Compact Gesloten 12 inch subwoofer
Started by Witalik, September 11, 2015, 16:13:26
Witalik
Hallo mannen,
Na wat wikken en wegen is het plan om zelf een subwoofer te maken. Keuzes voor kant en klaar zijn erg klein omdat ik sowieso een Witte nodig heb en dan ook nog een Down fire. Zodat het wat meer in de huiskamer blend, omdat zo'n witte kast met een grote zwarte driver nu ook niet echt mooi is.
Ik heb al een BK XXLS400 staan en wil deze dus combineren met hetgeen wat ik ga bouwen, en dat is naar alle waarschijnlijkheid met deze spullen :
JL Audio 12w3v3
Hypex DS 4.0
In principe is hier denk ik zo wat een BK cloon mee te maken qua afmetingen,  al denk ik dat deze wel iets dieper wordt omdat ik 7cm nodig heb voor de hypex in ze eigen compartiment. Ik zal ze dan ook tegen elkaar gaan testen, als het veel scheelt zal ik er nog een JL bij gaan bouwen.  Heb al geprobeerd met sketchup een kist te maken maar dit programma vind ik totaal niet fijn werken eigenlijk. Hebben de mensen nog ervaringen met andere programma's ? Waar je simpelweg de lengte of diameter van een vierkant of circel kan ingeven ipv hopen dat je met de muisklik niet ineens een stukje verder bent op het scherm ?
"Showcase"
XtrmB
Als hij erg klein is en geen bracing nodig hebt dan kan kan je het wel met de hand doen lijkt me. Gewoon even voor gaan zitten.
Zelf werk ik met wat andere programma's maar vond het vooral makkelijk voor de bracing. Mijn laatste slot ported kist heb ik gewoon met de hand gedaan. Was half uurtje werk
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
Witalik
Ik zet er wel wat dwars latjes in maar niet echt zo'n puzzel werk bracing als wat ik bij jouw PR gezien heb  ;D
Ja met de hand ook wel wat geschetst maar vond het wat netter als ik direct meerdere oppervlaktes kon maken en spiegelen bijvoorbeeld.  Maar omdat het downfiring is moet ik misschien ook wat schuiven met de baffle, vandaar dat het dan ook makklijker is met zo'n soort programma. FF zou stuk makkelijker geweest zijn.
"Showcase"
Ik kan de maten per paneel wel even uitrekeken voor je.
Ik gebruik ook geen bracing en heb een kist met bracing en een andere woofer wel minder strak horen klinken.
Die latjes erop lijmen is een goed plan van je ,niet te ingewikkeld en toch steviger  ;D
Witalik
Ik had ook een bouw tekening gevonden in dit topic : http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=146140.25
Alleen denk ik dat de speaker maten van een 13w3 zijn gepakt want die zijn iets te groot voor de 12w3. Alleen weet ik niet precies welke inhoud deze kist nu krijgt zo. Ik maak denk ik eerst een kubus voor de liters en dan een apart compartiment voor de plate amp,.
"Showcase"
Witalik
#5
Dit is een beetje het idee, ik heb handmatig even een schets achtig iets gemaakt. Als ik deze zo bereken zou ik op 54 liter komen (336dx405bx400h) en ik zou dan wat bracing aan kunnen brengen of ook extra planken bovenin van 336x405x22 (2.9L) zodat ik met de hoogte kan spelen en om hem te verzwaren met 6 of 7 planken . Het is een beetje rot omdat de sub uit het midden moet komen door het compartiment voor de plate amp. Het liefst hou ik hem ook rondom hetzelfde 45x45x45. Had liever wat kleiner gehad 40x40x40 bijvoorbeeld alleen hou ik dan minus het compartiment 9cm te weinig 'vlees' over voor de sub.
De sub buiten diameter is 31,8 en de mount diameter is 28,1 het is wat krap maar moet net gaan. Lieft zou ik hem verzonken maken alleen heb ik die maten er niet voor, en dan zou ik een extra plank naar boven kunnen maken bijvoorbeeld om ook weer het volume wat dichter naar de 30.8 te brengen die JL aangeeft.
Edit: Schets 2 , de maten waren verkeerd.
"Showcase"
Deze sub zou ik in 40 liter doen,dan speelt hij mooi.
Kleiner knijpt het laag teveel en te groot laat hem slap spelen.
Ik zeg dit niet op papier maar heb het gebouwd en gehoord.
verschillende kennisen hebben JL en daar is nog wel eens iets getest.
Witalik
Dat kan ik redelijk makkelijk 'tunen' door meer of minder planken te gerbruiken aan de bovenkant als ik er 5 gebruik gaat er 14,5 liter van het volume af.
"Showcase"
WilcoL
Quote from: Witalik on September 12, 2015, 13:26:55
Vergeet ook niet je kast te voorzien van wat wol. Scheelt je zomaar wat liters....
Mijn kistjes zijn van 25mm MDF, buitenmaten 41X41X41. DS4.0 zit uiteraard in z'n eigen compartiment. Netto blijft er zo'n 32 liter voor de woofer over. Ik vul stevig met wol en sonofill. Is het equivalent van 38-40 liter dan.
En SketchUp vereist war gewenning. Werkt makkelijk en je kunt ook gewoon de maten invoeren die je nodig hebt per paneel...
Succes!
@Woonkamer 1: Epson TW7300 - Kingpin TAB240 - Panasonic 50GT60 - Denon AVR-X4300 - Denon DBT-1713UD - Tannoy Revolution Signature DC6, DC6LCR & DC4 - JL Audio 12w3v3 (2x) @ Hypex DS4.0 (2x) - Technics SLQD33 & Grado Prestige Red - Dune Solo 4k – Nvidia Shield - Synology NAS
@Car: Pioneer z9200DAB - Morel - Phase Linear
Witalik
Ja ik had het een paar keer geprobeerd, (lees lopen kloten ermee) kon zo snel niet de optie vinden om de maten in te kunnen voeren.
Maar ik denk dat ik juist door dit design teveel volume krijg, moet hem dus kleiner maken met die extra panelen boven in. Los wol is niet zo verstandig denk ik omdat ik hem down fire heb, dat loodverf achtig iets wat jij gebruikt lijkt me ook wel wat.
"Showcase"
De wol of Sonofil kan je vastnieten aan de wanden. Is idd het interessantste als je de kast klein wil houden.
Witalik
Ik hoef denk ik niet echt te vullen met wol, zitten er voor de rest nog voordelen aan behalve dat je het volume ermee vergroot?
En ik kan het paneel boven de driver op 31cm 'hangen' zodat ik een volume van (405x336x310) 42liter krijg. minus de driver (2.01L) zou dan ongeveer 40 liter over houden. Zou het raadzaam zijn om dan de lege ruimte boven het paneel en top paneel op te vullen met iets om de kist te verzwaren ?
"Showcase"
WilcoL
Quote from: Witalik on September 13, 2015, 09:28:48
Als je dan toch van experimenteren houdt, zou ik zeker ook met wat vulling gaan uitproberen. Kan wel wat invloed op de klank hebben. Niet altijd, maar het is het proberen waard...
Witalik
Mwa experimenteren haha, heb al teveel inhoud nu, ik kan hem maar zo klein maken als de inbouw diepte van de driver toe laat. Als ik hem dan vervolgens weer moet vergroten met wol of schuim weet ik niet wat nu de juiste weg is. Als het echt alleen volume vergroot ga ik er niet aan en maak ik extra panelen voor een sort bracing.
Als ik de kist dicht schroef hoop ik dat ie tijdje dicht kan blijven :-)
"Showcase"
WilcoL
Quote from: morca on September 13, 2015, 14:53:31
Ik heb die wol 1 keer getest en er snel weer uitgehaald.
Vind het geen toevoeging aan het geluidsbeeld.
Zomaar in je kost stoppen heeft natuurlijk ook niet perse nut. Je vergroot de kistinhoid die de woofer ziet ermee... Dat werkt niet altijd bevorderlijk natuurlijk.
Bij mij gaat er eigenlijk altijd wel wat wol in. Maar meestal zijn de kistjes ook zo compact mogelijk bij mij...
knubbe
Ik weet niet of je de DS4 ook al aangeschaft hebt? Maar er staat er 1 voor een schappelijke prijs op marktplaats.
stereo showcase
Witalik
Die kan ik wel gebruiken. Thanks voor de heads up , Ik heb meteen een SMS gestuurd.
Mannen even een vraagje, Heeft iemand een beetje het inzicht voor de kist. Ik dacht die ene met 45x45x45 te kunnen maken. Maar die is toch wel een stukje groter als de BK bijvoorbeeld.
Nu zag ik dat de driver zeer ondiep is. Zou ik bijvoorbeeld de kist proberen 41x41x41 te kunnen maken maar dan is het onderste deel van de kooi van de woofer ongeveer 10cm hoog en dan tussen magneet en buitenrand woofer zit ongeveer 11 cm , dus dan zou ik 10cm hoog op 30cm hoogte een dwars plank kunnen maken en dan weer naar boven voor de plate.
________
|       |__ |
|_______|
Is er iemand met sketchup of paint skills die me hierbij kan helpen ?
"Showcase"
WilcoL
Quote from: Witalik on September 17, 2015, 23:30:46
________
|       |__ |
|_______|
Ik snap niet goed wat je bedoelt?
Witalik
Quote from: WilcoL on September 17, 2015, 23:34:05
Nu ik het terug lees is er weinig  van te maken inderdaad haha, even mijn paint skills dan
"Showcase"
yorkie13
Witalik
Haha je ziet gelijk waar mijn kwaliteiten liggen  :D vandaar de vraag of iemand zijn uber kwaliteiten wilt inzetten om zoiets als dat te maken ?
"Showcase"
knubbe
stereo showcase
knubbe
Zelf even gedaan voor je 12v3;
ingevoerde gegevens
Xmax: 13 mm
Fs: 26.72 Hz
Sd: 520 cm²
Vas: 80.54 liters
berekende gegevens
Cms: 0.0002146
Mms: 165.36084 gr
resultaat
Vermindering lineaire uitslag: 2.68 % (-0.348 mm)
Horizontale montage mogelijk: JA*
* Indien als vuistregel wordt uitgegaan van een afwijking die niet meer dan 5% bedraagt.
:thumbs-up: :pompom:
stereo showcase
