Software probleem Marantz AV 8802A/7702/ Denon AVR-X7200 bezitters
Gestart door Vik, mei 28, 2016, 17:22:59
Opgelet bug gesignaleerd:
Bij het gebruik van content met Atmos activeert de 8802/7702 automatisch de Dynamic Compression optie, deze moet je handmatig weer uitzetten. De optie is te vinden bij de parameter Audio zie foto. De bug is inmiddels bekend bij D&M en wordt er gewerkt aan een oplossing. Het geluid wordt hier dus slechter van...
Niemand zit te wachten op Dynamic Compression lijkt me  :angel:
Raymen
Okee vik,
op mijn denon 7200 staat hij ook op automatisch.
Ook een fout in de denon dus.
Mvrg,
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo x3000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Ik zou dit even checken bij elk formaat wat er op de disc staat. True HD, DTS Master etc.. kan zijn dat dat apart ingesteld moet worden. Ik kan het op het moment niet checken.
Citaat van: Raymen op mei 28, 2016, 17:41:26
Okee vik,
Mvrg,
Raymen
Raymen
Hoi vik
Net even getest, maar heb het alleen bij treu hd tracks en atmos
Bij dts hd en dts:x staat het er ook niet tussen
Mvrg
Raymen
 :thumbs-up:
Citaat van: Raymen op mei 28, 2016, 20:19:30
Hoi vik
Mvrg
Raymen
Staaled
Uit een Marantz manual:
"Dynamic Compression" can be set when Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD or Dolby Atmos signal is input.
The default setting is "Off". When the input signal is the Dolby TrueHD or Dolby Atmos source, the default setting is "Auto".
This can be set when "Loudness Management" is set to "On".
Staaled
Die van mij ,Marantz AV7702 Mk2 , stond dus ook op Auto.
Ik had niet het idee dat ik iets miste.  :lookaround:
Nu dus wel.  :devil:
Edit: bedankt voor de tip.  :thumbs-up: (niet namens de buren  :D)
Citaat van: Staaled op mei 31, 2016, 16:43:19
Dus als je de  "loudness management" op de defaultwaarde off hebt staan is dit toch altijd disabled ?
Zie het probleem niet zo, ik gebruik nooit loudness management of dat soort opties.
Staaled
Volgens mij is default juist on voor LM
Ik zal het straks eens checken.
Laatste keer dat ik iets met het label loudness heb aangezet was bij mijn Philips audio versterker, denk 34 jaar geleden   :D
Hij zet die compressie aan op het moment dat er een Atmos track wordt gebruikt, en blijft vervolgens dan ook aan staan.
Citaat van: Kjelt op mei 31, 2016, 16:49:13
Zojuist gechecked en inderdaad, anders zie je die instellingen niet eens.
Nu uitgezet en hopen dat het gesaved wordt of moet je dat iedere keer weer uit zetten?
Ik heb zelf nog niet kunnen testen Kjelt. Het lijkt mij dat je dat iedere x weer uit moet zetten van wat ik heb begrepen. Anders had de oplossing best wel simpel geweest. Hopen dat D&M snel met een FW update komt.
Citaat van: Kjelt op mei 31, 2016, 21:36:34
Dit vind ik een heel slecht GUI/instellingen ontwerp.
Je laat dus bepaalde belangrijke opties alleen maar zien om in te stellen als er aan bepaalde omstandigheden wordt voldaan, zijnde dat een bepaald ingangssignaal aanwezig is, dat slaat natuurlijk nergens op. Zo kun je een apparaat in idle mode dus nooit helemaal configureren.
Zoals het zou moeten: een apart altijd aanwezig submenu met Dolby instellingen en daar ook als er geen signaal aanwezig is alles kunnen configureren.
Ben trouwens wel benieuwd of het significant uitmaakt in de geluidsbeleving, het was al levend genoeg  :D
Citaat van: vik op juni  1, 2016, 08:16:50
Ik heb gisteren alles uitgegooid (spanning eraf) twintig seconden gewacht en weer alles opgestart, de instelling bleef behouden. Vanavond nog eens testen, lijkt er op dat je het eenmalig moet instellen.
Staaled
Citaat van: Kjelt op juni  1, 2016, 09:10:09
Het laatste is goed nieuws.
Ik heb de instellingen gisteren ook veranderd en het verschil is merk-/voelbaar. :devil:
Gister een grote update binnen gehaald voor de AV 8802A waarvan hier de changelog:
AV8802A
- Cross up-mixing feature toegevoegd (m.b.t surround sound mogelijkheden).
- Verbeteringen in de taalweergave in Duits en Pools
- Verbeteringen met  Samsung UE48JU6450 TV m.b.t afspelen MKV files
- Oplossen van geluidsonderbrekingen op bepaalde blu-ray's met DTS-HD MA7.1ch.
- Spreiding center kanaal naar Front speakers werkt niet in bepaalde condities. Opgelost.
- Problemen met afspelen Internet radio nadat Spotify Connect is gebruikt. Opgelost.
Echter het probleem met de Dynamic compression nog steeds handmatig uitzetten,  plus wij hebben een behoorlijke bug ontdekt welke inmiddels is doorgestuurd naar de CS:
In de direct modus (HDMI DTS HD spoor) zet de AV 8802 ongeacht de speaker optie L of S en crossover alles in de L Full Range mode. Het is een wonder dat mijn Elac surround speakers het hebben overleefd, aangezien Star Wars The Force Awakens surround channels gemixed zijn op 16Hz en dat wil je denk ik niet  :D
Ander bug die ik heb vernomen van CineMike : Bij het gebruik van de Atmos mode detecteert de AV 8802A een 5.1 DTS stream voor de hoogte kanalen. Ook deze heb ik zojuist gemeld bij de CS van D&M.
:yin-yang:
Helaas weer een "bug" ontdekt in de AV 8802A:
Als je een disc bekijkt zonder Atmos en je wil een Blu ray bekijken met DTS Master, zet bij de optie> Luidspreker> versterker toewijzen>> Atmos uit en zet deze naar bijvoorbeeld:   9.1 Kanaal Bi amp surround back.
Anders schakelt de AV 8802 A automatisch hoogte kanalen in werking (kun je zien op je display "H") dus extra processing wat je niet wil hebben. Kan ten koste gaan van je geluidskwaliteit indien je een "purist" bent.  ;)
Dat kun je toch met de "groene" knop kiezen ?
Ik wil graag bv DTS wel met Dolby Surround (hoogte kanalen) op de AV7702 en soms staat deze dan uit. Met de groene knop kun je dat dan meteen weer aanzetten.
Nee. Je moet echt het menu in van de speaker setting en versterker toewijzen. Kan ook op het front paneel. De bug speelt op zodra bij versterker toewijzen Atmos is ingesteld.
Citaat van: Kjelt op april 19, 2017, 09:47:10
Fox
Er is inmiddels weer een april 2017 update.
Er word niet aan gegeven wat er is verandert dan algemene tekst m.b.t. verbeteringen als besturing en/of stabiliteit ...
Voor? Ik heb net gekeken maar krijg niets binnen op mijn 8802A.
Citaat van: Fox op mei  1, 2017, 13:16:32
papaleo
Kreeg verleden week ook die melding Heb deze dan ook gelijk geïnstalleerd.
Ik ga eens informeren bij D&M. Er zit wel een risico aan gebonden als je gelijk installeert. Je zou bijvoorbeeld zo maar Auro3D kunnen verliezen door een upgrade.
Zodra ik een changelog heb zal ik die hier posten.
Citaat van: papaleo op mei  2, 2017, 21:05:08
Fox
Citaat van: vik op mei  3, 2017, 08:50:17
Kan niets verliezen, want ik heb 7.1 ;-)
Op het ASV forum staan geen problemen na de upgrade, wel met minder problemen...
Voor zowel de Marantz als de Denon?
