Author Topic: Linn kabers aanpassen naar aktief  (Read 4770 times)
Offline stil
« on: October 24, 2015, 16:48:22 »
Wie kan me helpen of in detail informatie geven hoe je linn Kabers van passief naar aktief ombouwt.
Ik heb uiteraard de aktiv kaarten en linn versterkers beschikbaar. Maar de vraga is hoe de kabers geschikt te maken.
dank alvast.
Groet Stil
Offline erik s.
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+78)
  • Total likes: 5
  • Jouw Hifi
    • Jouw Hifi
Re: Linn kabers aanpassen naar aktief
« Reply #1 on: October 24, 2015, 16:55:59 »
Je hoeft alleen de drivers direct op de 3 sets terminals aan te sluiten.
jouwhifi.nl o.a. Apogee, Bals, Belden, Cardas, Custom Design, Erzetich, Furutech, GigaWatt, HiFi-Tuning, Home Grown Audio/LOK, IeGo, Inakustik,  Kemp, Lapp, MIT, NorStone, Oyaide, PS Audio, Solid Steel, Soundcare, Viablue, Vicol, WBT en W & M
Vanaf 50 euro gratis verzending binnen Nederland, vanaf 100 euro gratis naar Belgie en Duitsland
Offline stil
« Reply #2 on: October 24, 2015, 17:07:16 »
Hoi Erik,
kun je me iets meer detail geven?
dank
Online Dynky
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+38)
  • Total likes: 67
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 24, 2015, 17:16:36 »
dat zou dan de eerste Linn aktiv speaker zijn waarbij je de interne filters niet hoeft te overbruggen...ik durf het te betwijfelen.
@ stil; heb je al eens gekeken op het Linn forum? daar zitten volgens mij nog aardig wat leden met Kabers, wslk weten die het je in detail uit te leggen ;)
Since light travels faster than sound, people usually appear bright...until you hear them speak.
3645 albums (and counting) & some toys to enjoy them
the toys : http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=110775.msg1916137#msg1916137
Offline erik s.
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 5
  • Jouw Hifi
    • Jouw Hifi
« Reply #4 on: October 24, 2015, 17:18:03 »
Dat doe je toch als je de drivers direct op de aansluitingen zet...
Offline erik s.
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 5
  • Jouw Hifi
    • Jouw Hifi
« Reply #5 on: October 24, 2015, 17:19:25 »
Hoi Erik,
dank
Je haalt de bedrading tussen driver en filter los en zet ze direct op de terminals.
Offline stil
« Reply #6 on: October 24, 2015, 17:24:14 »
en ja dat je drivers dan rechtstreeks op de aansluitingen aansluit wist ik natuurlijk ook wel.
je haalt de passieve filters er tussen uit en maakt nadien gebruik van de aktieve filters die  je in de versterker hebt geplaatst.
maar vraag gaat meer over
waar moet je op letten, kan je de achterplaat en luidsprekeraansluitingen hergebruiken etc.
Online Dynky
  • HT forum donateur
  • Total likes: 67
  • Gender: Male
« Reply #7 on: October 24, 2015, 17:24:19 »
sorry erik, ik had je post niet goed (genoeg) gelezen, dacht dat je zei de bruggetjes weg te halen en gewoon de aparte binding te gebruiken...my bad, zal volgende keer wat beter lezen :D
btw; hier is een link naar iemand met ongeveer dezelfde vraag op het Linn forum  ;)
Offline erik s.
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 5
  • Jouw Hifi
    • Jouw Hifi
« Reply #8 on: October 24, 2015, 17:27:30 »
Natuurlijk kan dat, het enige verschil is het opstrift.
Offline erik s.
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 5
  • Jouw Hifi
    • Jouw Hifi
« Reply #9 on: October 24, 2015, 17:34:48 »
Zo ziet het er bij mij uit.
Offline s.t.
  • HT forum donateur
  • senior member
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 3
  • Gender: Male
  • Place Personal Text Here
« Reply #10 on: November 23, 2015, 17:55:13 »
In het verleden hetzelfde gedaan. Is een zeer mooie verbetering van de Kaber. 1 Google actie:
KABER LS 500:
Converting Passive KABER Loudspeakers to Aktiv:
This is a simple procedure which requires the removal of the passive crossovers complete with back panel and the fitting of a new back panel, complete with speaker sockets.
Parts required:
2 x Wood 008/A Back panel
1 x MCP 800 Set Speaker sockets and collars
Tools Required:
No. 2 pozidrive screwdriver Collar bi-wiring tool
1 pair side cutters Solder
Soldering iron, temperature controlled 25 - 100 W
Felt Marker
Last but not least: A suitably protected, clean work bench.
Procedure:
1. Place the speaker carefully on its front on the clean, protected work bench. Remove back panel securing screws and lift out the back panel complete with crossover board.
2. Cut the speaker unit wires close to the board at the Treble/Mid crossover (the one behind the back panel) .
3. Remove Speaker wadding and locate the Bass crossover and remove the 4 fixing screws, then lift the crossover out.
5. Cut the Bass unit wires at the CROSSOVER end, close to the board.
6. Fit the New speaker sockets to the New back panel.
7. Identify the wires according to the drawing and solder the wires direct on to the speaker sockets.
8. Using a felt marker, write the serial number of the speaker on the inside of the new back panel and refit to the speaker using the 4 screws.
9. Carefully remove the serial number label off the old panel and fit to the new panel. If the
label is no longer sticky use a new label, as the original serial number MUST be attached to the speaker.
10. Check the wiring: Safest way is to use the treble amplifier output into each socket at low volume first to verify that wiring is correct. Once satisfied that the wiring is correct, connect mid and bass speaker wires and then audition.
11. Clean and re-pack speaker for customer
Offline Klout10
« Reply #11 on: November 25, 2015, 21:41:55 »
Heb het heel wat jaartjes terug ook een keer gedaan, let er op dat iedere Kaber voorzien is van twee filters! En zoals reeds eerder gezegd: een zeer fraaie verbetering...
Current system: QNAP TS-251 | Naim Uniti Atom | NACA5 | Neat Motive SX2 | mu-so Qb
