgen,en wederom door duistere redenen werkt ARC weer.... :worship:
Raymen
Nou moet ik zeggen dat het mij ook nog niet gelukt is om de ARC van de lg naar de denon te krijgen
Heb van alles geprobeerd alleen optical werkt
pvd_66
ARC is soms wel handig, maar soms ook niet.
Wat doen jullie als je bv maar 1 apparaat uit wil hebben, bij gaat als ik de tv aan  / uit zet ook de AV aan / uit. Maar andersom niet.
Soms wil ik alleen de tv uit maar dan gaat ook de AV, zetten jullie dan handmatig de tv uit?
papaleo
Quote from: pvd_66 on October 28, 2016, 20:44:56
Wanneer het geluid van de tv via de av staat geschakeld en je zet je tv uit,ja dan gaat ook je/de av uit....,maar wanneer je vòòr het uitzetten kiest voor 'speakers TV' en je zet je daarna jeTV uit,dan gaat mijn AV niet gelijk uit met de TV....maw dit is simpel te omzeilen.
Voor de rest vind ik het een prima uitvinding (wanneer het werkti  :D) neem bv het gebruik van maar 1 remote dat is al fijn.
pvd_66
Ah ja zo, dank je voor de tip. Maar is vast iets wat ik ga vergeten zo vaak zet ik ook niet alleen de tv uit.
Luk
Ik heb zelf geen ARC op mijn TV, ik kan het dus dan ook niet testen.
Mijn Ziggo Horizon box staat direct via hdmi aangesloten , hdmi out 1 gaat naar TV, hdmi out 2 gaat naar de projector.
Ik weet niet of het zelfde is maar ik heb wel hdmi passthrough device gekozen voor mijn horizon box, nu wanneer de receiver uit staat (stand-by) krijg ik beeld en geluid door mijn tv-speakers.Wanneer receiver aan gaat en ik kies hdmi input horizon box , dan krijg ik netjes geluid via receiver & speakers ,tv zelf geeft geen geluid meer uit de ingebouwde speakers. Wat wel zo prettig is, aangezien met mijn oude yamaha receiver (A-820) moest ik handmatig tv op ''mute'' zetten.
Overigens heeft een factory reset mijn probleem met het verkeerd verwerken van DTS-HD MA 5.1 niet opgelost, wat ik ook doe receiver maakt altijd (ongewenst) 7.1 van.
Fox
#17
Je probleem gaat NIET worden opgelost. Zie mijn melding in post 8.
Ik heb hierover contact gehad met de forumsponcer en Marantz, maar beide negeren dit en nemen het niet serieus.
Een ander probleem is ook niet opgelost.
Dit zal zeker mij toekomstige aankopen en adviezen beïnvloeden :-X
Quote from: Luk on November  5, 2016, 14:00:54
james_bond
Er is nu een vergelijkbare firmware update beschikbaar voor de Denon X6200W .
HT: Epson EH-TW9300, Epson EH-TW3200, DENON AVR-X6700H, Onkyo HT-S9405THX, 2 paar Translator Heliodoor, Translator Center 12, Dune Solo 4K,Apple TV 4K, Projecta Tensioned Elpro RF Electrol 122inch (zichtmaat 270 cm x 152 cm), Zyxel NAS540.
Da-lite
Quote from: james_bond on November 14, 2016, 20:05:32
Die is normaal vanaf vandaag voor de X4200 en de X6200 beschikbaar.
james_bond
Quote from: Da-lite on November 15, 2016, 19:28:07
Op de Denon site stond 14 november als release datum van de firmware; toen ik gisteren de Denon uit de standby haalde kreeg ik gelijk de update melding. Zonet nog even de verschillen proberen te ontdekken tussen de Dolby en de DTS  upmixer, maar eerlijk gezegd geen duidelijke verschillen.
