DAB+ vs FM (kabel)
Started by GPO, October 5, 2015, 17:03:17
hekra
Quote from: CineSmurf on October  6, 2015, 15:37:21
- Kan je daar op zien welke zender draait of alleen een nummer?
- Heb je een ziggo kaart nodig om radio te kunnen luisteren? (ik heb er nl. al vijf in gebruik...)
De Humax geeft alleen zendernummers weer. Je kunt in het menu elke zender een eigen nummer geven. Je hebt inderdaad een ziggo kaart nodig. Ik dacht overigens dat je maar drie kaarten per abonnement kon krijgen.
CineSmurf
Ik ga eens kijken of ik met een oude decoder wat kan experimenteren. Volgens deze lijst zouden de zenders ongecodeerd zijn, dus eens kijken of het zonder kaart werkt:
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/radio/
Officieel kan je inderdaad 3 kaarten activeren, maar als je naar de servicedesk belt, kan je tot max 5 kaarten activeren.
Cyreg
maar via 'n digitale decoder zenders luisteren is toch geen DAB+ en ook geen FM, toch?
Of zit het toch wat anders in elkaar :unsure:
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
Erik
ja ik ben hier ook even de draad kwijt dacht dat je alles uit de lucht kon plukken zonder decoders.
- Winston Churchill
CineSmurf
Quote from: Cyreg on October  6, 2015, 20:56:26
Klopt, is DVB-C
CineSmurf
#30
Dit lijken me de opties:
Analoog:
- FM uit de ether
- FM via de kabel
Digitaal:
- DAB+ uit de lucht
- DVB-C via de kabel
- DVB-S via de satelliet
- Internetradio
edit: DVB-S toegevoegd.
gast2018
Waarbij dvb c naar mijn ervaring erg slecht is. Heb met een aantal verschillende decoders in het verleden wel geprobeerd maar ik vond heet nooit een succes eigenlijk.
DVB-S (via de satelliet dus) klonk daarentegen wel heel erg goed. Volgens mij door nauwelijks compressie.
CineSmurf
#33
Iemand een idee in welke kwaliteit Ziggo de DVB-C radiosignalen uitzendt?
Eigenlijk zou je de radio opties in een goede luisterruimte eens naast elkaar moeten zetten.
Cyreg
#34
Naast mijn analoge radio via de Ziggo kabel/Cyrus FM7 in m'n luister(slaap)kamer, gebruik ik in de woonkamer voor TV en Radio geluid m'n Ziggo/Humax 5050C decoder (DVB-C dus?)
Aangesloten via de analoge RCA uitgang vd Humax 5050C aan m'n NAD versterker RCA ingang en dan naar Harbeth P3's.
Het geluid (klank) is daarmee m.i. ook prima, wel wat anders dan analoog via FM7 (maar met ook heel andere audioapparatuur  ;)).
hekra
Quote from: CineSmurf on October  7, 2015, 09:19:44
Mijn DAC geeft een sample rate van 48Khz aan. Dat is hoger dan dat van een CD.
CineSmurf
Die 48khz is het signaal dat van de decoder naar je DAC gaat, de vraag is natuurlijk vooral hoe het signaal wordt gecomprimeerd door Ziggo.
hekra
Daar heb ik geen idee van. Ik weet wel dat de ene zender veel beter klinkt dan de andere, maar dat heeft volgens mij niet zoveel met Ziggo te maken. Wat wel van belang is dat je de dac van de dvb-c omzeilt, anders krijg je toch teveel kabelstoring binnen. Ook is een mantelstroomfilter handig als de rest van je installatie geaard is, dit i.v.m mogelijke aardlussen.
Siddartha
voordeel van internetradio boven FM en DAB+ is wel dat je veel meer keus hebt. Als je een beetje zoekt zitten daar zelf 'audiofiele' zenders tussen. Hier op het forum is eens een lijst gepost met een afspeellijst voor iTunes en daar zitten leuke stations tussen. draai die op de Mac Mini en dat klinkt prima hoor.
Dat is mijn lijstje inderdaad: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=141333.msg2591038#msg2591038
Ik sta vaak verbaasd over de geluidskwaliteit.
MarcFR
Hoe doet een DAB+ tuner het in een fabriekshal ? Lijkt wel of het steeds slechter word met de FM ontvangst uit de ether. Alleen die ballenzender van 538 is goed te ontvangen en verder is het een drama. (omgeving Rotterdam)
Yamaha R-N803 D. Speakers B&W 707 S2 . Elipson Chroma 400 platenspeler. Audioquest Rocket 44 speakerkabel.
CineSmurf
Sinds een klein jaar heb ik DAB+ in de auto. Het valt me eigenlijk flink tegen. Geluidskwaliteit is wel aardig, maar ik had van digitale radio ook wel wat meer informatie verwacht. De gemiddelde FM zender gebruikt de tekst optie om nog wat info over te brengen, maar DAB+ geeft alleen de naam van de zender weer.
Ik had toch wel iets van hoesje van het album, naam, etc. verwacht.
In mijn auto zit zo'n mooi iPad achtig scherm, met daarvoor de helft voor de radio, zonder info dus met DAB+. In Frankrijk doen ze overigens helemaal niet aan DAB+ viel me op...
Verder duurt het vaak minuten voordat ik geluid krijg. DAB+ gaat typisch niet ruizen, maar valt weg bij slecht ontvangst (o.a. in tunnels).
Hebben andere ook zulke ervaringen? Of ligt het aan de implementatie in mijn auto?
Rusher
DAB+ in mijn auto vind ik veel minder mooi klinken dan FM. Ik kan snel switchen. DAB+ is plat, dynamiekloos en zonder body. FM klinkt veel voller!
Rusher
Nog los van de weinige features die mogelijk zouden moeten zijn...
JGvH
Ff oud topic afstoffen. Heb vandaag Argon dab+ adapter v3 binnen gekregen. Bij van oorsprong Deense hifi keten voor slechts €49 te koop. Luister eigenlijk alleen radio 2 en wat me opvalt tov internetradio is dat t helderder (en in mijn optiek) beter klinkt. Heb m gewoon analoog aangesloten omdat de optische ingang van mn Yamaha WXA 50 al bezet is.
Quote from: Rusher on October 19, 2016, 18:52:31
Bij mij in de Volvo V40 met Harman Kardon audio ook. Ik luister liever naar FM.
Witalik
Bizar , FM haalt het echt niet bij DAB+  van mijn oude Audi met B&O. het is verschil van mp3 128kb/s en WAV kwaliteit.  Gek he dat iedereen dat anders ervaart.
"Showcase"
djaxx
Hier zeker en vast niet. De dab is echt vele malen beter dan de f'.
GPO
#48
Sinds een paar maanden heb ik ook DAB+ in mijn auto. Ik vind het persoonlijk veel beter klinken dan FM. Het komt helderder binnen en heeft ook geen/nauwelijks last van dode momenten (dat de ontvangst enorm slecht wordt).
Ik vond thuis de overgang van FM analoog naar internet radio ook al zoveel beter. Misschien hou ik gewoon meer van een "digitaal" geluid...  8)
(PS ik zie nou pas dat ik de originele TS ben hahaha...)
frank2
Ik heb precies hetzelfde, in de auto dab+ en dit is inderdaad beter dan oude fm
