Het grote DALI Topic
Started by Maneblusser, February 20, 2015, 10:00:08
Schollaw
Quote from: doorofnight on July 18, 2020, 08:49:41
Foto!
Gaaf om te horen dat dit goed bevalt. Van welke vloerstaanders kwam je?
Ik kwam van de b&w 604s3. Die klonken lekker vol en warm. Daarbij miste ik wel wat detail en midden. upgrade kwam er dus sowieso. Gezien het een huiskamer set is, wilde ik ook wat subtieler gaan met de luidsprekers. De luidsprekers zijn in de muur gekomen die de scheiding van de woonkamer met de hal maakt, die is ook mer 13 dik. Dus de m 375 waren er ideaal voor. Ik moet alles nog wat inregelen om smaak. de klank bevalt me heel goed, zeker voor inbouw.
Als alles uitgeplakt is, plaats ik eens een foto.
Parasound a52- parasound hca 2205a - marantz av 7702 mkII - Dali m 375 - Dali h 80 - b&w 610 xp en velodyn spl 12 r- oppo udp 203 - panasonic txp - epson eh tw 9300
Schollaw
#826
De center is opbouw geworden omdat er daarachter een steunbalk zit. Op de witte muur wordt er geprojecteerd.
Nu alles nog goed inregelen...
Ik denk dat een lyngdorf daar wel raad mee weet. mooi ingebouwd.
Schollaw
gisteren wat zitten luisteren en afstellen. Ik botste hier op een klein probleempje. In de soundtrack van de film spectre leek de stem wat galm of echo te bevatten. Ik hoorde dit niet bij mijn vorige setup maar ik hoor het ook niet bij andere films.
De echo hoor ik als ik bij marantz de audessey reference (0 db) aan heb staan. Zet ik dat uit verdwijnt het. Maar...
Als ik de reference aan zet en ik koppel even de rears en atmos af lijkt het ook beter te zijn.
Iemand tips?
Overstappen op dirac.😇
Schollaw
Heb ik ook al gedacht... Inregelen met audessey doe ik sowieso niet. Maar de reference instelling geeft wel een leuk gevoel bij film. Maar is dirac los te koop. Denk je dat het alleen om een afregeling gaat?
Los niet. Tenzij met een aparte minidsp.
Het kan puur een timingprobleem zijn. Gebruik je dezelfde afstanden als ADSY instelt?
Al lijkt me de kans groter dat de ref. setting een bump afvlakt die dat soort detail informatie overstemt.
toetertje
Je laat audyssey niet inmeten, maar je gebruikt wel de ref stand?
Dan werken je eigen instellingen toch niet?
Schollaw
De afstanden meet ik met lasertje, en de niveau's met een db meter. Tot nu toe ging dit altijd goed. de luidsprekers op small en alles op 80hz, vond ik steeds best klinken. bij mijn vorige setup gebruikte ik de reference niet omdat de speakers dan te schel klonken.
Nu doen ze dat niet maar krijg ik de echo. De reference is geen must maar geeft een overall leuke punch de ik wel leuk vind bij films.
of iets eenvoudiger. Kan het zijn dat de soundtrack zo klinkt maar dat mijn vorige speakers die info niet doorgaf en maak ik me nu zorgen om niets ;)
Maar ik ben niet meer mee denk ik....
Die echo zit toch in de soundtrack? En je WIL die echo graag horen, toch?
En ADSY heb je toch ingemeten met deze nieuwe set? Anders wordt het een wat vreemde vorm van EQ met timingmismatch  vanwege de andere plaatsing.
Schollaw
Ik probeer m'n bevindingen wat helder weer te geven :)
Bij de automatische inregeling van adsy klonk het geluid voor geen meter, vond ik. Atmos was volledig afwezig en het geluid klonk luid maar vlak. Daarbij klopten de afstanden ook niet.
Bij de zeer eenvoudige aanpassing van afstanden en niveaus had ik terug de surround/ atmos bubbel. so far so good dus. Mijn vorige set klonk iets te wollig en de hoge tonen te schel. Bij het luisteren vond ik het hoog top maar zocht ik naar wat meer overall punch en bijgevolg iets meer warmte (hopelijk zaai ik hier geen verwarring).
Als ik reference aanzet met 0db, krijg ik hetgeen ik op zoek naar ben.
Echter, het viel me nooit eerder op dat die echo er was. Dan komt inderdaad de vraag hoort hij daar of niet? Is dat een deel van de soundtrack of niet? Gaf mijn vorige set die dan niet weer?
Als die echo zo bedoelt is dan is alles ok. Is dat niet zo dan zit ik mogelijks met een (eq timingsprobleem, plaatsingsprobleem, enz.). Natuurlijk heb ik geen referentie meer om me op af te stemmen.
Horen jullie bij spectre in de soundtrack een soort echo in de stem of niet?
Hopelijk heb ik mijn probleem wat kunnen schetsen. Geef gerust feedback.
Alvast bedankt om mee te denken.
Zelf heb ik ADSY ook nooit als een verbetering gezien.
Manueel meten van afstanden en volumes is een prima manier. Maar heb je dan een marge voorzien voor de sub(s). Omdat de passage door de eigen plate amp van de sub, voor enige vertraging zorgt, moet je de afstand ervan best iets 'verder' zetten dan de fysieke afstand. 3m50 ipv 3m bvb.
Trial and error zou ik zeggen.
Met de echo dacht ik aan een scène in een grote hall of een lege kerk, waar je de natuurlijke galm hoort met de ene setting en niet met de andere.
Ik heb de genoemde film niet in huis, dus kan het niet checken, maar als je  enkel met deze film hebt, moet het toch aan de soundtrack liggen?
Schollaw
#837
Hey,
Met de subs moet ik me nog wat bezig houden. Ik veranderde de afstand, zoals je aangaf, wel al.
Na wat luisteren komt de galm ook voor in andere setup en zelfs koptelefoon maar op veel subtielere manier. Bij andere films of soundtracks hoor ik het niet...
Zeker de moeite om als demo in huis te halen  😉
gunny_vds
@Schollaw: Nog steeds tevreden met de M-375's?
Ik ben namelijk ook aan het uitkijken naar een volledige 5.x.2 inbouw setup waar ik momenteel een volgende kandidaten voor LCR op mijn lijstje heb staan:
B&W CWM7.4 S2
M&K IW950
Focal 300IWLCR6
Dali Phantom M-375
@MichelDW: ik had je via de site van Dali gevonden maar zie dat je hier ook actief bent; kleine wereld. Heb je een demo opstelling die zou overeen komen met de M-375 (vooral de hybride tweeter dan - ga er van uit dat je nog steeds enkel de M-250 in demo hebt).
Als het lukt zou ik graag eens afspreken voor een luistersessie en wat info (zie ook mijn email van een paar dagen geleden).
Je bent zeker welkom voor een demo.
De M375 moet je misschien aan Schollaw vragen.😉
PM me maar om concreet af te spreken.
Robiwan
Nu de Dali Oberon 5 te leen. Dat gaat goed samen met de akoestiek hier en de Naim Nait XS. Klinkt lekker helder, puntig en levendig. Stuk beter dan de warme en wat slome Oberon 7.
Naim Supernait 1 | Naim ND5XS | Audiolab CDT 6000 | MoFi Studiodeck+ | Naim Stageline N | Flatcap 2x | Neat Motive SX2
Audio addict
De Oberon 7 is ook erg open en snel van geluid maar ze hebben echt de ruimte nodig. Een Meter van de muur af klinken ze echt top. Als ze te dicht bij een muur staan klinken ze echt te warm/bassig.
Marantz PM7005 - Marantz CD6006 - KEF R3 - REL S510 - DALI M601 Stands - AC Infinity Aircom T8 - Audioquest - Addictive Sound Acoustic Panels.
Schollaw
Quote from: gunny_vds on August 11, 2020, 17:40:16
B&W CWM7.4 S2
M&K IW950
Focal 300IWLCR6
Dali Phantom M-375
Hey,
Na goed inregelen ben ik zeer tevreden van het geluid van de dali's inbouw (en het gemak van het installeren). Het geluid komt echt open en klinkt mooi helder en gedetailleerd zonder schel te klinken, integendeel. Ik hoorde de b&w in de demoruimte van hifiklubben breda. Naar mijn smaak klonken deze iets te dof, een soort "afgedekt" geluid. De dali's zijn ook makkelijk aan te sturen. Ik heb er wel graag een subwoofer (of twee  :smile:) bij. Heel veel hangt dus af van je eigen smaak en budget.
Je bent zeker welkom om eens te luisteren. Van waar ben je? PM gerust voor verdere vragen.
mvg
Wouter
#844
Na de introductie, enkele jaren geleden, van de Dali Callisto actieve luidsprekers, kwam er kort geleden een actieve Rubicon lijn.
Vandaag kondigt Dali een actieve Oberon-speakerlijn aan, bestaande uit 3 modellen:
- Oberon 1C €499/stuk
- Oberon 7C €849/stuk
- Oberon on wall C €599/stuk
Een beetje vreemde keuze misschien, de kleinste en de grootste. Maar ook heel interessant dat de On-wall actief te krijgen wordt!
Bij deze lijn hoort ook een Dali Sound hub compact van €299 voor de draadloze aansturing.
https://www.dali-speakers.com/nl/producten/oberon-c/
Dirc
#845
Interessant....ik denk toch dat veel mensen tegenwoordig kiezen voor de easy-to-use systemen in tegenstelling tot veel kostbare apparatuur met 20 afstandsbedieningen en bedieningsprocedures.
Enne...500 euro per paar?
Weet iemand al wanneer en waarmee de Epicon lijn vervangen gaat worden?
Quote from: doorofnight on September 18, 2020, 09:43:22
"Iemand" heeft er vemoedelijk wel al een tijdsplanning voor gemaakt, maar op korte termijn komt er -na de recente introductie van actieve versies van Rubicon en Oberon- een vernieuwde lijn in het middensegment.
#848
Met de Oberon als vermoedelijk de bestlopende lijn uit hun geschiedenis, brengt Dali naast de actieve versie van de 1, 7 en on wall, nu ook een passieve Oberon 9 uit.
De Oberon 7 kan je bezwaarlijk een kleine luidspreker noemen, maar de 9 is in opbouw te vergelijken met de Opticon 8, een echte reus van 1m20 hoog en met dubbele 23cm baswoofers en een aparte middentonen (uniek in de reeks). Prijskaartje €1.598/paar.
Perfect voor wie wel wat ruimte te vullen heeft.
smok3y
Beste HT,ers,
Wat zou een mooie high end stereo versterker zijn voor mijn Rubicon 6 luidsprekers?
U dont like my attitude!? Call 0900-KISS-MY-ASS
