Zelfbouw Sub met Raveland AXX 1212 & Conrad inbouw versterker
Started by Taro, May 26, 2015, 21:47:00
Taro
Hoi Mensen,
Na jaren tevreden te zijn met mijn huidige zelfbouw sub zou ik de huidige componenten een keer willen veranderen in een nieuwe kast.
De huidige sub staat toegevoegd als afbeelding.
Graag zou ik hulp willen hebben met de afmetingen en de volgende vraag; een ronde baspoort of een horizontale strook.
Woofer: Raveland AXX1212
Versterker: Actieve inbouw-versterkermodule
Inhoud van de kist: zou 38 Liter moeten zijn(corrigeer me indien niet correct).
Model: open sub
Te gebruiken materiaal (dikte mdf): 1,8
Maten en verhoudingen:
De breedte van de sub zou ik graag op 37cm willen hebben.
De hoogte staat vast op 36,5cm
De diepte kan niet meer zijn dan 47cm(incl. versterker)
Helaas kwam ik met bovenstaande gegevens niet op de 38Liter (38.2HZ)
60cm(breed) -6cm demping -3,6cm hout= 50,4cm
36,5cm(hoog) -6cm demping -3,6cm hout = 26,9cm
43cm(diep) -6cm demping -3,6cm hout= 33,4cm
50,4cm x 26,9cm x 33,4cm= 45282,384
45282,384÷1000= 45,282
45,282 - 7cm(versterker) = 38,282 Liter
De bas poort waar ik nu voor zou kiezen is een gleuf van 1cm hoog en 18cm breed.
Technische gegevens van de woofer:
Raveland AXX1212
Bassreflex: volume 38 l, Port:2xBR 8136X + BR 8136 XT (6cm x 15cm)
nom. impedance ohm: 4
overall diameter mm.: 320
mounting diameter mmm.:  286
RDC ohms: 3.2
resonce frequency Fs Hz: 35
mech. damping Qms: 4.76
elect. damping Qes: 0.38
total damping Qts: 0.35
equivalent volume VAS L: 41.2
cone area cm²: 515
sound pressure level SPL dB: 90
power handling watts R.M.S: 220
power handling watts max: 600
Technische gegevens van de versterker:
Ingangsimpedantie: 20 kΩ
Scheidingsfrequentie: 40 ‑ 160 Hz
Breedte: 210 mm
Hoogte: 270 mm
Max. vermogensverbruik: 320 W
Signaal/ruis-afstand: 76 dB
Diepte: 135 mm
Uitschakelvertraging: 20 min.
JeroenGRT
Ik heb nog wel de 15inch versie van deze woofer liggen, niets voor jou?
Kun je de zebulon ultra sub mee bouwen.
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
XtrmB
Mweh, hier zou ik persoonlijk niet veel tijd aan spenderen. Het hout kost nagenoeg zoveel als de driver.
Waarom deze keuze?
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
Hanz71
Leuke componenten.
Voor de versterker kun je de boost eventueel aanpassen met een soldeerbout. Was ongeveer mijn eerste zelfbouw sub. Prima ding mee te maken....
ct196 is een goed uitgangspunt.
50 liter, ongeveer getuned op 30 hz.
Ik ben het wel eens met bovenstaande....
Kosten bouw t.o.v. Waarde componenten...
Taro
@XtrmB
De keuze is dat ik de woofer nog goed vindt klinken. Echter mis in de lage effecten. De kist die ik nu heb is te groot. Ik haal die 30-40 hz niet.
@JeroenGRT
Ik ga even nadenken over die 15inch en combi zebulon
XtrmB
Dan kan je misschien ook denken aan een sub met een passieve radiator. Klink nagenoeg gelijk aan een gepoorte sub maar dan met 1/3e van het volume
Niet om mijn eigen verkoop te stimuleren maar hier heb ik een meting bijzitten. Kan je even zien of dat is wat je zoekt
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=150782.0
HT: Samsung HW-N950
Taro
Ik heb toch nog even een berekening gedaan met de maten die ik graag zou willen gebruiken.
Liter inhoud kast: 17L
Poortlengte: 39,40(b)x1(h)x29(d)cm
Kast maat:
De breedte 37cm (-3,6 & -6) = 27,4
De hoogte 36,5cm (-3,6 & -6) = 26,9
De diepte 43cm(incl. versterker) (-3,6 & -6) = 33,4
27,4x26,9x33,4= 17L
bij WINISD is de tuning freq. hierbij 45Hz
45 hz tuning is wel hoog,en de kist erg klein.
Hoe hoog is de luchtsnelheid in de poort dan,aangeraden word daar 15 m/s aan te houden .
Anders krijg je een heel raar blazende poort met bijgeluiden.
XtrmB
Quote from: morca on May 27, 2015, 21:12:05
Dit heb ik al eens vaker voorbij zien komen hier maar hoe komt het dat peerless bijvoorbeeld zegt max 35 m/s?
HT: Samsung HW-N950
Quote from: XtrmB on May 27, 2015, 21:16:08
Weet ik eerlijk gezegd niet.
Ik heb me iets ingelezen en daarna hulp gevraagd op het zelfbouw audio forum om het ineens goed te doen.
Had geen zin om zo,n complexe kist fout te bouwen.
Daar veel van opgestoken waar ong op te letten,Xmax airspeed ,grotere kist meer druk bij 20 hz/meer output.
Die 15 m/s heb ik wel eens vaker gelezen ,maar peerless zegt zelf 35 m/s ......vreemd.
Ik ben er geen expert in ,kijken of er iemand anders wat over te zeggen heeft.
Taro
Ik kom nu uit op het volgende:
Cross area: 39,4cm^2 / 1st port resonance 591,35Hz
XtrmB
En de poortsnelheid?
Wat ik even zo snel kan vinden is, tussen de 15 en 25
Onder de 20hz max 35m/s maar volens mij maakt het dan niet zoveel meer uit
HT: Samsung HW-N950
Taro
Ik zou niet weten hoe ik de poortsnelheid zou uit moeten rekenen. Zie het bij WINISD ook niet meteen staan...
XtrmB
Bovenin staat "transfer function magnitude" als je daar op klikt kan je voor meerdere grafieken kiezen. Daar kan je ook de grafiek "rear port - air velocity" kiezen. Dan kan je de snelheid uitlezen
HT: Samsung HW-N950
cine(d)rama
Ben zelf ( een hele tijd geleden ) begonnen aan deze http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_axx12_en.htm
Moet hem nog steeds afbouwen  :P .
Gebruikte amp heeft wel een bass boost op 32HZ weet niet of deze afstemming ook gaat werken met jou amp ?
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=129934.0
Gr Andre
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
Taro
Sorry voor het late antwoorden echter heb ik het erg druk gehad met werk en nog een andere project (TV-Meubel).
@cine(d)rama
Ik heb momenteel ongeveer het zelfde als dat je voorstelt. Zie ook afbeelding in eerste bericht.
Wel heb ik de tijd gehad om wat meer onderzoek(navragen) te doen betreft het berekenen van de kast op de maat die ik graag zou willen hebben.
Onderstaande gegevens (ook te vinden in de tekening) zijn berekend op de maat die ik heb voor de sub.
Liter inhoud kast: 35,50L (zou officieel 38L moeten zijn, zie specs)
Tuning Freq: 33,80hz (versterker loopt vanaf 40hz)
Kast maat:
De breedte 37cm (-3,6) = 33,4
De hoogte 36,5cm (-3,6) = 32,9
De diepte 43cm(incl. versterker) (-3,6) = 39,4
= 43,295 - 7 = 36,29L (MINisd moet iets aangepast worden)
