Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
jossie
Het frame van de scoop komt onder netspanning te staan en is direct aanraakbaar.
Omni !
jossie
Quote from: Rob_Dingen on February  6, 2021, 19:42:00
Het 2e plaatje zie je in het midden golfjes dat komt uit de regenerator.
Als je alles aan zet en muziek draait is hij belast.
Maakt dat dan nog iets uit in de meting.
Volgens mij heeft hij een geïsoleerde hoogspanning probe.
Ok, niettemin, voor z'n tweede meting met de netspanning spelen...
Omni !
holco
Ik heb er inderdaad een high voltage differential probe bij, maar desalniettemin is het altijd opletten als je met netspanning bezig bent.
Morgen zal ik wat meer metingen doen.
jossie
Ik heb 'm even opgezocht, kan ik wel wat mee [emoji6]
Sorry Holco, goed bezig (nog wel kort...)
Omni !
holco
jossie
Omni !
holco
Afgezet tegen de oscilloscoop zelf vind ik het nog steeds veel, snap dan ook niet waar dat hem in zit.
holco
Wat nieuwe metingen gemaakt, alle metingen zijn met exact de zelfde scope settings.
Wand contactdoos van mijn dedicated audiogroep zonder enige aansluiting
Regenerator uitgang zonder enige aansluiting/load
Regenerator uitgang met apparatuur spelend (stereo)
Rob_Dingen
Het ziet er in ieder geval beter uit als zonder regenerator.
Ik denk dat de golfjes cross-over vervorming is van de regenerator, waarschijnlijk zit daar een versterker in die 50Hz maakt en weer een trafo instuurt of de secondaire wikkeling moduleert.
Misschien eens zonder eindversterkers proberen of dat ook beter klinkt.
holco
Quote from: Rob_Dingen on February  7, 2021, 18:45:00
En het klinkt ook een stuk beter ;D maar het geeft iig goed aan hoe het met de netspanning gesteld is :nopompom: (op zondag ochtend gemeten en geen industrie in de regio)
Zou zo maar kunnen.
Misschien eens zonder eindversterkers proberen of dat ook beter klinkt. Rob
Ik zit in stereo mode op <25% load, lijkt mij ook niet dat dat wat gaat brengen gezien de sinus van het net zelf.
Ik ben trouwens best wel in mijn nopjes met hoe de set nu klinkt.
jossie
Maak maar eens een plaatje van de stroom die je trekt, dan begrijp je dat de vorm van de Sinus er eigenlijk weinig toe doet.
Omni !
holco
Quote from: jossie on February  7, 2021, 19:55:49
Geen idee hoe ik dat moet meten met een scope, er zit wel software bij de regenerator
waar ik eerder al mee aangetoond heb dat deze bij mij met twee vingers in zijn neus draait.
Ik weet wel dat de aangetoonde DC-vervuiling hier op het net de pest is voor je
apparatuur en uiteraard hoor je dat ook in je geluid terug horen.
Dit is met alle apparatuur aan.
Rob_Dingen
De vervorming van het net maakt niets uit voor apparaten van schakelende voedingen.
Het gaat juist om apparaten met transformators en dan met name ringkern transformators.
Schakelende voedingen vervuilen het net ook.
Daarom was mijn voorstel om eens te proberen met de eindversterkers recht op het net en de rest via de regenerator.
holco
Aha, kwartje valt Rob ;D
Dat gaan we dan eens proberen.
Quote from: Rob_Dingen on February  8, 2021, 09:42:50
holco
Zwarte schroeven zijn eindelijk binnen, klinkt een stuk beter zo :D
vergeerr72
Hoe krijg je anders die zwarte achtergrond [emoji1787]
holco
vanzomereng
Quote from: holco on February 12, 2021, 19:05:24
Black Matters    :notify:
gizmo2
Ik persoonlijk gebruik zilveren......die klinken ietsjes scherper [emoji16]
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
holco
Dan kan ik er net zo goed een Chromecast aan hangen :nopompom:
Quote from: gizmo2 on February 13, 2021, 10:06:51
holco
holco
Binnenkort de allereerste phono preamp van Audio-GD hier op demo die na goedkeuring meteen mag blijven  8)
Built in Regenerative Power Supply, Linear Fidelity RIAA design, dat beloofd wat!!
http://www.audio-gd.com/HE/LP1/LP1EN.htm
holco
holco
Ik zie dat er een mooie upgrade aankomt voor mijn Raspian streamer, een ReclockPi die de nu al erg lage jitter naar een nog lager niveau gaat brengen 8)
Dat dat weer een verbouwing van de kast gaat vragen nemen we maar op de koop toe.
https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/192465-asynchronous-i2s-fifo-project-ultimate-weapon-fight-jitter-631.html#post6631724
Tabcam
Quote from: holco on April 26, 2021, 18:24:21
Klinkt goed, nog lagere jitter, maar verwacht je veel winst als het al zo laag is?
