Yippie
Author Topic: The start of something -not so- new  (Read 18307 times)
Offline holco
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+6)
  • Total likes: 951
  • Gender: Male
Re: 3-weg aktief/passief
« Reply #25 on: August 8, 2016, 17:06:31 »
Je kan er ook voor kiezen om je passief filter extern te maken om het simpel te houden.
Hmmm het wordt er niet eenvoudiger op Holco :D
Mn electro achtergrond laat me in de steek..
1 schakelaar is nog OK, 3 niet meer :)
Online dre73
« Reply #26 on: August 8, 2016, 22:04:26 »
Da's inderdaad de beste optie in jouw geval.
Classe cp-45,Perreaux 3400,Acoustic Signature Challenger,Bluenote b5 titanium,Benz Ace-s,Pass labs Pearl 2 phono,Auralic Altair G1,zelfbouw luidsprekers .
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+85)
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #27 on: August 9, 2016, 08:01:21 »
Hmm dat gaat hem niet worden :)
Dan maar niet aktief..
stereo showcase
Offline holco
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+6)
  • Total likes: 951
  • Gender: Male
« Reply #28 on: August 9, 2016, 12:45:34 »
No pain no gain  :nopompom:
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #29 on: August 9, 2016, 13:06:06 »
Ik bedoel dat ik het filter niet extern wil.
Dus het filter gaat 'intern' met indien mogeijk, de mogeijkheid aktief te draaien.
stereo showcase
Online dre73
« Reply #30 on: August 9, 2016, 13:14:05 »
dan zou je de filter aansluitingen van de units buiten de kast moeten maken en dan doorlussen naar externe aansluitingen van de units.
Dan krijg je 7 paar aansluitingen per kast. :D
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #31 on: September 13, 2016, 22:24:13 »
Weet iemand zo wat de invloed is van een filter monteren op een stalen plaat?
Natuurlijk niet direct maar afgedekt. Heb er ooit wat over gelezen maar vind het even niet terug..
stereo showcase
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #32 on: September 13, 2016, 22:34:44 »
En gevonden;
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=141448.msg2613620#msg2613620
En dat terwijl net mn lasergesneden platen klaar zijn..
Staal dus ;/
stereo showcase
Online jossie
« Reply #33 on: September 13, 2016, 22:49:45 »
Je bent me net voor, moest zelf ook flink zoeken  ;D
Nog een keer in messing of rvs dan maar?
Omni !
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #34 on: September 13, 2016, 22:53:10 »
Geen andere oplossing mogelijk? ;(
Stom zeg.. net 4 platen van 6mm laten snijden..
stereo showcase
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #35 on: September 13, 2016, 22:57:11 »
Coating of bekleden met iets? :D
Anders gaat het filter maar de speaker zelf in..
stereo showcase
Online jossie
« Reply #36 on: September 13, 2016, 22:59:10 »
Als je de spoelen tussen de 25 en 50 mm afstand tot de plaat kunt zetten is de invloed al erg klein (zie tabel). Condensatoren hebben geen probleem.
Mogelijk is de stand van de spoel ook nog een (deel) oplossing. Dan zou ik ff moeten meten hoeveel de waarde verandert bij haakse montage.
Ik moet zeggen dat ik geen idee heb of het gehoormatig ook een probleem is. Er zou ook vervorming kunnen optreden.
Omni !
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #37 on: September 14, 2016, 06:55:28 »
Zal inderdaad eens gaan meten als ik de spullen heb.
Zou er nog een speciaal materiaal beter geschikt zijn om er tussen te stoppen ipv mdf zoals in je test?
stereo showcase
Offline holco
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+6)
  • Total likes: 951
  • Gender: Male
« Reply #38 on: September 14, 2016, 08:22:41 »
Wat is er mis met een gewoon houten filter kassie?
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #39 on: September 14, 2016, 09:28:36 »
Ziet er niet uit :D
Wil het filter in de voet verwerken, de voet maak ik liever niet uit hout.
stereo showcase
Offline chansig
« Reply #40 on: September 14, 2016, 09:59:05 »
Bitnium aan de binnenkant ? Anders lood ?
JBL 308, akoestische aanpassingen, MacMini 2012 met BACCH software.
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #41 on: September 14, 2016, 10:05:44 »
Bitumen?
Helpt dat? Heb ik nog een aantal m2 van liggen dus zou mooi zijn :D
stereo showcase
Offline chansig
« Reply #42 on: September 14, 2016, 10:08:05 »
Geen idee.....roep ook maar wat. Lood wel toch?
Online jossie
« Reply #43 on: September 14, 2016, 11:06:48 »
Spoelen wekken onder invloed van wissel stroom (bv een 100 Hz bastoon) een magnetisch veld op. Bij een luchtspoel ontstaat dat veld als een soort donut rondom de spoel door de kern.
Ferromagnetsiche metalen geleiden het magnetisch veld vele malen beter dan lucht, de weerstand van de kring neemt af voor het deel waar de veldlijnen door het metaal lopen. Voor ons is dan even relevant dat daardoor de inductie van de spoel toeneemt.
Als je een spoel plat op een metalen plaat legt heeft de hele onderzijde een soort kortsluiting voor de veldlijnen waardoor de inductie toeneemt. Als je de spoel langzaam een stukje optilt neemt de inductie af omdat aan de onderkant de veldlijnen toch eerst door de luchtlaag moeten voordat ze het metaal bereiken. Hoe verder je de spoel optilt, hoe lager de inductie wordt.
Zoals ik eerder heb gemeten zijn ijzer inductieverhogend en  Aluminium inductie verlagend.
Alle niet-metalen hebben geen/nauwelijks invloed.
Ik heb nog even gemeten:
Spoel op hout:                2,91 mH
Spoel plat op metaal:     3.42 mH
Spoel haaks op metaal:  2.96 mH
Als je de spoelen haaks monteert met mogelijk nog een plaatje MDF ertussen zal de invloed minimaal zijn. Ook even opletten dat je spoelen niet in elkaars verlengde dicht bij elkaar zet, dan veranderd de inductie ook. Ook die opstelling moet je haaks uitvoeren.
Ferrietkern, toroide en blikpakket spoelen hebben van bovenstaande veel minder last omdat ze al een vrijwel gesloten magnetische kring hebben.
Omni !
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #44 on: September 14, 2016, 12:49:18 »
Heel erg bedankt (weer) voor je reactie !
Lijkt het er dus op dat het oplosbaar is :D
Zijn niet-metalen dan vergelijkbaar met lucht?
stereo showcase
Online jossie
« Reply #45 on: September 14, 2016, 13:38:04 »
Yep... voor deze toepassing wel.
Omni !
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #46 on: September 14, 2016, 13:51:05 »
Mooi ! Dan gaan we alsnog volgens plan en er iets moois van maken :D
Zojuist het snijwerk opgehaald  :pompom:
stereo showcase
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #47 on: September 14, 2016, 20:39:12 »
Krijg er zin in :D
stereo showcase
Offline Erik1977
« Reply #48 on: September 16, 2016, 21:48:32 »
Wat ga je maken Tom?
Offline knubbe
  • HT forum donateur
  • Total likes: 55
  • Gender: Male
« Reply #49 on: September 16, 2016, 21:52:27 »
Voetjes :) filter komt hierin.
Voor mn volgende speakers, staan nu nog bij Hans ;)
stereo showcase
