Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
holco
Quote from: twani on January 25, 2020, 20:03:29
Betekent dat zoveel als de oude tweeters zijn niet meer helemaal oké?
Of krijg je door het plaatsen van nieuwe tweeters juist zicht op de degradatie van tweeters die al wat ouder zijn?
Ik vermoed dat de vervormingen die door de schade aan de tweeter veroorzaakt werd meer invloed op het geheel had dan enkel de metingen deed vermoeden, denk ook dat beide tweeters vervangen niet meer heeft gebracht als dat ik enkel die kapotte had vervangen, maar dat dat wel meer gemoedsrust geeft is een ander verhaal  ;D
Blijft wel een gaaf project. Ik herinner me nog een opmerking van een medewerker van de Mediamarkt een jaar of 10 terug...
Zónder zo'n MM paljas nou als maatstaf de nemen  :D weet ik nog wel dat hij zei dat ie nog nooit in z'n leven zulke goede speakers had gehoord.  Ook zei hij toen dat ze onmetelijk hard konden zonder één spoortje vervorming.
Nou daar heeft hij geen woord van uit zijn duim gezogen dan  :clapping: zoals de volgers wel weten hebben hier best wel leuke speakers gestaan in de afgelopen jaren en deze voeren toch wel de boventoon in wat ik tot nu toe gehad heb, en dan ook nog eens met een technische detaillering en design waar menig merk een puntje aan kan zuigen.
holco
op eigen verzoek verwijderd.
Quote from: holco on January 25, 2020, 21:34:59
Wat?
Ik reageerde niet op jou maar op een bericht van Twani.
Je hoeft je niet aangesproken te voelen dus.
holco
Dat maakt mij niet minder nieuwsgierig.
Quote from: Baardmannetje on January 25, 2020, 21:37:06
Quote from: Baardmannetje on January 25, 2020, 21:14:03
Doe je het toch...
Dus.
Verder krijg ik het gevoel dat je iets dwars zit ofzo?
holco
Rob_Dingen
Holco heb je al de verschillende benadering van filter getest dus vlak maken per luidspreker unit en dan 24dB LR gebruiken?
En dat goed beluisterd ten opzichte van de standaard curves?
Contour
Daar is hij mee bezig, loopt topic op ZBA waarin Holco de methode van Gerhard volgt. Sowieso intressant om de showcase van Gerhard hierover te bestuderen.
Rob_Dingen
Quote from: Contour on January 26, 2020, 13:21:26
Had ik al gelezen.
Mijn ervaring van steil filteren is meestal minder muzikaal.
Maar wie ben ik was gewoon benieuwd.
Sirius666
Oh wordt daar meer gepost mbt dit project?
holco
Ik ben op dit moment bezig met nieuwe filters ivm de nieuwe tweeters, dat wordt in basis weer een gelijkend filter aan het passieve filter.
Voor wat betreft het 24dB filter, dat heeft mij nog niet echt kunnen bekoren ivm het coherentie verlies tussen de units maar wellicht waag ik daar later nog een poging aan.
holco
Het filter wat ik er gisteren in gezet heb zit nu ook wat platslaan techniek in van Gerard (ds23man) van het zba forum ;D
Het was de bedoeling om het gelijkend aan het analoge filter te maken maar kon toch de verleiding niet helemaal
weerstaan, op het mid/hoog zit weer een 12dB filter maar nu op 3500hz (was 2700hz), op het laag/mid wou een 6dB
filter niet echt op 350hz, er ontstond een flinke bult waar waarschijnlijk de low-shelf op het mid debet aan is, uiteindelijk
zit daar nu een 24dB filter op wat wel een mooie overgang geeft, het klink nu iig erg lekker!! IMO beter zelfs als alle voorgaande
filters ;D
Rob_Dingen
Je kunt er drie verschillende filters in opslaan en zo makkelijk vergelijken.
holco
Klopt, maar ik heb ook al meegemaakt dat er soms rare dingen gebeuren met wisselen  :nopompom:
Quote from: holco on January 25, 2020, 06:49:24
Gisteren beide tweeters vervangen door de nieuwe, dat doet toch wat meer als dat ik verwacht had!! Moeilijk te verwoorden maar als ik het toch een gooi moet geven kom ik op puurder en schoner uit.
Bij een volgende meting de vervorming cijfers maar eens naast elkaar leggen.
Goed te lezen mario dat je probleem mbt de tweeters opgelost is.
Jammerlijk maar goed nu kan je het voor je gemoedsrust zeggen dat ze iig goed zijn nu.
Afstellen en testen kost aardig wat tijd ,.
Ik zal ook eens op zba inloggen kijken wat je daar gepost hebt  ;D
Hoe bevalt dit nu? Veel meer controle op je units lijkt me.
holco
De overgang naar actief bevalt zeer goed Marco, ik zou ook niet meer terug willen omdat ik werkelijk geen een min punt hoor/ervaar tov passief filteren ;D
Goed kunnen meten is wel een puntje en ik ben daar ook geen ster in en de beperkte ruimte helpt ook niet echt, maar stapje voor stapje wordt dat ook telkens beter.
holco
Afgelopen zondag de MS-P6 speakers en de Rythmik F18 subwoofer vanaf de luisterplek getuned in puur stereo, dus zonder de MiniDSP/Dirac Live ertussen.
De rode lijn is het linker kanaal na wat minimale correcties in het laag, en later nog het midden met 1dB verhoogt te hebben (400hz>4000hz), de groene lijn is in eerste instantie de F18 sub zonder correcties, na wat tunen op de sub plate amp zelf is de blauwe lijn het resultaat inclusief het linker kanaal, rechter kanaal is uiteraard gelijk aan de rode lijn van het linker kanaal.
Het resultaat klinkt mooi uitgewogen en strak met veel diepgang (wanneer nodig) en detail zonder scherpe randjes :clapping:
Voor het AV gebeuren zit de MiniDSP/Dirac Live er uiteraard wel (schakelbaar) weer tussen en zijn er ook weer nieuwe metingen gedaan, ook dat klinkt erg goed maar dat was eigenlijk al zo :D Insteek hier was om de F18 sub goed te integreren bij puur stereo gebruik wat mijn inziens ook erg goed gelukt is.
Ben met wat er staat en hoe het presteert erg tevreden!! En zie eigenlijk (nog) niet hoe het nog beter kan in mijn ruimte, oftewel het is wat het is en zo zal het voorlopig blijven ook ;D
holco
holco
holco
En weer een nieuwe Audio-GD Master-1 (2020) gehaald bij Magna Hifi  ;D
AudioEnZo
Quote from: holco on February  9, 2020, 12:59:37
Heb je nou spijt van de verkoop van de Master 1 of heb je het idee dat de 2020 versie een stap beter is? Of m is je gewoon een goede voorversterker... ;)
holco
Ik snap dat het wat verwarrend overkomt, maar de Master-1 die ik had had geen volume memory na power off, aangezien ik hem bij AV gebruik op volume stand 85 draai irriteerde ik mij er telkens aan dat dat volume weer omhoog moest wat niet echt snel gaat dmv de druktoetsen, beetje een luxe probleem dus wat nu opgelost is ;D
Er zitten geloof ik ook wat kleine upgrades in tov het (vroege) 2017 model wat ik had, maar dat was dus niet de reden.
Quote from: AudioEnZo on February  9, 2020, 20:54:43
AudioEnZo
Ah oke, dan begrijp ik het. Mijn M1  heeft dat gelukkig wel al, wel een kleine onvolkomenheid, dat dan weer wel. Blijft een ongelofelijk goede VV!
holco
Dat het een top pre is staat als een paal boven water  ;D
Quote from: AudioEnZo on February  9, 2020, 22:11:44
