Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
holco
Btw, ik heb het gevoel dat die vast gebakken katoenen mantel ook wel wat positiefs doet met die Duelund kabel.
Ik zal eens een XLR variant in elkaar knutselen. Kijken hoe dat bevalt. Hoewel bij mij de Grimm TPR ook wel erg fijn speelt.
holco
Die Grimm TPR lees ik goede verhalen over, ben dan ook benieuwd hoe bij jou de vergelijking uitpakt tov een Duelund DGA20GA XLR kabel.
Quote from: Richi on December 30, 2021, 22:56:32
holco
holco
Vandaag eindelijk de AQ Diamond USB kabel mogen ontvangen, eerste wat opvalt is dat de afbeelding breder en dieper is met ook duidelijk meer detail op het hoog, technisch duidelijk de betere kabel tov de vd Hul Ultimate die wat vloeiender en warmer klinkt, we gaan het nog wat tijd geven.
Quote from: holco on January  6, 2022, 22:04:33
Dat klinkt hoopvol. Mooi!
... ik las het ook al op FB  :)
Zelf speel ik met een AQ Coffee usb, die lijkt een beetje tussen jouw VdH en Diamond te zitten betreft karakteristiek, dat bevalt uitsteekbaar 🎶
holco
Met de nog te maken Duelund xlr kabels zou het juist heel mooi uit kunnen pakken.
AudioEnZo
Ga je de XLR afgeschermd of niet-afgeschermd bouwen?
holco
Er komt nog een katoenen sok overheen, verder niks.
Quote from: AudioEnZo on January  7, 2022, 09:36:19
holco
Btw, heb je je Duelund speakerkabel al af?
AudioEnZo
Nee, ligt hier te wachten, vandaag komen de stekkers binnen hoop ik.
holco
Paar uurtjes lekker bezig geweest met als resultaat dat nu alles op line niveau voorzien is van Duelund DGA20GA gebalanceerde kabels, eerste indruk is dat ook hier die Duelund signatuur duidelijk aanwezig is met dat mooie vette midden, ben er nu al blij mee maar weet dat het nog fraaier gaat worden als ze eenmaal ingespeeld zijn ;D
AudioEnZo
holco
holco
kappa9
Mano streamer | Gustard X-16 | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
holco
De Duelund XLR kabels in combinatie met de net daarvoor geplaatste Audioquest Diamond USB kabel zijn toch wel de kers op de taart nu binnen mijn set, in eerste instantie vond ik de AQ Diamond wat te pittig qua detail maar dat ondervindt ik nu niet meer, of dat aan het inspelen van de Duelund XLR kabels ligt of dat zo'n USB kabel zich toch wat moet zetten binnen een voor hem 2e nieuwe set?geen idee!! het hoe en wat is eigenlijk ook niet zo belangrijk het gaat tenslotte om het eind resultaat, en dat mag er best wezen IMHO  ;D
holco
Dit wou ik toch even delen met jullie.
Rene van Es (Recensist van oa Hifi.nl), heeft een week geleden in zijn Auralic Aries G1 muziek streamer een zelf gekochte hoer-wege voeding  geplaatst en heeft daar vandaag op Facebook een reviewtje van geplaatst.
Auralic Aries G1 met Hoer-wege voeding
Lees s.v.p. het hele verhaal en doe niet aan cherry picking want dan sta je wellicht op het verkeerde been. Voor wie niet weet waar dit over gaat, Stephan Horwege maakt een voeding die uitwisselbaar is met de eigen, interne voeding van een Auralic Aries G1 (en G2.1) netwerkspeler. Een upgrade op de originele Auralic voeding. De Hoer-wege voeding is in Duitsland te bestellen voor €488,-, vooruit te betalen. Auralic heeft de update niet op enige manier goedgekeurd, dus garantie aanspraken kunnen lastig worden.
Op de Hoer-wege voeding horen twee Talema transformatoren, helaas is de 15V trafo op en levering wordt pas verwacht in mei 2023. Om daar niet op te hoeven wachten is de 15V Talema vervangen door een ringkern, afgedekt, oorsprong onbekend. Dat gaf Stephan netjes voor levering al aan. In de doos wat bitumen om de behuizing van de Aries mechanisch te dempen. Nodig zijn volgens opgave alleen twee Torx schroevendraaiers, T8 en T10. Vreemd dat de handleiding dan begint met "gebruik een 2mm inbussleutel......". Verder is voor het op maat snijden van bitumen materiaal een Stanley mes (of vergelijkbaar) nodig, liefst ook een universeel meter om zeker te zijn dat twee transistoren die koeling behoeven het chassis niet raken. Dat stond er niet bij toen ik de voeding kocht. Ook zou de voeding zo weer terug gewisseld kunnen worden naar het origineel. Dat is waar, maar de geplakte bitumen haal je niet zomaar uit de behuizing van de Aries. Ook een puntje, de aansluiting op de print van de Hoer-wege voeding voor de 230V zit verkeerd om als je de normering van IEC C13 netstekkers aan wilt houden. Wijkt daarmee af van de foto die gebruikt wordt in de handleiding. Niet onoverkomelijk, slordigheid voor een voeding van bijna €500,-. Al met al een uurtje werk en de Aries gaat probleemloos terug onder spanning.
De gebruikte condensatoren op de Hoer-wege voeding hebben een week inspeeltijd. Natuurlijk wil je gelijk weten of alles werkt en gaat de eerste stream al gelijk door de speler. Dat geeft een opmerkelijke verandering van het stereobeeld. Een dimensie groter, vooral dieper en verder naar voren. Hoger ook en er lijkt een zachtere klank te zijn gekomen. De Aries heeft nog wel eens een scherp randje met de eigen voeding, soms wel lekker, als de achterliggende apparatuur helder van klank is dan kan het randje gaan irriteren. Ik zit wat raar te kijken, deze grote verandering had ik niet verwacht. Halverwege de week moet ik flink slikken, zijn mijn tweeters defect? Waar zijn de hoge tonen gebleven? Te vroeg gejuicht of gewoon wachten tot een week voorbij is? Met de moed in de schoenen gezakt laat ik de Aries G1 met rust en ga er dan pas eens goed voor zitten. Nou ja, stiekem wel af en toe een muziekje opgezet en de hoge tonen komen langzaam terug.
Een week verder. Inmiddels is de Aries geheel op stoom en merk ik geen voortschrijdende veranderingen meer op. De situatie is stabiel. Hier volgt dus gelijk een waarschuwing, zoals met veel modificaties het geval is, van speakers, versterkers, spelers etc, verandert de klank van een apparaat. Wie de Aries G1 heeft gekocht vanwege zijn specifieke weergave wordt wellicht niet blij van de Hoer-wege voeding. De klank wordt namelijk anders, niet alleen de detaillering of het stereobeeld. De Aries wordt ronder van de Hoer-wege, krachtiger in de lage tonen, een klank die dicht tegen de Aries G2.1 aan gaat zitten. Het harde randje is definitief verdwenen, terwijl de energie in de hoge tonen aanwezig blijft. Solo piano wordt een stuk interessanter door de kracht in het laag. Een stevig fundament wordt gelegd onder alle instrumenten die onderaan de toonladder zitten. Wie al last heeft van teveel laag in de luisterruimte, heeft er een probleem bij. Was de Aries G1 in mijn systeem afstandelijk in de zin van: muziek staat op enige afstand, de Hoer-wege voeding zet je rijen naar voren in de concertzaal. Je zit bijna bovenop de artiest in mijn near field luistersituatie met Falcon LS3/5a luidsprekers. Spectaculair, je moet daar wel van houden. Het stereobeeld is serieus gegroeid in hoogte, diepte, komt verder naar voren en wordt aanzienlijk breder. Oscar Peterson "You look good to me" laat een bas horen die niet langer vanuit de speaker komt maar duidelijk rechts van de rechter luidspreker staat. Behoorlijk levensecht. Alle instrumenten en stemmen winnen duidelijk in positionering. Naar ik denk te danken aan het grotere stereobeeld. Zet denkbeeldig mensen op een kluitje en details gaan verloren, verspreid ze over een ruimte en het worden individuen. Stel het je maar zo voor. Het middengebied is werkelijk schitterend, nergens overdreven, nergens tekort komend. Ik geniet enorm van stemmen. Slechte opnames blijven slecht, worden wel meer om aan te horen, waar de Aries voeding het luisteren soms onaangenaam kon maken.
Happy met Hoer-wege? Ja, nu wel en een weg terug is niet nodig. De Auralic Aries G1 presteerde al op hoog niveau in mijn set met Metrum DAC en EAR-Yoshino versterking, met deze upgrade gaat hij een paar stappen verder. Toch laat ik mijn G2.1 in mijn andere systeem nog even zoals hij is. Te nieuw en geen zin om daar risico te gaan lopen met garantie. Over een jaar is vroeg genoeg voor een upgrade van die speler. Als ik dat al zou willen, want dat andere systeem is anders getuned. Afstandelijker, rustiger, heel natuurlijk. Wil ik dan wel dat "in your face" daar ook binnenhalen? Op extra power in het laag zit ik in de huiskamer evenmin te wachten. Zoals met alles: Bezint eer gij begint!
holco
Setje Duelund DGA16GA speaker kabels te leen van Tony Gee, van het weekend maar eens luisteren wat de verschillende combinatie mogelijkheden brengen.
holco
Na wat serieus luisteren constateer ik dat de Duelund DGS16GA speaker kabel het midden net wat meer op trekt tov de DGS12GA kabel waardoor het allemaal net even nog wat levendiger wordt, klinkt erg lekker!!
Plan is nu om bi-wire speaker kabels te maken met de Duelund DGS12GA op het laag en de Duelund DGS16GA op het mid/hoog, allen netjes verpakt in een zwarte sleeving.
Pinda13
Quote from: holco on January 22, 2022, 10:38:41
Leuke info man! Moet ik toch ook eens mijn 12ga omwisselen voor de 16ga. Ik krijg zojuist een zilveren litz kabel binnen om eens te testen tegen de 12ga. Aangezien ik die preamp en monoblokken krijg, moet ik naar 2 setjes toe. Of dus de 12ga,16ga of zilveren. Maar misschien ook wel mooi om de 1 16ga en de andere de 12ga te laten.
" no loss of fine detail "
AudioEnZo
Klinkt al een goed plan :)
holco
#3623
De 12GA is wel de meer neutralere kabel maar hou je van een wat vetter midden gebied (zoals ik :inlove:) is die 16GA zeker een aanrader, en heb je de optie aan de speaker kant om te bi-wireren blijft het laag met de 12GA volledig overeind, dat wil niet zeggen dat de 16GA het op het laag niet goed zou doen maar de 12GA doet het toch nog ff een fractie beter op het laag.
Leuk detail is dat ik verhalen tegen kom op forum's van mensen die van hun > €1000,00 speakerkabels overgestapt zijn naar de Duelund kabels en daar meer muziek plezier aan beleven dan hun vele malen duurdere kabels.
Ik kan trouwens de MConnect BPG Banana Plugs (Beryllium-Copper gold-plated) van Mundorf van harte aanbevelen, misschien niet zo shiny als sommige overpriced plugs maar meer heb je echt niet nodig voor een goede verbinding.
Quote from: Pinda13 on January 23, 2022, 09:42:46
holco
