Introductie miniDSP.nl
Started by minidsp.nl, August 1, 2016, 19:09:07
Lion of Judah
Quote from: TabCam on May 11, 2020, 10:36:44
Is het mogelijk om de standaardingang te kiezen, ofwel kan je als de Studio SHD aan gaat kiezen welke ingang hij pakt of pakt hij altijd de laatst gekozen ingang? Meest favoriet zou analoge ingang standaard zijn en als ik dan stereo ga streamen zet ik hem zelf wel over naar digitaal in.
Hij pakt de laatst gekozen ingang.
Spendor A5, REL T7i en T7x, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Musical Fidelity MX-Vnyl met Plixir BDC, Rega P6 met AT VM-540ML
minidsp.nl
De oplettende lezertjes hadden het in de jongste versie van de handleiding al gezien: er komt een nieuwe versie van de afstandsbediening aan voor de SHD, waarmee je ook basis Volumio bediening kan doen, en de SHD mee op standby kan zetten.  De komt naar verwachting later deze maand beschikbaar (kan ook juni worden, ze zitten in fabricage). Voorlopig wordt dus nog de huidige miniDSP remote meegeleverd.
Ik zal zodra ze beschikbaar zijn wel wat extra exemplaren laten komen voor wie al een SHD hebben en liever de nieuwe remote willen.
de krachtige en flexibele audio processor voor HT en stereo waar je zelf aan het stuur zit | www.minidsp.nl
minidsp.nl
En nu we het toch over leuke nieuwe dingen hebben:  de SHD Power komt er aan.  Ik heb nog geen bevestiging gekregen wanneer deze ook aan de dealers zal worden uitgeleverd helaas, dus watch this space!
Wat is dat dan de SHD Power vraag je?  Nou, een wat dikkere SHD Studio met 2 kanaals DAC en versterker, zie bijgevoegde folder. Prijs hoop ik beneden de €2000 te kunnen houden.
vergeerr72
Quote from: minidsp.nl on May 12, 2020, 14:44:55
Is het dan niet meer een SHD met eindversterker? [emoji848]
Lion of Judah
Ik ben sinds gisteren ineens mijn Spotify plugin kwijt in Volumio en ik kan dit ook niet meer toevoegen. Het vakje "search plugins" werkt ook niet. Ook lukt het controleren op updates niet, blijft hangen op de melding "even geduld a.u.b."
Wat is hier de oplossing voor?
Tabcam
Quote from: vergeerr72 on May 12, 2020, 14:52:54
Nee, de SHD heeft vier keer analoog uit en twee analog in. Vooral die laatste twee maken voor mij uit.
minidsp.nl
wat @TabCam zegt, geen analoge input
en small form factor
minidsp.nl
Quote from: Lion of Judah on May 12, 2020, 18:22:13
:popcorn:  klinkt naar iets op de server bij Volumio?   Ik zal zo eens hier testen.
vergeerr72
Quote from: minidsp.nl on May 12, 2020, 20:04:28
Check
minidsp.nl
Quote from: minidsp.nl on May 12, 2020, 20:05:43
hier lijkt alles normaal?
heb je al de SHD ff helemaal uit (stroom er af) en weer aan geprobeerd?
Lion of Judah
Quote from: minidsp.nl on May 12, 2020, 21:30:59
Dat hielp niet dus ik heb de SHD maar gereset naar de fabrieksinstellingen en het installatieprogramma opnieuw opgestart en toen was de plugin weer beschikbaar
minidsp.nl
Quote from: Lion of Judah on May 12, 2020, 22:14:24
Volumio bedoel je dan?
Lion of Judah
minidsp.nl
Vhond
Nu nog een voorversterker met DAC (zonder streamer)
Tabcam
Quote from: Vhond on May 14, 2020, 08:48:08
Snap ik niet helemaal. Denk dat je tegenwoordig meer betaald voor een los ontwikkeld apparaat met beperkte niche dan de functionaliteit niet gebruiken van een goed metend apparaat als de MiniDSP SHD. Je hoeft de streamer toch niet te gebruiken?
minidsp.nl
wat @TabCam zegt: gewoon geen netwerk kabel achterin de SHD stoppen, en je bent er  ;D
Lion of Judah
Quote from: minidsp.nl on May 14, 2020, 21:56:45
Sowieso een goed idee,  streamerfunctie met Volumio is zwaar onder de maat bij mij. Bedienen via Volumio werkt nu ineens niet meer. Zo zit ik nu naar een leeg scherm te kijken zonder iconen bij muziekoverzicht of naar draaiende balletjes. Grrrrr.
minidsp.nl
Quote from: Lion of Judah on May 15, 2020, 20:55:01
niet verder vertellen, maar zelf gebruik ik Volumio nooit.  Ik heb de squeezeboxserver plugin geactiveerd en bedien dus alles gewoon met mn squeezebox spullen.
Hehe ik gebruik ook nog steeds de SQBT :)
Lion of Judah
Inderdaad, dus JRiver maar weer aangeslingerd.
minidsp.nl
Quote from: doorofnight on May 15, 2020, 21:59:02
ooit geef ik toe en koop ik voor veel te veel geld een transporter   :D
minidsp.nl
Quote from: Lion of Judah on May 15, 2020, 22:00:38
het gekke is dus, dat het onderliggende systeem dus rete stabiel is, die server doet t gewoon zonder problemen (en is vele malen sneller dan m'n NAS, ik heb dus een externe SSD schijf aan de SHD hangen)  :pompom:  maar dat front-end...    :nopompom:
Quote from: minidsp.nl on May 15, 2020, 22:01:44
Ik ook  :nopompom:, een aries femto ofzo. Leuk spul. Het is alleen.. dat ik al heel dure streamers heb beluisterd die echt niet meer informatie doorgeven dan mijn SQBT oplossing. Al gebruik ik er de DAC niet van, en heb ik een BOTW voeding.
holco
De MiniDSP SHD lijkt mij een interessant apparaat, is deze als demo thuis uit te proberen?
