Set van Mario (Arcam AV40 processor)
Started by holco, May 5, 2015, 14:52:19
holco
Carrol
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
holco
fluissie
Dan zal ik wel weer lopen muggenziften..
(Ach er moet iemand zijn)
maar om dit formaat nou groot te noemen ?
Wat zijn de afmetingen Mario ?
holco
Voor een 18 incher valt het wel mee 20,5" × 20,5" × 23"
Btw, 1 inch is 2,54 cm
Quote from: fluissie on August  8, 2019, 22:26:49
fluissie
#1756
Hmm toch nog vrij aardig . Foto maakt m wat kleiner
In ieder geval een beste driver  :colgate:
Leeuwarden
holco
Leeuwarden
Contour
Daar zijn wel wat argumenten voor:
-Actie = reactie, in plaats van alle energie om te zetten in geluid/druk gaat er nu een deel verloren omdat de kast kan rollen (micro beweging).
-Geen ideale koppeling of juist ontkoppeling, wat bij jou het beste zou werken.
-op 4 steunpunten is er altijd 1 hoek die relatief licht belast is omdat sub en vloer niet 100% vlak zijn. De sub kan stuitergedrag vertonen. Daarom doorgaans spikes of slechts 3 steunpunten.
Gr. Walter
Leeuwarden
#1761
Quote from: Contour on August  9, 2019, 09:32:24
Gr. Walter
Dat weet Holco zelf ook wel, vandaar de vraag...  :nopompom:
Staaled
Quote from: holco on August  8, 2019, 20:21:33
Thnx jongens  ;D
Broertje wou trouwens op de foto met de sub  8)
Goede foto. :)
Hij ziet volgen mij graag een tweede F18 in huize Holco. :D
holco
De F18 is met zijn 52Kg op de 4 originele rubber poten totaal niet te verplaatsen  :nopompom: met de wielen is het uiteraard een eitje als er bv een keer gestofzuigerd moet worden of wat dan ook ;) Er rammelt uiteraard niks en alle hard rubberen wielen hebben goede druk en de sub gaat ook totaal niet aan de wandel ook neem ik totaal geen veranderingen waar, voor ons een win win ;D voor een ander wellicht heiligenschennis, lekker belangrijk :tongue2: mijn sub mijn ruimte :D
holco
Kan je melden dat iig hier 1x een F18 ruim voldoende is, het laag zit mooi in de
ruimte/diepte geplaatst in het geluidsbeeld bij stereo, bij AV gaat het laag ook
mooi mee naar de plek waar de regisseur het bedoeld heeft  8)
All in all, een zeer positieve aanvulling binnen mijn set  :clapping: :clapping: :clapping:
Quote from: Staaled on August  9, 2019, 09:40:12
Goede foto. :)
Witalik
Quote from: holco on August  7, 2019, 15:57:19
De Rythmik F18 nu ook rechtstreeks aan de MiniDSP DDRC-88A en dmv Dirac-Live een 2.1 meting gemaakt, daar mijn favoriete Bruel & Kjaer curve als filter op gezet, Xover op 80Hz LR 24dB/oct, ik wou eigenlijk rond de 30/40Hz gaan zitten maar dan zit de Kick-Bass niet meer in de sub.
Voorlopig ff genieten zo  :headbanging:
Netjes ! Vraagje over die 2e grafiek/meting. Geeft die sub nou nog steeds geluid vanaf 150 Hz tot pak em beet 250Hz ? Omdat die grafiek zo lang door gaat tot 1k Hz, en van 20Hz tot 300Hz volgens die grafiek -7 dB is ?
Of lees ik dit verkeerd ?
"Showcase"
Contour
Dat vroeg ik me ook al af, een -3db punt op 200hz is erg ongebruikelijk.
Gr. Walter
holco
Je leest het niet verkeerd hoor, punt is dat je het hele bereik van de sub en hoofdkanalen netjes wil hebben, naderhand ga je pas een scheidingsfilter toepassen, in mijn geval staat dat nu op 80Hz / 24db
Quote from: Witalik on August 10, 2019, 15:43:49
Witalik
Ok dit is puur de subwoofer sweep ? Vandaar dat die gewoon zo ver doorloopt dan nu ?
"Showcase"
Sirius666
Gr. Walter
Onderschat dingetje! Speakers en versterking (computer ook haha) heb ik standaard op 3 spikes of teflon onderzetters staan.
Cobraatje
Mooi dat ie bevalt, ik had niet anders verwacht :satisfied:.
Detail, cleane bas, diepgang en output, what's not to like ;D
holco
Thnx, meer dan prima sub inderdaad  ;D
Quote from: Cobraatje on August 11, 2019, 09:25:52
holco
Tijd gevonden om een REW meting te doen in vergelijk met een verse Dirac Live calibratie (2.1 / crossover 80Hz), beide zijn uiteraard vanaf de luisterplek.
Hou er rekening mee dat het Dirac Live plaatje een gemiddelde is van 9 metingen, het REW plaatje is maar 1 meting.
Het is hier wel duidelijk dat de Rythmik F18 subwoofer erg diep gaat, 12Hz 0db  :clapping:
fluissie
Allemaal leuk en aardig met dirac en dsp en dergelijke toegepast allemaal maar ik zou hem toch graag een keer willen horen au naturel wat zon rythmik nou doet met lfe Misschien mogelijk ? :pompom:
Contour
Elke beetje serieuze sub loopt via DSP toch? Waarom zou je dan testen zonder, zo gebruik je hem immers niet...?
