Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
holco
Gisteren mijn C1's afgeleverd bij Jeroen en ben erg benieuwd naar hoe deze upgrade uit gaat pakken.
In de tussentijd zal ik het met mijn Mordaunt Short P6 moeten doen wat ook zeker geen straf is.
holco
Omdat bij mij de Roon server op de Imac draaide en deze dus altijd aan moest staan voor een muziekje toch maar besloten om over te stappen naar een dedicated Roon Core setup, nu heeft Roon daar wel kant en klare plug and play oplossingen voor in de vorm van een Roon Nucleus en de Roon Nucleus+ maar die kosten echt serieus (te veel) geld gezien dat het hier enkel maar om een NUC pc-tje gaat met hun eigen fan-less kastje er omheen.
Nu blijkt dat Roon ook de Roon Rock software gratis ter download beschikbaar stelt die kan draaien op bepaalde NUC pc-tjes, en na wat zoeken kwam ik een Pool tegen op audio-markt de die deze plug and play levert, uiteindelijk in overleg met hem uitgekomen op een NUC 10i5 / 16gb ram / 256gb ssd, deze zou qua prestaties op 90% moeten draaien tov een Roon Nucleus+
3 dagen later had ik hem binnen en 10min later ook draaiend, het werkt iig perfect en ik kan het niet verklaren maar zou zweren dat het nu ook beter klinkt  ;D
Contour
Nu nog eeen mooie SBooster 18/19V voeding eraan!
holco
Ik had begrepen dat dat niet veel doet, de winst zit hem in de simpelheid van de software.
AudioEnZo
Hier ook een nuc (NUC8i7BEH) met Roon, draait uitstekend!
Leeuwarden
Quote from: Contour on June 21, 2022, 17:30:28
Serieus?
Contour
Voeding is de bron van alles jongens.
Leeuwarden
Zeker, maar neem of maak dan wel een goede... Sbooster is leuk en zal in veel gevallen een verbetering brengen maar het kan beter...
holco
Mijn Auralic streamer draait over wifi  ;)
Leeuwarden
Je Auralic streamer is ook al voorzien van een goede voeding... Ging mij er even om dat voor Contour een Sbooster zaligmakend is terwijl ik denk dat het beter kan...
holco
Een goede voeding op de goede plek kan zeker winst brengen, maar in dit geval brengt het mijn inziens helemaal niks.
En SBoosters heb ik nog nooit interesse in gehad, qua marketing snappen ze het wel  ;D
Leeuwarden
Zijn we het weer eens.
Pinda13
Als ik hierop mag inhaken. Ik maak ook al een lange tijd gebruik van een nuc10 met Roon rock + een externe voeding. Ik ben het hier met de anderen eens, voeding doet gewoon heel veel of de software nu simpel is of niet. Alleen dan wel een goede voeding, die sbooster is dat zeker niet. Leuk ding, er is snel beter, vergeten.. Ik heb 3 nucs ingebruik. 1 nuc11, nuc10 met rock in de meterkast en een gigabyte brix (zelfde als nuc maar dan gigabyte). Om een lang verhaal kort te maken, ik maakte eerst gebruikt van een nuc met windows 10 + Roon core als bron. Standaard voeding was prut hierop, maar de grootste verandering en upgrade was deze nuc voorzien van een externe voeding (top notch spul O-ring occ silver trafo, mundorf, AN caps etc). Geweldig muzikaal was deze combi. Totdat ik tot de conclusie kwam, hoe goed je voeding ook is, er blijft een spanningsverdeler in de nuc zitten. 19v 4a binnen moet in de nuc per deel anders worden gemaakt. Dat maakt kwaliteit verlies. Dus gekozen voor een diy audio pc met een aparte psu. Geweldig mooi! Door de 24pin, 8pin heb je dit al verdeeld.
Aangezien ik een nuc over had heb ik deze als nuc icm Roon Rock in de meterkast gezet. Eerst getest zonder voeding en later met deze high end voeding, met is een stuk beter, simpel.. Maar nu ik alles heb getest kan ik concluderen dat de combinatie met nuc10 + deze externe voeding met windows 10 en Roon core draaiende voor het bedrag en moeite, het beste wat er was. Eigenlijk moet ik zeggen muzikaler.. Want met externe roon rock nuc klinkt het meer detail, meer openheid blabla je kent het wel, maar het is anders geworden.. Zeker niet slechter en zo ben ik verder gegaan in mijn set om meer mijn persoonlijke smaak te krijgen. Ik bedoel er mee, dat externe nuc met roon rock leuk is en lijkt, maar het misschien met een fantastische voeding + windows 10 (of andere software) met een roon core het zelfs muzikaler klinkt.
Trouwens waarom heb je niet zelf een nucje gekocht en roon rock geïnstalleerd? Ik zie hier vaak genoeg veel moeilijkere dingen qua bouw en installatie voorbij komen. De nuc11 is nog niet compatible met Roon rock, dat je het weet..
" no loss of fine detail "
holco
Ik ben mij ervan bewust dat er vervuiling op de voeding mee komt als de streamer via utp aangesloten is, hier hangt er enkel een 240v kabel naar de regenerator en een mooie USB kabel naar de DAC aan de streamer, data komt over wifi binnen, ik sta best open voor modificaties maar zie hier even niet hoe een voeding op de NUC iets kan brengen :wacko:
Die Pool waar ik de NUC vandaan heb was net zo duur als dat ik alles los zou kopen  ;)
Pinda13
Quote from: holco on June 22, 2022, 07:12:18
Ah je gebruikt USB uit van de rock server naar je dac. Dat vond ik van alle vergelijken het minst klinken. Haha maar de 1ne set is de andere niet..
Verder die voeding, enige wat ik kan zeggen; test het eventueel uit.
holco
We zitten langs elkaar heen te  l....n Pinda ;D
De nuc hangt enkel via utp aan de wifi router, data stroom naar de Auralic Aries G1 muziek streamer gaat enkel over wifi naar de Auralic, deze heeft een dusdanig goede wifi implementatie dat er geen verschil is met data over utp.
Pinda13
Quote from: holco on June 22, 2022, 08:38:53
Ik snap hem, over wifi begin ik maar niet :P.
holco
Je hebt ook geen Auralic streamer begrijp ik :D
Quote from: Pinda13 on June 22, 2022, 09:42:05
Contour
#3818
Ravenna jongens, that is the real shit!
https://www.merging.com/highlights/audio-networking
Leeuwarden
Kan er ook een Sbooster op Ravenna?  :crazy:
holco
Jeroen (Daudio) heeft twee proefversies van het actieve laag/ mid filter gemaakt voor mijn C1's, een lagere orde filter met een overnamepunt van 500Hz en een hogere orde filter met een overnamepunt van 300Hz, bij beide is volgens hem de faseaansluiting erg mooi en sowieso fraaier als het oorspronkelijke passieve filter.
Morgenavond ga ik bij Jeroen luisteren om te bepalen welke mijn voorkeur heeft, deze gaat dan uiteindelijk in de ASP komen.
holco
Om een idee te geven dit is 1 van de twee filters.
holco
Gisteravond meerdere kippenvel momentjes gehad  :D
scrutinizer
#3823
Bij de 3 of 500 hz overgang, Mario.........?
Serieuze vraag gezien het overname punt gekozen en hoe deze zich, buiten het meettechnisch aspekt, in jouw beleving verhield?
holco
Beide zondermeer mooi, maar ik heb gekozen voor de 500hz versie omdat deze net even wat vetter klonk, dit ging wel ten koste van een fractie meer resolutie in dat gebied met het 300hz filter.
