Himedia Q10 Pro Review
Started by skank1, April 21, 2016, 08:55:34
angelo41
af en toe staat de shield in reclame(ergens). zeer tevreden derover. gebruik hem nu meer dan mijn q10
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
stevefilmfreak54
Soms naar het kijken kan ik behalve stroom eruit trekken mijn Q10 niet uitzetten, niet via mijn Harmony en ook niet via de A/B van HiMedia. Storend is het wel, zijn er andere hier die ervaren hetzelfde probleem en weet inmiddels een oplossing?
mvg,
Steve
HereIsTom
Ik heb het wel eens een enkele keer gehad, maar dan was ie vast gelopen.
Als ik alles uit zet met de Harmony gaat de Q10 ook altijd uit.
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
skunk
had ik helaas ook wel eens last van paar keer de stroom er vanaf deed wonderen.
Woonkamer | Sony kd-49xh9505  | Panasonic dp-ub424 |Marantz SR5011 | teufel ultima 40 mk2 - 20 mk2 - UL 40 C MK2 | Nvidia Shield | Delta box |
destroyer2usa
Mijne doet het nog steeds prima..geen vastlopers, wel terug naar Kodi 17.6 omdat die 18.0 RC4 steeds met app stopped error kwam, 17.6 werkt wel vlekkeloos.
verder nog steeds dik tevreden, video output van 4K en 1080P is vlekkeloos in 10 bit, geen gestutter en prachtig beeld op mijn Sony 65Af9.
Contrast op 51 ipv 50 en de rest allemaal ge de-activeerd immers videoprocessing laat ik door de Sony doen.
HereIsTom
Hoe speelt hij bij jou AAC 5.1 af in Kodi? Bij mij lijkt de muziek te zingen/golven?
En om de een of andere reden krijg ik bij DD Plus geen geluid?
Welke firmware heb je erop staan?
destroyer2usa
Laatste custom firmware van pcchristi en in Kodi speel ik alles met wrapper af, werkt bij allemaal prima dan incl. DTS-X en Atmos.
Speel eigenlijk alleen MKV af eigenlijk, soms een AVI bestand, tv series en 4K remuxes en in bluray 1080P eigenlijk alleen nog de films die niet in 4K uitkomen.
HereIsTom
Maar streams van Addons kun je toch niet via de wrapper afspelen?
destroyer2usa
streams speel ik niet af, minder als 1080P kijk ik niet...
Edliver
Heeft er al iemand de Q10 als externe HDD  (met USB ) op de Panasonic UB820 aangesloten ?
En wat zijn de resultaten ?
LG 55B6V,JVC X7900,Marantz SR7013,Panasonic UB 820 ,Himedia Pro Q10,B&W 600 serie,Q Acoustic 2010.
Quote from: Edliver on January  8, 2019, 17:46:50
Wat verwacht je?
Edliver
Dat dit feilloos werkt   :nopompom:
De Panasonic is niet geschikt als media player.
Waarom denk je dat dit met de himedia wel gaat werken?
HereIsTom
Quote from: Edliver on January  8, 2019, 21:26:07
Wat moet er werken dan, de Panasonic is geen versterker?
Edliver
Klopt,maar de zeer goede upscaling van de Panasonic gebruiken zou wel en zeker plus punt kunnen zijn.
Met een USB stick werkt dit echt prima ,daarom, de Q10 heeft een USB uitgang en dit geeft echt een grote verbetering met "oude films".
Om dit te doen moet Ik enige reorganisatie in m'n media kast doen,daarom deze vraag,als het niet werkt begin Ik er niet aan en bespaar Ik mezelf wel wat werk  :coffee:
Gaat niet werken omdat de Panasonic geen media player is. Er zitten heel veel bugs in om te streamen, zoals audio drop outs, het zeer beperkte herkennen van media files, grote bestanden worden niet altijd herkend, dus al met al niet geschikt voor streamen.
Ik had de Panasonic ook gekocht om te streamen maar het werkt dus voor geen meter.
HereIsTom
Ik heb er nu custom firmware 2.1.1 opgezet met Kodi 18, werkt prima!
destroyer2usa
Quote from: HereIsTom on January 11, 2019, 21:17:00
Vreemd..ik heb die er ook op maar kodi 18 liep bij juist ieder keer vast..kreeg een foutmelding kodi stopped, heb die dus verwijderd en er Kodi 17.6 opgezet, die loopt bij mij wel goed.
Welke versie van Kodi 18 heb jij erop staan? De versie die meekomt met de custom firmware?
HereIsTom
Ja ik heb Kodi 18 die bij de Custum Firmware 2.1.1 zat.
Nog geen foutmelding gehad hier gelukkig.
Je kan hier de 'shitty' versie proberen;
https://mirrors.kodi.tv/test-builds/android/arm/
angelo41
ook maar eens de custom fw 2.1.1 erop gezet. weet niet wat de veranderingen zijn? vind het nie terug op futeko.
HereIsTom
@angelo41;
Changelog 2.1.1:
1. From settings, user can select:power-on to boot or power-on to standby
2. New Happycast App version
3. Solved the problem that when watching live TV, to press the power-off button probably cause the box dead
4. Solved the problem that if there is a blank space,the SMB share path cannot be mounted
5. Solved the problem that SMB cannot be accessed to the shared space of Win10 system
6. Solved the problem that SMB cannot be accessed to the shared file, of which title includes special characters
7. Solved the problem that the LED display probably does not work after the upgrade.
8. Solved the problem that adjusting the volume during Youtube playback caused the system to hang
9. Optimized the video player to solve the problem that some subtitles are flashing
10. Optimized the video player to solve the problem of not being able to switch proportions when playing video
11. Optimized system stability and solved the problem that some machines occasionally fail to boot
12. Optimized the HDMI compatibility, and solved the problem that when exiting the video playback on some amplifiers, the TV screen is flashing
13. Optimized NFS compatibility, solved the problem that NFS shared files cannot be played caused by the too deep path
14. All user apps updated
15. Hosts update (30.12.2018)
angelo41
[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
stevefilmfreak54
Net 2.1.1 geïnstalleerd, toch heb ik een andere Home pagina dan jou Tom? of heb je die zelfs daarna geïnstalleerd?
stevefilmfreak54
Nummer 2
stevefilmfreak54
Quote from: stevefilmfreak54 on January 13, 2019, 12:25:10
Nummer 2
Geloof dat dit te maken heeft met het feit dat ik OFW 2.1.1 geïnstalleerd heeft en niet CFW 2.1.1, toch?
