Sonus Faber concertino revamp Vifa/Scan speak klaar!
Started by Erik1977, October 13, 2015, 20:18:14
Erik1977
Gebruik je winisd of iets anders?
Ik heb winisd ook gevonden dus ik ga ook maar eens wat data invullen en kijken hoe dat programma werkt.
dre73
Ik heb even wat gesimuleerd en je poort is veel te kort.
Je zal rond de 180mm lang moeten gaan zitten,dan ziet het er prima uit.
Als je dat kwijt kan tenminste.
Ik zou 'm eerst even verlengen met en w.c. rol of zo,dan kun je een prima indruk krijgen.
Experimenteren met wat meer demping kan ook geen kwaad.
Erik1977
Quote from: dre73 on November 20, 2015, 19:10:37
180??? Dat zou net passen maar dan zit de opening van de poort bijna tegen de achterkant. Is dat dan ook weer niet nadelig?
Ik heb de diameter van het br poortje ook even opgemeten en die is bij het vooraanzicht 50mm maar in de kast loopt hij toe tot 30mm.
Met welke diameter had je gesimuleerd?
dre73
50mm.
Dus hij loopt van 50 naar 30mm?
Dan zal ik op 40mm eens simuleren.
Erik1977
Ik heb je voorstel gelijk maar even geprobeerd.
Het was even prutsen om alles in het kastje te krijgen maar zo is de poort inderdaad langer en is er meer demping.
Dit klinkt inderdaad een stuk beter!
dre73
Even met de voet aangedrukt zeker? :D
Met de kleinere poort zal 110mm prima voldoen,120mm kan ook nog wel.
Dan zakt de poortafstemming ongeveer 5 hz.
Erik1977
Quote from: dre73 on November 20, 2015, 19:49:36
:D
Ik zie hier een BR-35 high power:
Inside Ø  29mm
Outside Ø  49.5mm
Length  123mm
Flange Ø  52mm
Area (SV) 6.6cm2
Die zou wel mooi passen.
dre73
Ik zou 'm even verlengen met een stukje karton en tape.
Erik1977
Even serieus, ik heb ze inderdaad net even verlengd met wc-rolletjes en ik heb wat baf in de kastjes gestopt en het klinkt echt een stuk beter!
Denk je dat die BP-35 een optie is of heeft die toch een te kleine diameter?
dre73
Beter...... ::)
Audiofieler of zo? :D
De br35 kan wel......
Op zich kan het verlengen op de juiste manier eigenlijk weinig kwaad.
Ik zou er eerst eens een tijdje naar luisteren en ook eens een cm langer proberen.
Erik1977
Quote from: dre73 on November 20, 2015, 20:20:37
Beter...... ::)
Die uitspraak laat ik aan de echte audiofielen  8)
Het klinkt in ieder geval een stuk meer in balans, er zit veel meer body in en minder vermoeiend.
Ze doen nu niet veel onder voor mijn vloerstaanders.
Grappig dat zo'n kleine, simpele, macGyver aanpassing zo'n verschil maakt.
Thx voor de tips!
dre73
Erik1977
Erik1977
Inmiddels zijn ze af  :pompom:
Op advies van Dré heb ik het andere baspoortje gemonteerd en dat gaf inderdaad een flinke verbetering.
Samen met wat extra demping komt er nu een volwassen geluid uit.
In het signaalpad van het hoog heb ik nog een bypass condensatortje van 0,01uF geplaatst voor wat extra detail.
Jammer dat ik geen apparatuur heb om te meten maar als ik mijn oren mag geloven is dit zoals Troels het bedoeld heeft en begrijp ik waarom hij de scan speak ringradiator als klassieker bestempelt  :music:
@ Dré, thanks voor de tips!
knubbe
stereo showcase
rovinggecko
Leuk! Ziet er mooi uit en leuk dat je eea simpel hebt kunnen tweaken naar je zin!
Roving Gecko's Woonkamer
rho
Heel goed gelukt! Tweeter netjes aangepast. :)
Als ze klinken zoals Troels het bedoeld heeft zal het op dat vlak ook wel dik in orde zijn.
Veel plezier ermee.
Erik1977
Thanks voor de reacties!
Ik vind het zelf alleen niet echt een project waar ik veel voldoening uitgehaald heb.
De kastjes waren uiterlijk al in orde, het ontwerp is van Troels en de tweaks zijn op aangeven van het forum.
Ik heb alleen wat schroefjes aangedraaid  :D
Het resultaat is leuk maar het volgende project is wat mij betreft wat meer uitdagend.
dre73
JeroenGRT
#44
Wauw mooi gelukt hoor!
De vifa premium 11 heb ik ook gehad, erg mooi! De lengte van de baspoort kan inderdaad een hoop uitmaken. Hoe klinken ze trouwens in vergelijking met de vifa vertigo's?
Als je nog een keer een nieuw projectje zoekt, kom maar eens luisteren naar de scan speak vertigo's aangevuld met maxima subwoofers :-)
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
Erik1977
Ik ben best tevreden met het geluid, ze geven echt een mooi gedetailleerd geluidsbeeld en ze gaan best laag.
Toch klinken de vertigo's beter, zeker op laag volume.
De monitoren zijn blijkbaar iets lastiger aan te sturen.
Ze moeten overigens wel het veld ruimen.. hoe mooi de zwarte pianolak ook is, het past hier niet in het interieur. (waf)
Ik heb nog wel drivers en filtermateriaal over om een PL14 d'Appolito center te maken.
Ik ben zeker benieuwd hoe jouw vertigo's klinken, zeker omdat je een mooi gesloten systeem hebt.
Mocht ik een keer wat in het oosten te doen hebben stuur ik je wel een berichtje.
Mooi om te zien dat je nog steeds tevreden bent, dat zegt toch wel iets.  ;D
JeroenGRT
In ieder geval zien de SF clones er erg goed uit, ik denk dat je die nog wel een keer kwijt bent. Je bent van harte welkom!
