Re: schuren en lakken van OB-baffles
Started by Dirk, February 5, 2016, 14:20:36
Kaakberg
Quote from: dre73 on February  5, 2016, 20:04:19
Een polijstmachine:
Dus met een schuimrubber pad of een schapenvacht.
Met de Rotex kun je volgens mij ook polijsten.
kanten wel rond afwerken en hele dikke laag lak/polyester erop.
Dirk
ok, net even bezig geweest met het online bestellen van alles wat ik denk nodig te hebben;
schuurschijven 150mm P1000-2000-3000-4000
universele primer in spuitbus
1K lak (op kleur) in spuitbus
polijstmiddel
microvezeldoeken
morgen de "mini" OB baffles waar het om gaat maar eens verder tot in de puntjes afwerken, zodat ze klaar zijn voor de eerste laag primer, zo gauw alles geleverd wordt.  8)
dre73
Als je ze met 1k af gaat lakken,zou ik een paar laagjes blanke lak zeker toepassen.
Want met de spuitbus zijn de laagjes zo dun dat je er met P1000 gelijk door schuurt.
master30
Quote from: Dynky on February  6, 2016, 16:08:40
polijstmiddel
microvezeldoeken
En dan willen we ook graag foto's zien  :sleep:
Dirk
Quote from: dre73 on February  6, 2016, 21:06:32
de reden dat ik met de spuitbus werk, is omdat ik allesbehalve handig ben met roller cq kwast (vwb een mooi en egaal resultaat) en omdat ik voor een metallic kleur heb gekozen.
als ik er dan blanke lak overheen doe, maakt het dan wat uit of ik dat ook met een spuitbus aanbreng, of heb ik echt de dikte van het "verven" nodig?
dre73
Nee,een paar laagjes blanke lak spuiten is genoeg.
Tevens is de glans een stuk beter.
Dirk
#31
omdat ik dit weekend eindelijk ga beginnen aan de afwerking van mijn baffles heb ik nog een vraagje voor de ervaringsdeskundigen hier op het forum.
ik ga straks eerst primer spuiten, dan de lak zelf en als eindafwerking enkele lagen blanke lak.
er moet zover ik begrijp tussen al die lagen telkens ook geschuurd worden, maar hoe fijn/glad moet je dat dan doen, of is het gewoon al voldoende als je tussen de lagen even terug "opruwt" (met welke korrel dan) om de volgende laag wat beter te laten hechten?
dre73
De grondlagen moet je zeker schuren,tussen de blanke lak lagen zou ik het alleen even mat maken en na meerdere lagen afschruren en polijsten.
Dirk
ok, gewoon ff opruwen tussen alle lagen is dus voldoende
dat kan dan met een 1000 of is dat alweer te fijn?
dre73
