Johan's verhaal *** update op het gemakje uitkijken naar een nieuwe tv ***
Started by johanbicke, April 30, 2015, 11:13:17
Ik zelf gebruik een minidsp 4 x 10 HD. Geen idee wat het verschil is met de Dirac versie.
Er zit software bij en daarmee kan je per kanaal je aanpassingen doen. Dan kan je ook nog 4 presets maken.
Zelf heb ik te weinig verstand van het instellen van zo´n apparaat. Zou andere mensen een hoop tijd schelen. Maar die ben ik dan wel zeer dankbaar en dat is ook wel iets waard. :D
Je kan de minidsp bestellen bij Juoiga in Nederland. Vast ook wel ergens in België..
Gr Hans
johanbicke
maar - mss weer een noob antwoord - als je digitaal in gaat naar de dac (vanuit welke bron ook) dan doet de dac
toch wel de omzetting naar analoog ?
dus bluesound - digitaal - dsp - digitaal - dac - analoog - versterker
bluesound node :: van den hul the first metal screen :: rega elex-r :: the chord company odyssey 2 :: dynaudio excite 14 :: sub a*bnb 10 :: supra lorad mk2 2.5
Staaled
Quote from: johanbicke on July  1, 2015, 15:46:33
ja.
jvanhambelgium
Yup, vandaar dat het beest zo'n naam heeft : Digital (to) Analog Convertor
martin778
Lekker gaan bi-ampen dus met aktief laag, zo dan hoef je je ook niet druk te maken over de kwaliteit van je DSP want jouw MF/HF signaal hoeft er niet doorheen  ::)
Staaled
Quote from: martin778 on July  1, 2015, 17:19:31
Met twee-weg speakers zonder bi-wire aansluiting? :D
martin778
2 weg wordt wat lastiger, zeker als er een bepaalde correctie in zit.
Effe een gaatje in de achterkant van de kast boren en een speakon aansluiting monteren  >:D :D
johanbicke
denk ineens aan iets...er is een mogelijkheid om dirac live voor 14 gratis te proberen
Het is dan wel de software, dus muziek afspelen via macbook maar een perfecte mogelijkheid om
te testen wat dit kan doen...
ff proberen  :headbanging:
thebest106
Als je van het analoge proces ADC en DAC af wilt, kun je voor de Nanodigi gaan, zelfde principe als een Minidsp (handmatig inregelen) maar dan volledig in het digitale domein.
Spdif/usb input en spdif output die dan rechtstreekse input voor je externe dac is.
Ja Dirac trail is een mooie optie om het verschil eens waar te nemen, neem wel even de tijd voor dat je een definitieve conclusie trek.
Ik weet uit ervaring dat je op het begin iets gaat missen. Het klinkt allemaal wat te vlak, maar dit komt door de momenteel aanwezige piek, je bent gewend geraakt aan de overmatige Bass.
Na een tijdje zal je dit steeds minder waarnemen en zal de nieuwe sound je meer en meer gaan bevallen.
johanbicke
lol...en toen ging er iets grandioos fout  8)
strak laag, maar ook geen hoog meer  ;D
thebest106
Dsp beperken tot maximaal 300hz liever nog tot 120 hz, de rest gewoon laten voor wat het is.
anders ga je idd in eens heel veel missen omdat alles vanuit 1 punt gemeten word.
johanbicke
deze was een heel snelle meting om eens te proberen...kheb ook ni gezien dat je dat kon instellen tot waar er moest gemeten worden
johanbicke
Kingpin
Laat je gemeten waarde ook eens zien over het volle bereik, dus zonder de correctie (groene lijn).
johanbicke
Kingpin
Een best aangezet middengebied en snelle afval.
Ik neem aan dat dit alleen je speakers zijn zonder sub, kan je dat ook eens plaatsen?
johanbicke
Je bedoelt het stuk tussen 2k en 10k...das idd best een bump
Klopt het dat je in dirac maar 4 punten kan wijzigen voor de target curve ?
johanbicke
Kingpin
Quote from: johanbicke on July  2, 2015, 07:12:59
Je hebt 9 meetpunten in 3 situaties, welke best nauwkeurig aankomen.
Als je chair gebruikt neem dan de meetpunten op een afstand van 60cm vanaf het center (1e meetpunt).
Wbt target curve, deze kun je zeker meer dan 4 punten ingeven.
Kingpin
johanbicke
Quote from: Kingpin on July  2, 2015, 07:41:02
ik heb 'sofa' gemeten
Dan moet ik vanavond nog maar eens wat proberen...ik heb wel gemerkt dat je die dikke rode bolletje kon verschuiven,
maar verder ben ik nog niet geraakt...ik denk dat ik maar eens de manual moet gaan lezen  ;D
Quote from: Kingpin on July  2, 2015, 07:41:42
Dan valt je sub wel heel erg snel af.
Het is ook geen sub...het is een woofer.
Gr Hans
BuSpu
Een piek van bijna 15 dB rond 4 KHz dat is niet mis. Klinkt het niet blikkerig?
