Woofer kraakt
Started by CZ79, April 26, 2015, 11:35:59
CZ79
Een tijdje terug heb ik voor een vriend van me een paar Totems Mites gekocht via een forumlid. Mijn vriend is helemaal gelukkig hiermee maar een van de woorers kraakt. Ik heb de woofer al losgemaakt maar kan niets geks vinden, alle solderingen zien er goed uit en ook zit de woofer goed vast(dus geen losse schroeven oid), ik zie ook geen bachadigingen aan de woofer dus alles lijkt intact, maar...
Het is enkel de linkerspeaker die hier last van heeft, de andere mankeert helemaal niets.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Zou het het filter kunnen zijn of is het echt de woofer?
Het kan de woofer zijn.... wat je kan checken is door de woofer (zonder dat er signaal op staat), deze voorzichtig naar achteren duwt met de hand. Als je voelt dat dit niet makkelijk gaat en het een beetje schraapt, dan moet hij vervangen worden.
CZ79
CZ79
Schraapt inderdaad een beetje, anders dan de andere want die hoor ik in het geheel niet.
Vreemd want de woofers zijn niet lang geleden al eens vervangen (door mede forumlid)
Kwart slag draaien ?
Gr Hans
CZ79
#5
blijft schrapen als je de woofer voorzichtig indrukt, ik heb de woofer er net weer uitgehaald en bekeken maar kan werkelijk niets zien waardoor deze een schrapend geluid zou maken
Van Jerry ooit eens een boze blik gekregen toen ik vertelde dat ik de woofer aan het indrukken was. Bij mij schraapte het overigens ook....maar die deed dus niets meer. Die was echt kaduuk.
Gr Hans
CZ79
je hoort wel een heel erg duidelijk vershil tussen de twee Totems wanneer je voorzichtig (niet aangesloten) de woofer indrukt. de ene is geruisloos en de andere zeker niet, die kraakt dus ook wanneer er muzik wordt afgespeeld
Je spoel is verbrand,dat zie je idd niet aan de buitenkant maar door hem in te drukken.
Apart dat er net een nieuwe inzit,hoeveel watt zijn de speakers en zijn amp?
erik s.
Of hij is niet goed gecentreerd.
Je kunt kijken wat hij doet als je hem er onderste boven in hangt.
CZ79
Hij heeft een marantz sr7500 en luistert altijd erg zacht, niets geks. De speakers geven een power handling van 60-80w aan. Er komt overigens nog wel gewoon geluid uit, is dat normaal als de spoel verbrand is?
Als de woofer defect is dan zal deze vervangen moeten worden, moet ik kijken wat voor woofers dit zijn
CZ79
#11
Quote from: erik s. on April 26, 2015, 12:17:03
Kwart slag en een halve slag geven hetzelfde resultaat, schrapen en een krakend geluid wanneer ik hem aansluit
erik s.
Quote from: cz79 on April 26, 2015, 12:19:17
Dan is idd de spoel te warm geworden.
hifiman
Weet je zeker dat het de speaker is? Kan ook DC op de uitgang van het versterker kanaal zijn!
Dit is uiteraard uit te sluiten door de speakers even om te wisselen en te kijken of het probleem wel of niet mee verhuisd.
CZ79
Is uitgesloten, ik heb de Totems aan mijn set hangen nu (en de set van mijn dochter heb ik het ook mee getest).
De kinderen van die vriend van me hebben de versterker vol open gehad toen de film startte, de versterker doet niets meer maar het gekraak was daarvoor ook al, wellicht is dit de druppel geweest voor de speaker
CZ79
Kom er net ook achter dat het enkel met bepaalde muziek hoorbaar is of beter gezegd met bepaalde frequenties. Als je norah jones opzet is er niets aan de hand, bach concert daarentegen hoor je duidelijk een kraak in de woofer
CZ79
Als de spoel doorgebrand zou zijn is het dan niet logischer dat de woofer helemaal geen geluid meer maakt?
yorkie13
Kortom spreekspoel is beschadigd dus vervangen van de woofer.
CZ79
Prima, is een Tonsil woofer en die zijn lastig in NL verkrijgbaar dus moet ik uit Polen laten komen.
Gelukkig zijn de units erg goedkoop
yorkie13
Goedkope speakertjes gebruikt bij Totem
erik s.
Quote from: RA SUBS on April 27, 2015, 10:53:14
Als de woofer te zwaar belast wordt, vervormt de spoel en past hij niet meer goed in de magneet.
Hij is niet doorgebrand, daarom werkt hij nog wel.
CZ79
Ja en toch klinken die speakertjes meer dan goed in de Totems, ik heb ze hier heel even gehad aan de set en klonk meer dan verdienstelijk. Mooi vol geluid uit speakertjes die niet veel grote zijn dan een a4.
Weet jij of ik andere woofers kan gebruiken die passen en zonder aanpassingen aan het filter te doen?
Duidelijk vwb de spoel
Interficior
Quote from: erik s. on April 27, 2015, 11:08:08
Wat ook kan is dat door de hitte wat spoelwikkelingen losraken van de spoeldrager. Deze losse wikkelingen schrapen dan tegen de poolplaat aan. Je kan dit testen (niet echt relevant op dit moment) door de losse woofer aan de korf vast te houden met één hand en met je andere hand met de muis tegen de magneet "aanstompen". Als je dan een geluid als "trrrrr" hoort weet je dat het losse spoeldraden zijn. Is overigens wel te repareren, maar gezien de prijs van de drivers niet waard. :)
Take it or lease it
erik s.
Quote from: Interficior on April 27, 2015, 12:04:24
helemaal correct, dank je voor de aanvulling.
martin778
#24
Ze zijn dus degelijk overbelast geweest. Misschien was hij niet eens aanwezig toen dat voor het eerst gebeurde?
Zoals ik al schreef via PM - die GDN13/40/2 kunnen niet veel hebben en het kan zelfs het geval zijn dat de lijm ergens heeft losgelaten.
Toendertijd zijn er gewoon fabrieksnieuwe woofers in gezet.
Je mag de conus van een woofer indrukken maar nooit met je vingers aan de zijkant van de conus drukken want dan gaat hij altijd schrapen.
Het moet of met 1 vinger in het midden maar dan moet je uitkijken dat je de stofkap niet indrukt of met 3 vingers rondom de stofkap.
De filters zijn doodsimpel bij de Mite's maar je zou het kunnen proberen om de woofers om te wisselen.
Ook belangrijk - de 13/40 kent meerdere uitvoeringen!!! Er is ook een "13/40" zonder /2 maar het is een totaal andere speaker.
