Subdude achtig ding voor vloerstaande speaker? AKA Alternatief voor spikes
Started by activ, February 8, 2015, 10:16:31
activ
Hallo allemaal,
Ik heb mijn B&W 704 speakers op het moment op de bijgeleverde spikes staan, wat prima klinkt maar niet extreem stabiel staat.
Ik zoek nu iets dat geen downgrade van het geluid veroorzaakt, maar stabieler is als spikes (Dit aangezien een kleine dame waarvan de verwachting is dat ze gaat oefenen met lopen).
Ik dacht zelf aan een subdude achtig platform maar die lijken er alleen voor monitors te zijn.
Alle ideeën zijn welkom.
activ
eddy135
Maak een grotere voetplaat, welke je vastschroeft in de spike-gaten.
Kan je bv. multiplex 30 mm voor gebruiken.
De spikes komen daar weer onder, is de boel ook beschermd tegen loopkarren en stofzuigervoet.  ;)
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Ik gebruik al jaren deze Hepta dempers onder mijn Hepta speakers
eddy135
Quote from: DVDGuy on February  8, 2015, 10:27:07
Daarmee wordt het er niet steviger op...
quattronl
Des te groter de bodemplaat (met de spikes op de hoeken) des te steviger je speakers staan.
En idd, zo'n bodemplaat kan niet groot genoeg zijn.
Als kleine kinderen gaan lopen en ze klimmen langs een speaker omhoog dan gaat zo'n 90% van de speakers tegen de vlakte, daar kan geen bodemplaat tegenop.
Mijn ranke zuiltjes staan behoorlijk vrij in de woonkamer (1m van de achtermuur).
M'n zoontje (nu 5) weet dondersgoed dat ie niet aan de speakers mag komen.
Als er andere kids komen spelen dan schuift m'n vrouw als eerste de speakers regen de muur (ze staan op spikes welke op 'schoteltjes' staan met daaronder vilt). Ik heb iedereen goed opgevoed hier :D
Oftewel: beter voorkomen dan genezen.
NielsLu
KayaRahnee
NielsLu
Quote from: KayaRahnee on February  8, 2015, 21:59:50
Waar zijn zo'n outriggers te koop?
Ik heb even zitten zoeken maar kan helaas in Europa niet echt leveranciers vinden, wel in Amerika. SoundaCity maakt deze dingen, zijn echter niet goedkoop.
Volgens mij kan het echter niet zo ingewikkeld zijn om ze zelf te maken uit een plat stuk metaal van de bouwmarkt.
Hier staat een beschrijving op het ZBA forum:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=15712&start=0
KayaRahnee
Quote from: NielsLu on February  8, 2015, 22:29:38
Was ook al een tijdje gaan googlen maar vond ook niks "in de buurt".
Liep al met het plan rond om ze zelf te fabriceren ......zal het dus gaan worden ....... naar eigen smaak en veeeeel goedkoper.
activ
Bedankt voor alle reacties tot zover, zelf bouwen is helaas niet echt iets voor mij. Ik zal eens kijken wat die dingen in de US kosten.
Iemand een idee hoe stabiel superspikes zijn?
erik s.
Voor zolang het duurt kan je toch wel een plaatje mdf zagen van 40 x 40 of groter als je wilt ?
Vier gaten erin..4 lengtes schroefdraad (dikte van schroefdraad in je speakers)....8 moertjes en klaar ? Kan je zelfs nog wat spelen met de hoogte en of iets naar achter laten kantellen.
Op deze wijze kan je ook 2 granieten platen onder je speakers maken. De keuze is reuze (qua kleur) en vele malen goedkoper dan zo'n trigger. Enige wat je moet kunnen is boren en zagen met een ijzerzaag.
Gr Hans
Joost80
Ik kreeg bij mijn speakers rubberen 'schoenen'  om op de spikes te schuiven.  Hele verbetering en daadwerkelijk ontkoppeld. Ik heb ze daarna nooit meer aftermarket kunnen vinden op internet. Misschien dat iemand hier op aanslaat.
- LG 55 C1 Oled - Denon AVC-X4800H - Emotiva BasX A-300 - Panasonic UB424 - 7.1.4 met Mordaunt-Short Mezzo 8 fronts, Mezzo 5 center, 4x Mezzo 1 surrounds , 4 Mordaunt Short Genie heights, SVS PC12 Plus - PS5 -
PC: i9 13900k, RTX4090, 32 gb DDR5 6400, LG 42 C2 Oled.
KayaRahnee
Quote from: activ on February  9, 2015, 07:24:48
Superspikes zijn eigenlijk identiek aan gewone spikes maar bij de super zit het schoteltje met een beweegbaar systeem  bevestigd aan de spike.
Net zoals bij een standaard spike is een superspike ook regelbaar.
Zelf ga ik van die outriggers maken met superspikes voor onder DIY zuiltjes voor Eltax monitor III speakertjes.
Dit zijn kleine monitoren die snel kunnen kantelen, ik zoek stabiliteit in zowel het verbreden van de zuil d.m.v. outriggers alsook door de zuiltjes met zilverzand te vullen/verzwaren.
erik s.
Je zou een kunnen kijken naar de poten van Proson.
moet je verwacht ik wel gaten boren in deze poten op de juiste plek om je luidsprekers te kunnen bevestigen. ze zijn iig erg betaalbaar, tussen de 23 en 32 euro per 2 stuks.
drevox
Als je een beetje ervaring hebt met metaal verspaning dan heb dat toch zo zelf gemaakt.
Die granieten steen leek mij een audiofiele optie. Zelf een voet creëren.
Een paar grote beugels aan de achterwand die om de speaker heen buigen lijkt mij wel redelijk kind bestendig. Het ziet er alleen niet uit maar de speaker kan dan niet naar links of rechts vallen.
L Apple & Strawberry, Aliens & Dinosaurs, Stargate & Star Trek, Sus2 & Sus4 q Mocha & Tungsten, CST24T & Mighty-5TH, Sweety Darling, Cheers thx alot y
activ
Bedankt voor de tips allemaal, ik ben nog aan het denken over welke optie het wordt.
drevox
N1v3K
Ik kaap even je topic  ::)
Welke oplossing heb je uiteindelijk gekozen?
Zit namelijk met hetzelfde probleem. Krijg de boel met de spikes ook niet echt stabiel.
Ik overweeg nu om die gewoon niet te gebruiken en de fronts met de voet vlak op een Subdude II te zetten.
Ze zijn 25cm breed en 35cm diep (en 26 kg per stuk). Een Subdude II is 38x38 cm.
Maakt het iets uit of ik de boel ontkoppel met de Subdude of contact laat maken met de spikes (en onderlegschijfjes)?
In mijn geval gaat het om een laminaatvloer.  :mellow:
KayaRahnee
Ik heb hier in opdracht zelf een soort outriggers gemaakt, en i.p.v. 4 voetjes 3, veel meer stabiliteit.
N1v3K
Ok. Maar is een subdude een goed alternatief als je geen outriggers wil zoeken/maken/gebruiken?
Of is dat een andere tak van sport als het gaat om het akoestisch vermogen van de luidsprekers?
Een subdude is toch niet stabieler dan een viertal spikes ?
Gr Hans
erik s.
Veel stabieler dan met spikes zul je het niet krijgen zonder de footprint groter te maken.
Wel zorgen dat de spikes goed staan afgesteld natuurlijk.
N1v3K
Quote from: chansig on November  4, 2015, 14:03:51
Gr Hans
Tuurlijk wel. Volledige voet ondersteunen vs. luidspreker op 4 puntjes. Bij mij wiebelt het aan alle kanten, zelfs met de spikes afgesteld.
Ze vallen namelijk binnen de buitenmaat van de luidspreker. Niet goed over nagedacht..  :dry:
