Oppo UDP-203 UHD Blu-ray speler
Started by M, September 16, 2016, 10:59:22
Jack_D
Ik ga het eerst maar eens even goed bekijken.... aan een brick heb ik niet zo veel....
borkaenjo@work
Quote from: master30 on October  3, 2020, 19:27:39
Bedankt voor de link.
Hiermee word de Oppo een goede mediaplayer lijkt mij.
Iso playback en geen cinavia, volgens mij speelt hij dan nu echt alles af. (geen 8k natuurlijk)
Heeft iemand deze jailbreak al er op gezet?
Ja, werkt perfect.
keeskloon
kun je ook weer terug naar de normale firmware.
Woonkamer:Marantz SR7015/Marantz NA7004/Fronts Dali Zensor7/Rear Dali Zensor5/Dali Zensor Vocal/Dolby Atmos Dali Alteco C1 4X/5.2.4/Sub SVS SB-3000 & SVS SB1000/Oppo UDP 203/Nvidia Shield Pro 2019/Zidoo 1000 Pro/LG Oled 65 G1 RLA /Ziggo Next mediabox/Synology 1019+/Synology 1517+
borkaenjo@work
Quote from: keeskloon on October  4, 2020, 08:51:05
Volgens diverse posten op avforums is dat inderdaad mogelijk.
Malignant
Dank voor de links.
Ga ik binnenkort ook eens mee stoeien.
LG OLED 55C7 - Denon AVR X6300H - ATMOS 5.1.4 - 2x Focal 816W - Focal 800CC -  2x Focal 800SR - 4x Focal IC105 - SVS SB-2000 - Playstation 5 - Oppo UDP-203 JB - BlueSound Multiroom audio - Rega RP1 Elys2 - Project Tubebox Mk2 - QNAP TS-673A
Fox
Ben benieuwd naar jou ervaringen.
Zelf heb ik geen problemen met afspelen, dus zie nu niet wat de toevoeging voor mij zou zijn...
Quote from: Malignant on October  5, 2020, 07:19:26
Dank voor de links.
Malignant
Zojuist de Jailbreak geinstalleerd.
Stelt echt niets voor hoe simpel dat dit is.
Kan iedereen doen. Gewoon de kant en klare files voor EU Oppo downloaden van AVS forum, handleiding zit er nog bij inbegrepen ook zelfs.
Binnen 5 minuten gereed.
Na installatie inderdaad volledig support voor Folders ( VIDEO_TS & BDMV ) en ook ISO support er in via SMB van mijn NAS af.
Alleen nog geen SACD iso geprobeerd, maar tot nu toe alles vlekkeloos.
Het apparaat mag dan geen fancy menu hebben om door je NAS te bladeren etc.
Kwalitatief nu toch echt een van de beste mediaspelers voor mij.
Heel erg tevreden hiermee.
keeskloon
Quote from: Malignant on October  7, 2020, 18:39:42
Goedendag
Heb het bestand binnen gehaald en manual gelezen maar zie in het zipbestand geen 0022DEXXXXXX.da1 bestandje te staan.
Of doe ik iets verkeerd.
Jack_D
Heb je wel het juiste binnengehaald, staan meerdere linkjes die niet allemaal het zelfde zijn, ff goed kijken. Of haal ze allemaal even binnen, dan kun je de verschillen zien.
Alles(linkjes naar downloads) wat je nodig hebt staat wel op betreffende forum.
Quote from: keeskloon on October  7, 2020, 22:09:15
Goedendag
borkaenjo@work
Goedendag
Dat bestand heb je niet nodig.
Dat is nog voor een oudere jailbreak.
keeskloon
Quote from: borkaenjo@work on October  8, 2020, 05:20:16
In de manual staat van wel. Zal wel aan mij liggen maar ik kan de goede niet vinden
Malignant
Klopt dat de manual verouderd is.
Enige wat je moet downloaden is "EU to Russian" of hoe deze ook precies heet.
Uitpakken en in de root van een FAT32 USB disk zetten.
Speler aanzetten, USB er in, disc tray gaat open, dan in het menu naar Settings, Firmware update, USB, en dan WACHTEN ( dat deed ik niet in het begin ).
Op de achtergrond kopieerd de speler de JB Firmware dan.
Na ~50 seconden gaat de disctray weer dicht, dan op OK drukken van Firmware upgrade en de speler gaat het installeren.
Op het moment dat de speler reboot even snel de USB stick er uit halen, en dan werkt alles vlekkeloos :)
henkieboy
#1437
Quote from: Malignant on October  8, 2020, 07:25:07
OPPO203-and_Clones_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed RU_CN_V1.0
Deze opgehaald maar mijn vraag aan jou of dit de goede is; deze dan unzippen en op een Fat32 usb stick zetten en installeren dus ???
grts
Henkieboy
HJ2
Interresant dit....
Zou het ook draaien op een Cambridge Audio CXUHD?
Malignant
Quote from: henkieboy on October 13, 2020, 15:21:33
grts
Henkieboy
Stuur je wel even een PB, weet niet of ik de links qua forum regels zo mag plaatsen namelijk.
henkieboy
Quote from: Malignant on October 14, 2020, 19:20:34
Dank je Malignant.........zie je PB tegemoet  :clapping: :clapping:
grts
Henkieboy
master30
Heb je deze niet nodig dan?
Requires TTL-USB with Mtktool for Oppo UDP-203 units to update
master30
Heb de upgrade gedaan, maar ik kan nog geen iso afspelen, via netwerk. ?
borkaenjo@work
Quote from: master30 on October 15, 2020, 22:01:24
Geeft de speler wel de juiste firmware aan bij device settings?
Heb je de instructies goed opgevolgd.
Je moet wachten tot e lade weer dicht gaat voordat je installeerd.
Malignant
En ISO is alleen maar te zien als je in de "Video" browser zit op je netwerk.
Bij picture of audio zijn deze niet zichtbaar.
Als de "upgrade" het goed gedaan heeft staat inderdaad bij je Firmware versie vermeld dat het de "RU" versie is.
Maar zoals aangegeven, het belangrijkste is te wachten met installeren totdat de drive tray weer automatisch dicht gaat.
henkieboy
Quote from: Malignant on October 16, 2020, 07:18:12
Heb jou PB nog niet gekregen Malignant....   ???
grts
Henkieboy
papaleo
#1446
Quote from: henkieboy on October 16, 2020, 15:47:49
grts
Henkieboy
Nee...,ik ook nie:nopompom:
Thx... :pompom:
Malignant
Als het goed is heb ik nu iedereen die het verzocht had een link met uitleg gestuurd.
Excuus voor de vertraging.
henkieboy
Quote from: Malignant on October 18, 2020, 12:33:32
Yesss..........dank je Malignant
Henkieboy
papaleo
'Jailbreak' werkt  :clapping:
En dus ook op (mijn) een 205  :thumbs-up:
