downfire subwoofer
Started by sebastiaanm, September 9, 2015, 09:07:14
GOOS88
Quote from: morca on September 11, 2015, 23:24:15
Dat zou idd een goeie 6,35 zijn,maar dat leverd hij op de uitgang bij half uitgangsvermogen ivm de voeding die dit beperkt.
Dan zou dat idd kloppen  :thumbs-up:
Morca, PM  :smile:
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
XtrmB
#51
En uiteindelijk ga je geen volle 400w op deze jongens zetten. Dat gaat enorm hard, been there.
Als je ze bij een goede scene eens 150/200w geeft dan is dat al best veel.
Volgens mij heb ik in mijn simulatie zelfs max 240w anders loopt hij uit zijn xmax. Dus denk wel dat het snor zit
Edit: net FF gecheckt, max 250w belasten in mijn situatie dus die 400 ga je echt niet nodig hebben om ze flink te laten bulderen
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
sebastiaanm
Inderdaad, de xmax had ik ook al in de gaten. Als ik tot 250w belast dan blijf ik veilig binnen de marges. Low cut stel ik waarschijnlijk af op 16 - 18 hz. Dat zal de praktijk nog moeten uitwijzen. De bouw begint over een week of 2. Ik hou jullie nog op de hoogte als er vooruitgang is geboekt.
Allen bedankt voor de wijze uitleg en hulp!
XtrmB
Linkwitz op 15hz. Check mijn topic ook even voor wat inspiratie
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=152142.0
HT: Samsung HW-N950
sebastiaanm
Topic had ik al een paar keer doorgenomen  :clapping:
sebastiaanm
Het begin is gemaakt:
sebastiaanm
#58
Achter de baffle komt nog een extra ring gelijmd van 12mm multiplex. Aangezien de dikte van de mdf hier nog maar 10mm bedraagt. In het multiplex houden de inslagmoeren ook beter.
LucasM
XtrmB
HT: Samsung HW-N950
teus1988
volgen aan heb namelijk de zelfde hypexen
sebastiaanm
Quote from: teus1988 on September 29, 2015, 23:23:42
Tevreden met de amp?
Ik zal nog even moeten wachten met het testen ervan . :crazy:
sebastiaanm
Nog even wat tijd gevonden om verder te klussen.
De verstevigingsringen aan binnenzijde.
mace_be
Ziet er heel keurig uit.
Ik ben ook bezig met een sub projectje. Maar helaas heb ik niet nauwkeurig afgetekend en gezaagd. Waardoor ik soms toch wel 2mm er naast zit.
Binnenkort ook frezen, wel handig zo een cirkel geleider!!
sebastiaanm
#66
De platen heb ik laten zagen op een cnc machine. Zodat ze perfect op maat zijn.  Het frezen is inderdaad een groot gemak. Zeker de moeite om een goed toestel te halen als je vaker met een bovenfrees gaat werken. Had voor deze hitachi een powerplus bovenfrees, hetzelfde vermogen maar totaal niet krachtig en nauwkeurig tegenover de hitachi.
XtrmB
mooi werk! Goed om te zien dat deze drivers een mooi huisje krijgen
HT: Samsung HW-N950
RonG
Quote from: XtrmB on October  7, 2015, 07:16:16
Idd ;D O0
sebastiaanm
#69
 :clapping: :D
sebastiaanm
#71
1 van de 2 staat al in elkaar, Morgen de tweede monteren. Ik heb me alleen een beetje verkeken op het volume.
Ik heb het exacte bruikbare volume berekend,
93.15l - 3l (woofer) - 3.1l (bracing) - 3l (br buis) kom ik dus op 84l.
met een afstemming van 24hz bereik ik dus een -3db punt van 25hz en een -6db punt op 21hz. Misschien dat ik dit via de dsp nog wat naar onder kan trekken..?
zou ik de sub vol dempingswol stoppen?
En wat voor pootjes zou ik kunnen gebruiken?
LucasM
Ziet er strak uit!
Maar zou je de openingen van de bracing niet afronden of zal dat weinig uitmaken?!
Ik zou het niet helemaal vol stoppen, enkel op de wanden denk ik.
En pootjes.... Stevig en voor de rest verschilt dat qua smaak denk ik!
Maar al met al, mooi project!!
Witalik
Als je het volume wilt vergroten kan je hem vol stoppen toch ? Ik ben zelf ook nog niet echt veel tegen gekomen voor de pootjes, ook omdat wij een downfire maken heb je niet echt genoeg aan 2cm hoge pootjes. Als je iets gevonden heb hou ik me ook aanbevolen.
Ziet er voor de rest wel keurig uit ! Dat zal lekker knallen dalijk  :pompom:
"Showcase"
