5.1 > 5.2: gesloten sub aanvullen met een gepoorte?
Started by c20v, December 13, 2015, 12:31:14
c20v
Goeiedag allemaal,
Ik had wat vraagjes. Momenteel heb ik een 5.1 opstelling met een SVS SB-2000 sub.
Ben tevreden qua geluid in stereo maar blijf toch wat impact missen bij films.
Nu heb ik van de week een Denon X2200w gekocht en die heeft 2 sub-preouts en het geval wil dat m`n oude sub, een Klipsch KSW-10 (10" gepoort), nog heb staan.
Ik bedacht me dat ik die 2 nu samen kan aansluiten. Wat denken jullie, zou een combi van die 2 wat extra punch geven?
Heeft het uberhaupt zin om een gesloten en een gepoorte sub te combineren?
Zijn er nog dingen om rekening mee te houden qua plaatsing, is symmetrie bv belangrijk? Of doe je een soort "reverse" subwoofercrawl en zet je de 2e neer op de plek waar je de minste bas van de eerste hebt?
Alvast bedankt voor jullie replies  :)
Mvgr Jacco
Life is really simple, but we insist on making it complicated.
Aansluiten en proberen hoe het klinkt zeg ik.
Mijn subsysteem bestaat ook uit een combi.
Het is soms moeilijker inregelen maar dat kan je testen.
Je kan de gepoorte sub afkantelen op 30 a 40 hz dan doet hij alleen het ultralaag mee.
Klinkt wat schoner en intregeert makkelijker denk ik
Missen van inpact kan nog wel eens een probleem zijn van teveel midbass. Misschien een room mode om en bij de 50Hz die je met ADSY niet weg krijgt?
Sub al op verschillende plaatsen gezet?
En de 2e sub erbij kan effectief een positief effect hebben op je room mode weg te vlakken. Testen (en als je kan meten) is dan de oplossing.
De gepoorte plaats je waar het laag het er beste uitkomt in.
De gesloten moet je dan eigen dmv meten de beste plek opzoeken .
2 subs plaatsen is eerst de beste plaatsing zoeken voor die subs wat je mbv rew en een meetmic kan doen op je comp.
c20v
Quote from: morca on December 13, 2015, 12:46:48
Thanx Morca, goeie tips.
Ik had bedacht om de Klipsch af te regelen op film en dan `m bij muziek gewoon uit te laten staan of bij de stereo-instelling de subwoofers via de receiver wat zachter te zetten. Maar jouw optie lijkt me beter.
Ik ga eens even aan de gang, wordt vervolgd :)
PS: helaas geen meetapperatuur, of zou je met de auddysey-microfoon via de computer kunnen werken?
Je kan ze idd ook om en om aanzetten.
Bij muziek staan er 2 gesloten sub,s aan bij mij,
en bij film gaat die gepoorte filmsub erbij aan,dan spelen er dus 3 voor film.
En dan speelt hij alleen onder de 30 a 40 hz mee,zodat de aanzet van je bassen mooi schoon zijn maar het ultralaag geweld je huis wel laat schudden.
Je kan er een beetje mee testen wat je mooier vind.
Zonder meet app is het wat testen soms.
STaan er ergens foto,s van je setup,om even een beeld te schetsen vd ruimte waar dit in moet gaan spelen.
c20v
Ja, hier: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=151386.0
De ruimte is niet zo groot, ongeveer 2.80 bij 4.10m.
Heb de 2e sub nu aangesloten en tussen het audiomeubel en FL geplaatst. Heb `m nu grofweg afgeregeld en de crossover op 40Hz, hetgeen duidelijk meer voelbare impact geeft.
Net even wat scenes van "The Avengers" gekeken...De Hulk is duidelijk wat pondjes zwaarder geworden :)
Al met al een verbetering, al moet er nog wel gefinetuned (en mss wel wat geschoven) worden.
Je hebt er nu links en rechts 1 staan van je meubel?.
Goed startpunt denk ik .
Idd de hulk die weegt opeens iets zwaarder zo ,dan werk er al iets goed als je dat hoort en voelt  ;) :thumbs-up: :shaun:
c20v
Zo ongeveer...de SVS staat idd aan de andere kant maar dan tussen de muur en FR, op de plaats van de Klipsch in het schema.
In solo-opstelling gaf dat (voor m`n gevoel) net ff iets meer maar wellicht is dat nu overbodig.
c20v
De Klipsch in de hoek is geen optie want a) Daar staat een kast en b) de poort zit aan de achterkant. Het zal eerder de SVS zijn die een half metertje moet opschuiven.
Heb net nog wat getest ( Hulk, Super8 en Fury) en de gain toch maar iets terug gedraaid omdat de ULF`s volgens de vrouw in de woonkamer al voelbaar waren bij -45 (zit nb een gang en een keuken tussen...)
Al met al toch een goed resultaat, had niet verwacht dat die oude Klipsch zoveel impact zou toevoegen.
Van de week, als ze avonddienst heeft, maar eens testen op reference-level  :angel:
c20v
Thanx, het bevalt me nu al :)
Het finetunen zal nog wel even duren maar dan laat ik het zeker weten.
En wie weet, als deze combi echt bevalt dat de Klipsch uiteindelijk vervangen word door een PB-1000 ofzo.  :headbanging:
