Yippie
Author Topic: 3 X Sub12 >> Peerless xxls12 woofers in Push Pull  (Read 11317 times)
yorkie13
  • Guest
« on: February 21, 2015, 23:10:21 »
 Eindelijk weer eens een DIY project je.
Heb nog een Eminence Lab 12 woofer op de plank liggen.
Samen met een Hypex ds4.0. 0 is hier een mooie Zu Audio Undertone clone  subwoofer van te maken.
« Last Edit: June 1, 2015, 19:27:35 by RA SUBS »
Offline DavyLermi
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • I love the HTforum
Re: Lab12 woofer en Hypex ds4.0
« Reply #1 on: February 22, 2015, 08:12:47 »
Volgmodus aan, heb hier ook nog een Lab12 op de plank liggen waar ik eens iets mee wil doen..  :)
Heb je in het verleden niet eens een Submission willen maken? Vanwaar de keuze nu voor de Undertone?  ;)
« Last Edit: February 22, 2015, 08:18:14 by DavyLermi »
yorkie13
  • Guest
« Reply #2 on: February 22, 2015, 09:32:32 »
Die is iets vriendelijker wat afmetingen betreft.
Kast komt op 38 x 38 x 65 cm.
yorkie13
  • Guest
« Reply #3 on: February 22, 2015, 09:50:35 »
Alternatief  is de Undertone of een kast met gelijke inhoud.
Bedoeling is om een mooie gesloten subwoofer te bouwen , welke beter presteert dan de BK xxls400.
Een leuke en lastige uitdaging.
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 528
  • Gender: Male
« Reply #4 on: February 22, 2015, 10:29:28 »
Je naamgenoot zei in een ander topic al dat het niet zo moeilijk is.
Je moet alleen buiten de marge denken  ;D
yorkie13
  • Guest
« Reply #5 on: February 22, 2015, 10:43:17 »
Klopt, maar wil gewoon met de Hypex ds4.0 plate  amp bouwen.
Fijne versterker , ik speel met dual mono UCD400 op de fronts.
Degelijk gebouwd en zeer betrouwbaar.
Je ziet deze hypex modules ook steeds vaker in dure versterkers toegepast worden.
Alternatief is de Hypex PSC 2.400D  met dsp aan boord.
Online Contour
« Reply #6 on: February 24, 2015, 19:32:48 »
Is er al voortgang te melden? Wat foto's van gezaagd hout zou leuk zijn.
Groetjes Walter
Offline mijkie
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+48)
  • Total likes: 275
  • Gender: Male
« Reply #7 on: February 24, 2015, 19:35:54 »
is ie al af ?? ;D
JBL 305 MK2 * NAD C658 * Rythmik F15HP * Grimm TPR * Belden/Supra netwerk & powercords
Online Contour
« Reply #8 on: February 24, 2015, 19:40:03 »
Tot nu toe heeft RA best wel veel bouwtopics opgestart maar ik heb maar bar weinig eindresultaat gezien om eerlijk te zijn... maar wie weet deze keer, en anders weer een leuk koopje voor iemand in het 2e hands deel!  ;D
Offline mijkie
  • HT forum donateur
  • Total likes: 275
  • Gender: Male
« Reply #9 on: February 24, 2015, 19:42:34 »
dat maakt toch niet uit, ieder zijn ding !!
ik vroeg of hij al af is omdat met houtjes werken, mijn ding is  ;D
yorkie13
  • Guest
« Reply #10 on: February 24, 2015, 19:53:43 »
Interesse in de lab12 woofer ?
Offline AirTimeDMC12
« Reply #11 on: February 26, 2015, 17:08:37 »
Hoe zit dat nu precies met deze woofer en amp? Lees dat het een veel gebruikte combi is voor een Monolith+-clone, maar begrijp nog niet helemaal hoe het zit met de 4 Ohm van de Hypex en de 6 Ohm van de LAB12. Lees ook wat over het tunen op 20Hz, de highpass filter en het mogelijk beschadigen van de woofer bij nog lagere tonen ofzo? Kan iemand dit mij uitleggen?
• ST: A: KEF R900 /B: KEF LS50AE • 2x Rythmik F15HP DIY • Arcam A38 • Logitech SBT Sbooster ECO • Arcam AirDAC SBooster ECO •
• HT:
KEF R900/R600c/R300/R100 • 2x Rythmik F15HP DIY • Pioneer SC2022 • Samsung UE55D6530 ISF • Panasonic DMP-BDT500 • Mede8er MED1000X3D BOTWS •
Apple • Audio Connexion • AudioQuest • DSPeaker • Logitech • Partington • Soundcare • Rythmik • Synology
UPGRADES: -
yorkie13
  • Guest
« Reply #12 on: February 26, 2015, 18:12:15 »
Dat heeft met een basreflex afstemming te maken.
De clone van de Undertone van Zu Audio  is een gesloten systeem.
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 528
  • Gender: Male
« Reply #13 on: February 26, 2015, 18:50:06 »
Als je poort getuned is op 18 hz,zet je een HPF van 18 hz om de driver te beschermen.
Onder de tuning heeft de woofer geen tegendruk en begint weel te weel te wapperen.
Daar kan hij mechanisch stuk van gaan dus kap je die tonen af met een HPF.
Dit is wel bij een gepoorte zo te lezen maakt Ralf een gesloten die heeft heet HPF nodig.
Online Contour
« Reply #14 on: February 27, 2015, 19:04:40 »
Ik lees net dat de Lab12 woofer is verkocht, of heb je meerdere van deze woofers liggen? Anders wordt dit een karige subwoofer!  ;D
Groetjes Walter
yorkie13
  • Guest
« Reply #15 on: February 27, 2015, 19:40:05 »
Heb er meerdere liggen in  8)
yorkie13
  • Guest
« Reply #16 on: March 3, 2015, 10:09:09 »
Zo , heb maar een setje xxls12 woofer besteld.
Speel op dit moment met 2 x BK xxls400, en wil er 2 bij
De gebuikte plate amp wordt voorlopig de Hypex DS1.2
« Last Edit: March 3, 2015, 10:36:35 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
Re: Lab12 woofer en Hypex ds4.0 >> Peerless xxls12 woofer.
« Reply #17 on: March 3, 2015, 10:38:26 »
wat gegevens
Specification
Nominal Impedance
8 Ohm
Minimum Impedance
7.1Ohm
DC resistance Re
5.7 Ohm
Voice coil inductance Le
0.79mH
Resonance Frequency
27Hz
Mechanical Q factor Qms
8.5
Electrical Q factorQes
0.55
Total Q factorQts
0.52
Force factor Bl
13.06Tm
Moving mass Mms
98.14g
Suspension compliance Cms
353 um/N
Effective cone diameter
25.0 Cm's
Effective piston area Sd
490.9 cm2
Equivalent volume Vas
119.47 litres
Sensitivity (2.83V/1m)
87.5db
The 12 inch 8 ohm member of the XXLS product family has all the design features suitable for a high performance, high excursion subwoofer driver. The motor features a double ferrite magnet motor, supporting high excursion, and aluminium shorting rings and pole extenders, lowering and linearizing the inductance of the overhung voice coil. The light and stiff composite paper cone is vented under the dust cap, to reduce air compression. The suspension system features a low-creep rubber surround, and a nomex spider, ensuring long-term reliability under high power conditions. The product also features a rigid cast aluminium basket.
Online Contour
« Reply #18 on: March 4, 2015, 19:31:20 »
Ik zou bijna gaan denken dat deze bouwtopics bedoelt zijn om aandacht te kweken voor de verkoopwaar in het 2e hands deel...
Maar dat zal zeker niet zo zijn, tenzij er straks natuurlijk weer losse xxls 12 woofers te koop staan!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline mijkie
  • HT forum donateur
  • Total likes: 275
  • Gender: Male
« Reply #19 on: March 4, 2015, 19:47:26 »
Denk t niet
yorkie13
  • Guest
« Reply #20 on: March 4, 2015, 20:03:17 »
eerder 2 x xxls400 clones  8)
Ik vind de xxls12 woofer toch iets beter uit de verf komen met muziek in een gesloten kast.
yorkie13
  • Guest
« Reply #21 on: March 7, 2015, 16:48:36 »
Bij het opruimen nog een paar BK plate amps gevonden.
Eens kijken wat die verbruiken bij een uurtje spelen.
Wellicht anders toch voor Hypex ds4.0 of 2.0 gaan .
Offline mijkie
  • HT forum donateur
  • Total likes: 275
  • Gender: Male
« Reply #22 on: March 8, 2015, 15:09:25 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #23 on: March 8, 2015, 15:13:50 »
Kijk dat ziet er strak uit
PM
Offline mijkie
  • HT forum donateur
  • Total likes: 275
  • Gender: Male
« Reply #24 on: March 8, 2015, 17:26:48 »
en weg zijn ze  :wacko: :wacko:
