het nieuwe flakkees subwoofer project
Started by flakkees, March 25, 2015, 05:43:08
flakkees
na 2 jaar zonder sub is het wel mooi geweest
tijd voor een bouw project . :clapping:
natuurlijk heb ik al wat op het oog maar een forum is natuurlijk ook om wijzer te worden
daarom bij deze
stel . je wil een subwoofer gaan bouwen
welke zou je nemen ??
alle inbreng is welkom
de wensen
18 Hz is voor mij laag zat
niet groter dan 200 liter
moet de baas blijven over 2 klipsch rf-83 waar 4 x 200 watt opstaat (daar zit de uitdaging )
het liefst gesloten systeem
budget tot maximaal €1500
als je iets inbrengt graag met
parameters , kosten , kist formaat en natuurlijk de te verwachten resultaat
ik zal in de loop van de dag beginnen met 1 van de interessante kandidaten die ik gevonden heb
dit word dus geen bouw topic maar hopelijk wel iets interessants voor toekomstige twijfelende
zelfbouwers zoals ik zelf
flakkees
1 van de kans hebbers
de IXL-18 Mk2 van mach 5 audio
Fs (Hz)
19.9
Single 4 Ohm nominal impedance
Re (Ohms)
3.5
Qes
0.43
Qts
0.41
Cms (mm/N)
0.216
800 watts RMS power handling
Mms (grams)
294.4
24mm Xmax
VAS (L)
321.3
Sd (cm^2)
1029.2
Lp (2.83v/1m)
93.3
in combinatie met een DS 8.0 zal dit in een 140 liter gesloten kist lekker strak hard gaan
yorkie13
Of een Captivator die in de markt staat voor 1700 euro vraagprijs.
flakkees
Quote from: RA SUBS on March 25, 2015, 13:45:24
lijkt mij boven budget
en dat is al zonder versterker zo
flakkees
ook een leuke
de sundown x18
Re : 5.85 ohms
Fs : 20.5 Hz
Qes : 0.57
Qms : 5.61
Qts : 0.52
Le : 5.92 mH
Sd : 1140 cm^2
Vas : 237 L
BL : 24.79 NA
Mms : 470 g
Cms : 128 uM/N
Sens : 87.22 dB 1w/1m
Wattage: 1250wRMs
eventueel met een zelfbouw ucd 2k versterker in een 140 liter kist
Flavio
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
flakkees
#7
en dan 1 die de meeste kans maakt op dit moment
de mach 5 ftw-21
ja je leest het goed 21''
Fs (Hz)  21,3
Re (Ohms)
3.2
Qes
0.40
Qms
8.76
Qts
0.38
Cms (mm/N)
0.136
Rms (kg/s)
6.24
Mms (grams)
409
1200 watts RMS power handling
BL (Tm)
20.92
VAS (L)
521
34mm Xmax excursion for maximum output
Sd (cm^2)
1640.3
Lp (2.83v/1m)
96.9
met een ucd 2k in een 180 liter gesloten
flakkees
van de nieuwe serie van ascendant audio zou de nieuwe chaos met zijn fs van 25.4 Hz
misschien ook nog wel wat kunnen zijn
afbeelding is denk ik van de 10''
flakkees
of misschien toch de FI SSD 18
Dual 1 and Dual 2 Ohm
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
Extra heavy lead wire
FEA optimized motor
3" diameter 4 layer coil
Single high grade magnet
Triple progressive spiders
Optional Heli-cool system
SSD18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 27.6 Hz | 27.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 9.56 | 9.56
Qes: .47 | .47
Qts: .45 | .45
Mms:338g | 338g
Cms: 0.098mm/N | 0.098mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 201.4 l | 201.4 l
Spl: 91.4dB 1W/1m | 91.4dB 1W/1m
Bl: 13.1 N/A | 18.7 N/A
Xmax: 20mm
Rms: 1000W
Sealed box: 3.5-5 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 33Hz
Sub OD: 18.500"
Cut ID: 16.750"
Mounting depth: 9.500"
Displacement: 0.22cuft
die ook makkelijk als wiegje te gebruiken is  :D
Ik zou wel voor een sub gaan die 30 mm of meer aan Xmax aankan ivm met de bass die je ervan verwacht.
Kijk ik even naar je vorige sub,s die waren niet misselijk .
XtrmB
Waar koop je die laatste in nederland? Ik heb geprobeerd via de shop te doen maar dan zegt ie dat je niet naar Nederland kan versturen.
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
Quote from: XtrmB on March 26, 2015, 17:56:28
Volgens mij ken ik wel iemand die dat kan leveren,maar die spreek ik hier nooit meer.
XtrmB
Ah was gewoon even nieuwsgierig. Prijs ziet er namelijk behoorlijk vriendelijk uit voor een 18"
(Morca, ik had je een pm gestuurd)
HT: Samsung HW-N950
Flavio
Zijn al deze subs in Europa te krijgen of moet je ze zelf importeren?
Die IST 21" is wel bruut en een gesloten kist is wel zo makkelijk.
Welke bedoel je Flavio?
Hier eens proberen Juriaan kan er misschien wel aankomen http://www.bassmasters-heaven.nl/car-audio/subwoofers
Ik weet haast zeker dat iemand anders ook FI kan bestellen,maar dat is al 3 jaar terug en niet meer gesproken.
Ik ga hem alleen mailen als er echt intressen is.
PS heb je de Havoc ook overwogen Kees?
Flavio
Mijn ervaring is dat die Amerikanen niet echt geïnteresseerd zijn om 1 of 2 subwoofers naar Europa te versturen. Bassmasters Heaven ken ik maar Juriaan heeft ook niet veel op voorraad dus dan wordt het ook lang wachten.
flakkees
op de mach 5 na die uit canada moet komen zijn alle geposte subs in de Benelux verkrijgbaar
mach 5 verzend voor 300 cad van deur tot deur
de havoc uit de nieuwe serie is niet interessant meer met een fs van 32 Hz
flakkees
de ftw 21 zou je dan met de huidige koers voor een honderd of 9 incl. invoer en btw thuis moeten kunnen krijgen
flakkees
ik kwam nog een leuk bouw project tegen met 2 FI SSD 18 drivers
en dat gaat als een kanon met maar 1800 watt
de afmetingen zijn hier helaas niet toegestaan  :D
https://youtu.be/rYh5N0XYaHA
flakkees
niet mijn ding maar dat deze wegloopt als je er op zit geeft wel aan over wat voor power dit kreng geeft
https://youtu.be/n0Qdl0jieIM
Flavio
Quote from: flakkees on March 27, 2015, 03:07:30
Als je er 2 bestelt ben je CA$450 aan verzending kwijt.
Met CA$650 per woofer kom je dan op CA$1750 = +/- €1.600.
XtrmB
Als je serieus interesse hebt zou ik ze wel even mailen over de verzending dit kan nooit zoveel zijn voor een setje woofers. Ik heb al zeer veel spullen gekocht uit die regios en ben voor zwaardere dingen minder kwijt geweest. Misschien is het gewoon een standaard berekeningsprogramma
HT: Samsung HW-N950
flakkees
ik heb een tijdje geleden al mail contact gehad
verzending is + 300 cad naar nederland
XtrmB
HT: Samsung HW-N950
