DIY zilveren interlink
Started by Sullivan, March 20, 2004, 15:44:11
phmeijer
#300
Mantel is de deur uit! Wij hebben trouwens ook Teflon Tubing op voorraad in 2 maatvoeringen. 1 voor 1 ader zilver/goud/koper en 1 waarin weer 3 van de kleine Teflon in kunnen.
BMW850
Heb ik niet kunnen vinden op de site dan had ik het gelijk mee besteld  ;)
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
phmeijer
Klopt, staat er helaas ook nog niet op...
BMW850
#303
Hebben jullie ook rijstpapier gebruikt.
Zoja gaat dat dan alleen om de 2 zilver/goud kabels of om elke kabel en gaf dat een verbetering?
Ik ga de dubbele gevlochten afscherming gebruiken van de RG214 coax kabel, die word dus gestript en aan 1 kant aangesloten aan de RCA plug. (vergulde RCA monitor PC had ik nog liggen, kan later altijd nog een Silver Bullet Plug proberen)
Net even  :google: ze zijn niet meer te koop  ;)
Rudy
Edit: foto geplaatst
phmeijer
Quote from: BMW850 on January 12, 2011, 19:15:23
Rudy
Wat is niet meer te koop? De silver bullet plug?
Ik heb nog 2 sets met metal housing liggen iig! ;)
advr
Hoi Peter,
Heb jij ook Teflon Tube?
Ad.
(beetje Off Topic.. ;D)
phmeijer
Quote from: phmeijer on January 12, 2011, 18:40:06
Ik heb het volgende op voorraad:
1,02mm id x 0.3mm wall €1,50 per meter
3,84mm id x 0.38mm wall €5,= per meter
In de 3,84 passen 3 1,02mm tubings.
Beiden transparant.
Worden nu online gezet in de shop Klik hier
advr
Quote from: phmeijer on January 12, 2011, 20:22:06
Beiden transparant.
Ik had al eerder op je site gezocht ;D
Bestel meteen even 10 m. ben bezig de bedrading van mijn Audio Innovations te veranderen... :)
hoe moet ik de 0,3 mm zien in de afmeting (1.02mm x 0.3 mm)
Ad.
phmeijer
Wanddikte; de 1,02 is de ID (inner diameter)
advr
ok. lekker dik dus ;D
bestelling reeds gemaakt. :P
Ad.
(met dit zooitje ben ik bezig)
erik s.
#310
ik heb voor de liefhebber zilverdraad van Homegrownaudio met teflon of katoenen isolatie.
hun kant en klare interlinks en luidspreker kabel zal ik binnenkort ook in mijn assortiment opnemen.
Pjotr27
QuoteHallo Pjotr,
Hoe is het met je diy interlink heb je hem al klaar?
Nee, de mantel en de pluggen liggen al heel lang klaar, ik heb alleen nog geen zilver / goud draad besteld (TIPS???),
maar werk is druk en allerlei andere zaken.
Het komt nog wel de komende maanden.
Ik heb intussen wel een 2e interlink van Pel Audio erbij gekocht ( is eigenlijk ook een zelfbouwer) en die is verbluffend goed.
Waarom ga je niet de combinatie zilver/ goud, daarom heen rijstpapier en dan in de mantel maken?
Teflon is niet zo mooi...
BMW850
#312
Heb je ervaring met de combinatie zilver/goud daaromheen rijstpapier?
Zo wou ik het gaan doen, alle opbouwende kritiek is welkom:
•   zilver/goud draad 2 uur in de hete luchtoven op 220 graden, zitten laten en langzaam laten afkoelen. (iemand hier ervaring mee?)
•   Daarna 1x teflon buis met zilver/goud in een luchtslang van 5mm schuiven. Dit is niet goed, jullie moeten wel meelezen ...  ;)
•   2x teflon buis om een luchtslang (buitendiameter 5mm) wikkelen om de 8cm (op de plek houden met teflon tape), nu heb je de goede lengte, daarna zilver/goud in teflon buis schuiven.
•   Ga de dubbele gevlochten afscherming gebruiken van de RG214 coax kabel (heb nog een paar meter van) die word dus gestript en aan 1 kant aangesloten aan de RCA plug.
•   Alles omwikkelen met teflon tape zodat het op de plek blijft zitten.
•   Afwerken met katoen.
Reacties zijn welkom,
Rudy
Edit: een paar foutjes
Pjotr27
Quote from: BMW850 on January 13, 2011, 11:26:28
•   zilver/goud om een luchtslang (buitendiameter 5mm) wikkelen om de 8cm (op de plek houden met teflon tape), nu heb je de goede lengte, daarna zilver/goud in teflon buis schuiven nu heb je ook de goede lengte van de teflon buis.(omdat je gaat wikkelen zijn ze langer)
Rudy
De Pel Audio kabels zijn of alleen koper of alleen goud... Zit nooit zilver in...
De aders zijn gewikkeld in rijstpapier en vervolgens is het hele draadje in een katoenen mantel geschoven.
Furutech (of andere) pluggen eraan en klaar.
De koper versie van Pel is al geweldig en speelde onlangs een Siltech Signature (Zilver/Goud) gewoon weg.
Ik zou persoonlijk dus gaan voor of koper of goud...
En vermijd zoveel mogelijk het gebruik van Teflon... dat verpest het geluid...
Ik weet niet of je ver van mij vandaan woont ( ik woon een 20 min onder Utrecht) anders mag je best eens komen luisteren...
BMW850
#314
Hoi Peter,
Snelle levering met een verassing  ;D
HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO  ;)
Rudy
phmeijer
Graag gedaan! We zien het resultaat wel!
(wel tandenpoetsen he! ;))
Erik van Voorst (in memoriam)
Leuk topic blijf ik volgen, ben zelf zeer gecharmeerd van de eindresultaten met natuurlijke materialen...
Is veel over te lezen ook als je bij Ophelia googled...hier en daar wordt er zelfs hier en daar nog een wetenschappelijke verklaring aan gehangen voor wat betreft het "dielectricum"  en "micro discharge"....anyway oortjes bepalen  ;D......het is even een werkje...maar het is meer de moeite dan de kosten en de beloning is groot. 8)
AbZ
Quote from: erik s. on January 12, 2011, 22:28:02
Graag een posting of link of pm met prijsinfo.
erik s.
Quote from: AbZ on January 15, 2011, 14:24:54
The IC-3 Braid braid features 3 strands of Teflon insulated 22 awg solid core 99.99% pure silver wire. 26,95 per meter.
22 AWG Solid Silver wire with unbleached cotton insulation. 10,95 per meter.
BMW850
Het gaat nu wat langer duren want de bestelling van de audiofabriek laat weer op zich wachten (ik bestel daar nu nooit weer!), heb nu 8 meter 3,76mm teflon tube besteld in het buitenland en 10 meter 0,72mm teflon.
Omdat ik wat wil proberen wil ik nu niet de hoofdprijs betalen  :P
Wat zijn de bevindingen van 2 oversized Teflon tube waar het goud/zilver in zit?
Ik bedoel b.v de grote Teflon tube die peter te koop heeft op zijn website, dus 2 oversized Teflon tube daar het draad in zie foto:
Even wat leesvoer  :popcorn:
Aurum Ag: 24K Gold + Pure Silver Hybrid Interconnects
At the request of a client in Europe, we recently fabricated a pair of 1 meter, hybrid interconnects in which the positive conductor was made from extra soft 24K gold wire and the return (minus) conductor from extra soft silver. Since we knew that gold was not as good a conductor as silver (it's measurably true) and had heard that it tended to make the music sound a bit slower, we weren't expecting much from this experiment. However, we were truly surprised to hear noticeably less grain through the gold hybrid pair. The sound was clearly more fluid and analog sounding, in a way that only live music can be. Although they seemed to shift the spectrum down a notch, the highs did not really suffer—in fact, they sounded even smoother—nor did the speed of the music. The benefits, at least on LPs, were all positive. Results varied from record to record and your equipment may tell a different story, but now we use them as our personal front-end reference!
What's the down side? Well, gold is more than 60 times as expensive as silver. Also, if you have a dark sounding system to begin with, you may not be as happy as we were. On the other hand, just one pair of the gold-silver hybrid interconnects between your signal source (turntable, CD player, and so on) and your preamplifier may be all that you need to revolutionize and refine the sound of your system.
Jacketing: Teflon® vs. Cotton
The type of jacket or insulating material used on audio cables is a hot topic in the DIY community and recently it's become trendy to install audio wire into cotton piping or even silk. The reason behind this is simple—cotton has a very low Dielectric Constant, while Teflon's is relatively high. What does this mean? Simply put, the Dielectric Constant is a number which is used to compare the relative insulating value of different materials. Air has a Dielectric Constant of 1.0, cotton's is about 1.3, and PTFE Teflon tubing is 2.0. Therefore, the insulating characteristics of cotton are closer to plain air, than those of Teflon. This also means that cotton's insulating characteristic isn't very good, which is why it's no longer used on electric wiring.
But how does this relate to the sound of an audio signal? Curious to find out, we fabricated a pair of interconnects from 30 gauge silver wire that was completely bare—it had no insulation of any kind. Of course, we could not twist the conductors as we normally would, but with care, we were able to install the cables from our reference turntable to our preamplifier without shorting out the signal. Interestingly, we found that when compared with a pair of interconnects made in the usual way (30 gauge silver wire in a 28 gauge Teflon jacket), the uninsulated pair sounded much more open and the system projected a much larger sound stage. Clearly, the closer one could get to plain air, the better the sound. Hence, the vogue for cotton.
30 Gauge Silver Interconnect Wire in an 8 Gauge (3.3mm) Teflon Jacket
However, cotton's low Dielectric Constant means that it offers little protection against outside interference. In fact, our uninsulated interconnects picked-up noise from the turntable motor, which we had never heard before. Often counteracted by twisting the wires, this is awkward to do with cotton and almost impossible to do with no insulation at all. We then tried a pair of interconnects made with 30 gauge silver wire and 8 gauge Teflon tubing. It turned out that the oversized Teflon jacket mimicked the perceived advantage of cotton piping (more air and a larger sound stage), while retaining the insulating properties of same-size Teflon. While the effect was more noticeable with interconnects and somewhat less with loudspeaker cables, based on these experiments we now recommend fabrication of all of our cables with oversized, flexible Teflon tubing. For the DIYer on a budget, we're still offering the more economical, similar-size Teflon jacket, too.
Shielding
Audio cables not only conduct the audio signal, itself, but can act as antennas, picking up RFI (Radio Frequency Interference)—mainly AM and short wave radio—and EMI (Electro-Magnetic Interference)—usually a hum or buzz that's caused by a nearby electrical field. The latter can be from an AC transformer, turntable motor, or AC power cable. When listeners refer to"noisy" cables, what they really mean is that the cable is picking-up unwanted noise from an external source. These phenomena are completely local, somewhat unpredictable, and relatively rare.
The only successful technique that can make cables completely immune from RFI and EMI is total shielding with a full copper braid and a shield-to-earth connection. This is the way balanced or XLR cables are constructed. However, if not done properly, direct shielding can also restrict the higher frequencies (>10KHz) which, in turn, reduces air and transparency. We're in the process of developing a shield that avoids this problem and plan to offer it as an option in the near future. Based on personal experience, most audio systems don't require shielded cables (especially in lengths of 2 meters or less), but in some situations they may be a necessity.
phmeijer
Quote from: BMW850 on January 15, 2011, 18:58:38
...heb nu 8 meter 3,76mm teflon tube besteld in het buitenland en 10 meter 0,72mm teflon...
Als je dit bij ons had besteld had je het waarschijnlijk maandag al in huis gehad! :)
BMW850
Er zijn verschillende mogelijkheden, jammer dat er geen response is van ervaringen van mede forum leden.
Deze mogelijkheid is hier besproken, zie foto:
QuoteAls je dit bij ons had besteld had je het waarschijnlijk maandag al in huis gehad
Weet ik goede service en snelle levering, teflon tube stond bij mijn eerste bestelling, bij jou niet op de website.
Omdat ik "eerst wat wil proberen wil ik nu niet de hoofdprijs betalen" vandaar mijn bestelling in het buitenland (alles voor 21 Euro incl. verz), denk dat het eerder in de brievenbus zit dan van de Audiofabriek  :-X
#322
Quote from: BMW850 on January 15, 2011, 20:37:48
Ik heb gereageerd... ;)
Buiten dat ....in mijn topics komen het maken van kabels (powercords en interlinks) vaak gedetailleerd met foto's aan bod incl. links.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=88295.175
Hier is bv een zo een link..
Ik heb in mijn set-up vastgesteld dat een identieke kabel (dus zelfde configuratie !!!!! wordt vaak over het hoofd gezien in een vergelijk  ;) ) maar met natuurlijke materialen (dus katoen en zijde ipv teflon of pvc) echt mooier klinkt.
BMW850
#323
Hoi Erik,
Ik weet dat jij ook bezig geweest bent met het maken van interlinks.
Maar wat zijn "jou bevindingen" met verschillende materialen om interlinks te maken.
Iedereen mag hier op reageren wat zijn bevindingen zijn met diy kabel  :popcorn:
b.v.
Goud/zilver of alleen zilver ?
Alleen katoen dus zonder teflon (Dielectric Constant of cotton's is about 1.3)?
Zilver of goud in een oversized Teflon tube i.v.m meer lucht (PTFE Teflon tubing is 2.0?
Zijde en/of katoen?
Zijde en/of katoen met teflon tube
Citaat: Het bleek dat de oversized Teflon tube deed het vermeende voordeel van katoen leidingen (meer lucht en een grotere klank), met behoud van de isolerende eigenschappen van dezelfde grootte Teflon.
Terwijl het effect meer merkbaar met was bij interlinks en enigszins minder met luidspreker kabels, gebaseerd op deze experimenten die we nu aanbevelen bij fabricage van al onze kabels met oversized, flexibele Teflon slangen.
Erik, welke diy kabel heb je nu tussen je DAC en voorversterken, en weet je nog waarom je deze materiaal keuze hebt genomen.
En heb je ook oversized Teflon tube geprobeerd zoals hierboven beschreven?
Rudy
phmeijer
Het pricipe van oversized pipint tbv isolatie middels lucht wordt ook door SlinkyLinks toegepast in haar kabels:
