Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
Contour
Och, dat komt wel weer, en die waxcoils zijn helemaal niet zo duur, eigenlijk een no brainer....
holco
Als je geen berusting hebt is alles een no brainer  :D
Het is nu gewoon muziek luisteren zonder een enkele wat als gedachte  :pompom:
holco
Contour
Prima toch, dit is juist leuk, met relatief weinig effort toch nog stapjes maken!
mijkie
holco
Hoi Mike,
Die berusting was op dat moment voor mij zeker wel serieus bedoeld, maar dan ga je er een beetje induiken na die opmerking van Walter (Contour) en wat mailen met Jeroen, en dan ga je voorgaas ;D
mijkie
Er blijft altijd wel wat, wat met een beetje aandacht, verbeterd kan worden
Al heb ik wel het idee dat het bij jou niet heel veel is, met je huidige set
Wel top dat je het blijft delen !
Rob_Dingen
holco
holco
Aangepast, en nog een air coil vervangen door een Wax Coil, alles is ook besteld en nu maar afwachten.
Tabcam
Klopt het dan dat de kleinste spoel nog geen wax coil is? Dat leidt ik dan een beetje uit het plaatje af. Ben wel benieuwd wat het zou doen als je alles actief zou aansturen.
Contour
Minder goed verwacht ik, hier heeft Daudio mee getest, kwamen toen zelf uit op passief tussen mid/hoog dat klonk beter.
holco
Die air coil is een onderdeel van een Notch filter buiten het werkingsgebied.
Vwb actief vs passief, ga eens bij Daudio luisteren naar hun topmodel, deze is geheel passief gefilterd en zal al je twijfels wegnemen.
Quote from: Tabcam on September 20, 2022, 07:32:58
Tabcam
Quote from: holco on September 20, 2022, 09:12:45
Digitaal actief of analoog actief gefilterd? Heb die al gehoord en die klinkt erg goed. Weet alleen niet hoever deze van de wand moet, het vergelijkbare concept van Linkwitz moet meer dan een meter van de muur.
holco
De specs van de Daudio S1,
Specificatie
Frequentiebereik: 30 – 22.000 Hz
Scheidingsfrequenties: 280 Hz en 2600 Hz
Rendement: 88 dB bij 2,83 V @ 1 m
Filter: 3 weg – passief gefilterd met Mundorf SGO
Bekabeling: Zilver/goud & koper
Afmetingen bxdxh: 45 x 17 (incl. voet 27) x 125 cm
Gewicht: 49 kg
holco
Op de Janzen Wax coils na is alles binnen.
Ter ondersteuning van de best wel grote caps een support getekend waar er nu twee van door de 3D printer geprint worden  8)
holco
Rob_Dingen
Ziet er prachtig uit en mooie componenten.
AudioEnZo
Tabcam
Quote from: holco on October 26, 2022, 22:38:01
Weer een stapje verder  ;D
Ziet er weer mooi uit! Als ie klaar is hou ik me aanbevolen om een keertje te komen luisteren  :angel:
holco
Rob_Dingen
Neem aan dat de dekseltjes geprint zijn en een RVS bout.
holco
Quote from: Rob_Dingen on October 27, 2022, 22:25:53
Klopt, plus nog een aluminium ring, maar op advies van Jeroen gaat dat veranderd worden naar een tie-wrap montage.
Rob_Dingen
Quote from: holco on October 27, 2022, 22:43:55
Is een goede tip nooit metaal op de spoel en door de kern.
holco
