Welke antimode voor mijn set-up/correctiewensen?
Started by sweatsockpimp, February 2, 2015, 16:40:08
sweatsockpimp
Dag forummers,
Het is weer eens tijd voor een upgrade... :tongue2:
Vorig jaar verblijdde ik mezelf met een BOTW upgrade voor mijn Squeezebox-Touch, dit jaar wil ik mijn subwoofer (waar ik overigens nu al veel lol van heb) definitief goed/beter integreren in mijn set. Ik gebruik de sub vooral bij films en kijk vooral veel muziek bluray's/dvd's.
Ik vraag mij af of de standaard antimode hiervoor toereikend is of dat ik beter kan kiezen voor de Cinema. De Dual Core 2.0 is me sowieso te prijzig.
Kan iemand mij adviseren?
Bij voorbaat veel dank!
Boenicke W5 SE / Naim Uniti Atom / OPPO UDP-205 multiregion / Philips 55OLED804 / PS 4 / Synology DS 213
R0N
Quote from: sweatsockpimp on February  2, 2015, 16:40:08
Dag forummers,
In jouw situatie is de (standaard) AM8033Cinema een prima oplossing om de sub onder controle te krijgen.
Aansluiten tussen de sub-uitgang van de Marantz en op de lfe-input van de sub. Inmeten en klaar.
ron
Heb je ervaring met meten ,of wil je perse dat het automatisch gaat.
Dan zou de AM8033Cinema het beste voor je zijn,nadeel voor mij is dat je niks kan bijstellen aan de dsp.
Hij meet ,maakt een curve, en dat is het.
Joske007
Goedkoopste oplossing lijkt me een handmatige EQ toe te passen.
Uiteraard en zoals Morca ook al subtiel aanhaalt, dien je wel enige kennis te hebben ivm meten ;)
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
sweatsockpimp
Nee, het automatische is voor mij juist een 'unique selling/buying point'....
Ik vroeg me alleen af of de goedkoopste versie (wat de Cinema is, maar dat had ik ff niet door) al voldoende zou zijn voor mijn set-up, of dat ik beter 8 tientjes meer kan stuk slaan op een apparaat met meer/betere mogelijkheden.
Elke recensie looft het ding voor z'n significante verbetering qua integratie. Ik ben daar gevoelig voor. Hopelijk niet tè..... :nowink:
mijkie
eenmaal een Anti-mode oid om je sub in te regelen wil je niet snel zonder !!!
R0N
Quote from: sweatsockpimp on February  3, 2015, 17:13:08
De Cinemaversie lost je laagprobleem op. De stereoversie ook, maar heeft wat meer mogelijkheden qua filters en correctie. Het is meer een kwestie van wat je wilt/kunt uitgeven. In audioland zijn er bijne geen grenzen.
Overgens heb ik ook nog een inruil Anti-Mode 2.0 Dual Core (HW2012) voor € 500. Een nieuwe kost € 879.
Een gevaarlijk glijdende schaal.....
ron
h3d
Ik doe maar even mee in deze tread ook al is ie al even stil. Ik moet mijn bas ook wat onder controle krijgen in mijn kamertje. Mijn dempingsspecialist verwees me voor het laag naar een dsp icm met sub. Hij had het dan over 2 subs waarvan de een de ander dempt waar het nodig is. Maar dat zie ik hier in de antimode treads niet terug. Heb ik hem niet goed begrepen? Of moet ik dan een andere dsp hebben dan een antimode?
Deze topic starter vroeg ook welke antimode hij moest nemen. Na bovenstaande antwoorden en andere treads heb ik die vraag ook nog. Is het enige verschil tussen de 8033 en de 2.0 dat je bij de 2.0 de meting op een scherm af kunt lezen en dat je de meting handmatig aan kunt passen? Of is de 2.0 qua geluidsweergave ook beter?
Jerry pre, Pinkfaun dac2, Yamaha B1 (Jerry mod), Pinkfaun bekabeling, acoustat spec 11, zelfbouwsub, Philips cd104 (hutsversion)
op de reservebank, tannoy dmt15, Scylla (jerry mod)
R0N
Quote from: h3d on November 24, 2015, 22:55:34
2 subs: Je kunt tegenover de sub aan de andere kant van de kamer ook een sub plaatsen die uit fase staat en zo dient als absorber. Dat noemt men DBA, double bass array. Dat gaat overigens met 4 subs! Is moeilijk te maken en uit te meten.
Met een Anti-Mode los je het probleem anders op, nl door te meten en dan de sub aan te passen (even kort door de bocht). Hiervoor kun je prima een AM8033Cinema gebruiken.
De Anti-Mode 2.0 Dual Core is eigenlijk twee 8033 in één en wordt toegepast bij stereo. De lage frequenties worden gecorrigeerd, de rest wordt doorgelaten. Zo kun je dan je stereoluidsprekers corrigeren. Desgewenst kun je ook hogere frequentis corrigeren (Zie handleiding op website).
ron
