KII Audio Three speakers.
Started by Bama, September 20, 2015, 13:15:38
zegel
Las onderstaande-zonder bronvermelding- op Pinkfish. Weet iemand daar meer van?
"The latest version has a firmware update to do parametric eq and has amp upgrades. The current amp upgrades to pre-existing models is £1200 if you want to factor that in."
Kii three + control, Allo Usbridge signature, Roon lifetimer, Ropieee, Uptone Ultracap LPS-1. Keuken: Dali Callisto 2C
katwax
Quote from: zegel on January 25, 2023, 22:33:01Las onderstaande-zonder bronvermelding- op Pinkfish. Weet iemand daar meer van?
Parametric eq was volgens mij al aanwezig onder Pro menu.
Amp upgrade? Three met Ncore naar Purifi dan? Zal morgen is bericht sturen, maar volgens Bruno was dit toen ik hem erover sprak tijdens opendeur niet nodig  :o
jahtari
Quote from: katwax on January 25, 2023, 23:03:41Parametric eq was volgens mij al aanwezig onder Pro menu.
Niet nodig, maar maakt het product voor sommigen wel aantrekkelijker?
Woonkamer: Kef LS60
Unkhman
Ja dat las ik gisteren ook op dat forum. Maar Kii is wel erg geheimzinnig over nieuwe ontwikkelingen en laten eigenlijk nooit wat los. Zo blijkt nu ook dat de nieuwe firmware update v2.6 online te downloaden is, terwijl daar helemaal geen release notes of andere communicatie over is terug te vinden. Ik zie in v2.6 trouwens ook geen enkel verschil met v2.5
NUC8i7BEH - Roon - Kii Three BXT System
https://www.facebook.com/unkh.nl
katwax
Was dit even vergeten, maar heb maandag bericht gestuurd naar Kii.
Er is geen nieuwe firmware, er komt er wel 1 in maart, met vooral bug fixes.
Die PEQ was dus zoals gezegd al aanwezig in voorgaande firmware (alvast 1 jaar), vanaf dat er het "Pro menu" is bijgekomen.
Amp upgrade is ook niets van aan
Zoals reeds gemeld is men bij Kii ervan overtuigd dat je het verschil niet gaat opmerken, buiten dat de Purifi minder heet worden.
Firmware details:
new firmware coming March somehwere, will be released on the website.
No real big news... lots of bug fixes under the hood. Few new features.
Level Offsets per input, level offsets per speaker as well (balance control),
sensitivity switching for analog inputs
zegel
Goed om te lezen, mijn kii's dateren alweer van december 2015 - zo lang heb ik niet eerder een set gehad en ben er nog steeds super blij mee - fijn dat ze nog steeds op de laatste stand der zaken staan.
katwax
Quote from: zegel on February  9, 2023, 13:39:52Goed om te lezen, mijn kii's dateren alweer van december 2015 - zo lang heb ik niet eerder een set gehad en ben er nog steeds super blij mee - fijn dat ze nog steeds op de laatste stand der zaken staan.
Die van mij eind februari/begin maart 2016.
Ongeveer 1 jaar later, maart 2017, is dan de Control toegevoegd.
Augustus 2019 zijn dan de Three + Control naar Kii gegaan voor "update", waarna ze 1 week later terug zijn geleverd met de BXT modules erbij.
Zoals je kan zien "early adopter", was altijd de eerste of toch in top 5 van particulieren in Belgie ivm de Kii  ;D
Tot op de dag van vandaag nog altijd super blij ermee en geen enkele verleiding of reden gehad om naar iets anders te kijken.
Naast af en toe iets proberen te verbeteren (streamer, kabels) is enkel de akoestiek aanpakken nog een zeer waardige upgrade geweest waardoor de Kii setup nog beter tot zijn recht komt.
Unkhman
Wat me opvalt is dat de DAC specs van de Kii Three afwijken van de default instellingen van de Kii Control in Roon:
INPUT CONNECTIONS
USB Audio - LPCM up to 24/384kHz (DXD) and DSD64/128 (as DoP)(direct connection to computer recommended, no USB hub)
(bron: Kii tech specs)
In Roon (standaardinstellingen):
max samplerate (PMC): tot 768 kHz
maximum bits per sample (PMC): 32
max samplerate (DSD): tot maximaal DSD256
Nu is in mijn Kii set het originele DAC board met AKM DAC chips vervangen door het courante DAC board met Cirrus Logic DAC chips. Zou de Kii website niet zijn geupdated met de meest recente DAC info?
Unkhman
katwax
Quote from: Unkhman on April 23, 2023, 10:24:14Kii factory tour
Ik heb die 2db setting eens gehad als 2de input, maar kan nu niet zeggen dat ik dat "beter" of "muzikaler" vond. Zou eigenlijk eens echt moeten testen met drukke/loudness nummers of dat ze dan inderdaad aangenamer klinken.
Dat van die DAC kan je best is even voor mailen naar Kii, meer is beter zeker? :)
katwax
Quote from: Unkhman on September 16, 2023, 15:28:28Kii Seven in aantocht!
https://dutchaudioevent.nl/kii-audio/
https://audiophilestyle.com/forums/topic/68384-kii-seven/
Had het ook op hun FB gezien. Als de tijd het toelaat zal ik wel kijkje gaan nemen.
Ik verwacht dat het een kleine broer zal zijn  :)
Ja welk nut zou het dienen om een nog groter systeem te maken ?
Unkhman
#888
aan dat Roon icoontje te zien is het inderdaad een kleinere speaker. van het front vd Kii Three is het onderste zwarte deel (waar het lampje in zit) weg, dus verwacht dat vooral de hoogte vd Seven lager is dan de Three. Gok dan ook dat er slechts 1 bass driver op de achterkant zit. Want ja, ik ga er blind vanuit dat ook de Seven de cardioïde werking in zich heeft, dat is immers het unique sellingpoint van Kii Audio. Bovendien kan er ook een streamer in zitten, anders kan het geen Roon Ready device zijn.  Maar ik acht de kans groter dat het een Roon Tested device is en er dus een USB aansluiting op de Seven zit. Om de streamerloze Three met Roon te gebruiken, is de Kii Control Roon Tested gemaakt. Ben ook zeer benieuwd naar de prijs, ik zou verwachten dat ze de Seven laten concurreren met streamingspeakers als KEF LS60 en Dynaudio Focus 30. Dus een prijs tussen de 7K en 8K?
jahtari
#889
Gezien de apparatuur op veel beurzen alleen maar exotischer en duurder lijkt te worden vrees ik voor een model erboven maar hoop op een model eronder.  :D
Erboven: meer exotische tweeter? Beryllium? Standaard grotere kast? Staand model? Nog meer vermogen?
Eronder: ? Waar kunnen ze inleveren of besparen?
Ben eigenlijk ontzettend benieuwd!
Woonkamer: Kef LS60
jahtari
#890
Worst case scenario is een kleinere versie voor hetzelfde geld (10k prijs aan het begin).
Woonkamer: Kef LS60
jahtari
#891
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160885432367346&set=a.160342552345
Kii Audio is returning to the UK Hifi Show launching what might be the most versatile loudspeaker available - The Kii SEVEN Wireless Music System - we can't wait to see you there
Woonkamer: Kef LS60
jahtari
Na de vele interessante bespiegelingen, overpeinzingen en discussies van en tussen forumleden hierboven  :D  is het komende vrijdag zo ver, dan weten we meer over de Kii Seven!
Woonkamer: Kef LS60
Unkhman
#893
Unkhman
Littletycoon
Ha, Dante support, mooie ontwikkeling.
Unkhman
jahtari
Nice!
Echt een stuk kleiner, ben benieuwd naar de prijs.
Woonkamer: Kef LS60
Unkhman
#898
Woofer:                         2 x 6.5"
Midrange:                  1 x 5"
Tweeter:                     1 x 1" Custom wave-guided
Amplification:                  600 watt
Active Wave Focusing Crossover Filter:   Cardioid dispersion to eliminate problematic room acoustics.
Frequency Response:            -3dB: 40Hz, 100Hz-10kHz: +/- 0.5dB, 10kHz-20kHz: +/- 1dB
Integrated Tone Control:            Adjust bass and treble levels to match your listening taste.
Phase Response:               Minimum phase or minimum latency
Driver Protection Limiters:         Keeping the drive units within their optimal operating range and damage-free.
Inputs:                     XLR and TRS, AES/EBU, KiiLink/KiiCONTROL, WiFi, Bluetooth, DANTE
Colors:                     Fine Touch White, Fine Touch Dark Grey
Size and Weight:               20x31x31cm, 8"x12,2"x12,2" (WxHxD), 14kg (30lbs)
Unkhman
#899
Volgens Kii dealer op ASR:
The Kii Audio Kii Seven will be available early 2024, priced €3.795 / £3,495 / $3,895 (single speaker), €7.590 / £6,990 / $7,790 (stereo pair)
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/new-kii-seven.48074/page-3
