Roon Labs
Started by rovinggecko, May 15, 2015, 14:20:38
hatfylld and 3 Guests are viewing this topic.
scoc
Quote from: Pathos on April 10, 2022, 13:48:46
Het is ook een artikel van 2018 zie ik nu. Maar als ik nu Tidal rechtstreeks via de App op mijn Altair of vis Roon, zou dus geen verschil uitmaken?
Ik vind Tidal buitenom Roon beter klinken rechtstreeks op een streamer maw zonder Roon. Via Roon klinkt het zeker goed maar er blijft ietsje digitaal rond de sound hangen vind ik. Ik heb zelfs 3 jaar met Roon gespeeld en kon niet geloven dat er een verschil zat in geluid maar dat is er wel. Roon heeft de mooiere interface maar hun interface is met de jaren ook veel te zwaar en traag geworden. Dat viel me onlangs op toen ik bij een hifi dealer nog eens even met de Roon app moest werken.
paaj
Gewoon zelf proberen, kan een maand gratis.
Apple TV 4K || LG 42C2
Tabcam
Ik heb maar kort met Roon gespeeld. Wat ik van internet heb is dat er toch iets veranderd lijkt te worden. Iemand met een RMI Dac zou dat kunnen controleren
Ik kan me voorstwllen dat er vele andere plekken in je set meer geluidwinst kan behalen.
Faxe
Om voor mij onbekende reden loop ik vast op het "initialiseren" als ik verbinding probeer te maken met de Roonserver die op mijn mac mini draait. Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Heb de server software op de mac mini al opnieuw geinstalleerd maar dat is niet de oplossing.
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
Tabcam
Quote from: Faxe on June 30, 2022, 19:58:44
Zit je op hetzelfde netwerk? Zit de Roon core op het bekabelde netwerk en je app op het Wifinetwerk?? Kan je van beide apparaten het ip-adres opvragen en eventueel posten als het privénetwerkadressen betreft?
Faxe
Het schijnt een bekend probleem te zijn. Als het goed is komt binnenkort een update uit die het oplost.
Contour
Werkte Roon eerst wel, of ga je het voor het eerst gebruiken? Met name de firewall instellingen kunnen ellende geven bij nieuwe setups.
Faxe
Heb Roon als sinds het werd geïntroduceerd. Heeft altijd prima gewerkt. Op het Roon forum is een topic over het probleem: https://community.roonlabs.com/t/roonserver-stuck-initializing-on-new-mac-installation-logs-showing-critical-exception-ticket-in/204632/26
Contour
Ik en een vriend hadden recent ook een raar probleem, Roon core starte op, en sloot zich daarna gelijk weer af, enige manier om het op te lossen was Roon opnieuw erop zetten, heb het idee dat er iets in build 970 niet lekker zit.
#1834
Ik probeer HQPlayer in te stellen in Roon maar begrijp er helemaal niks van, de HQPlayer Desktop staat op dezelfde machine als de Roon core/server maar wat is dan mijn 'output device'?? In theorie een van de PC's/streamer in het netwerk die of Roon draaien of een NAA plugin, toch? Ik probeer om, met HQPlayer, naar een andere PC in het netwerk waar Roon op draait, muziek te streamen, zie de melding dat HQPlayer start maar er wordt niets afgespeeld.
Wat voor 'output device' heb ik dan nodig? In HQPlayer heb ik NetworkAudioAdapter als backend geprobeerd maar die doet ook niets, playback blijft op 0:00 staan.
brt
Quote from: WhySoSerious? on July 11, 2022, 00:22:58
Ik denk dat je deze vraag beter op het Roonforum kan stellen. Ik kan je als Roon (maar niet HQ) gebruiker niet helpen, helaas.
Sjettepet
Volgens mij moet HQ Player (ook) op de endpoint staan.
Slainte
JPlay - Chord DAVE - ASR Emitter I Exclusive - Magnepan 1.7i
Deze heb ik uiteraard al gevolgd maar werd er niks wijzer van, zij geven ook alleen aan: "Finally, choose HQPlayer from your Zones menu"
Sjettepet
Quote from: WhySoSerious? on July 15, 2022, 13:13:57
En hij verschijnt niet in het zones menu? Heb je het endpoint (de PC waar je muziek naartoe wilt streamen) wel aangesloten op een DAC?
Slainte
Vanuit ROON gezien is HQPlayer je output device dus die moet je inderdaad kiezen, daarna moet je in HQPlayer de output naar een DAC of endpoint (met DAC) instellen.
NetworkAudioAdapter werkt alleen als je ook een NAA endpoint in je netwerk hebt (overigens gratis te downloaden bij Signalyst).
In jouw stroomdiagram van ROON staat "Source-Output-HQPlayer". Ik weet niet wat die Output is maar die hoort daar denk ik niet, je moet van Source direct naar HQPlayer.
ajg
Quote from: brt on July 13, 2022, 22:56:11
de eigenaar van HQPlayer zit op het Roon forum: Jussi Laako. Hij is de persoon die je met de werking van hqplayer met roon verder kan helpen.
Roon server op een nuc 8i7 met Akasa fanless behuizing met Singxer SU-6 digital to digital converter
Denafrips Ares ii DAC
Bryston Bp 25 voorversterker, nCore 500 mono blokken
Bach He2s speakers
Faxe
20 september komt er een update uit voor Roon. Volgens Roon zelf:
The most exciting update in our history is just around the corner - and it's going to transform the way you use Roon forever.
Iemand die een idee heeft wat de update gaat brengen?
fietser
Denk dat Roon ook mobiel gebruikt kan worden
Magico A3, Dan D'Agostino Progression Integrated, Audio Anologue AA phono, Crystal Cable Diamond Reference2 speakercable, SME 12A 309 arm, Ortofon Cadenza Red, Crystal Cable Micro Diamond 2 interlink. Bonn N8, Cristal Connect netwerkkabel, Forester F1, Audioquest Monsoon, Audioquest Niagara 1200, HRS EXR rack.
Faxe
Dat is inderdaad ook wat ik hier en daar gelezen heb als optie. Is wel mooie toevoeging als dat kan.
trigger__
Quote from: fietser on September 16, 2022, 20:07:40
kan je dit even specificeren hoe je dit ziet?
Als in op je iPhone of android onderweg? Over 4G of 5G naar je server? Of enkel met streaming?
paaj
#1846
Over 3/4/5G voor onderweg, thuis op WiFi kan al.
Neem aan remote via je server,  thuis inladen voor onderweg of beperken tot streaming diensten lijkt me niet erg Roonig.
Nee inderdaad, ik verwacht ook niet dat je je PC/router bloot moet stellen voor verkeer van buitenaf.
Anyway, ik ben benieuwd wat het is.
5061
Roon laat wel op zich wachten!!! Of ben ik weer ongeduldig!!!! Het is tenslotte toch de 20e.
Grimm - Linn - Oppo - Nessie Vinylmaster - Tidal Master
Unkhman
#1849
Ja, voor de draad ermee!
het gaat blijkbaar los om 16:00 UTC, wat overeenkomt met 18:00 hier
NUC8i7BEH - Roon - Kii Three BXT System
https://www.facebook.com/unkh.nl
